Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA PLATSA Schränke in meiner Wohnung zu montieren, bin mir aber unsicher, welche Montagematerialien am besten geeignet sind, um eine stabile und sichere Konstruktion zu gewährleisten.
Vielleicht gibt es Erfahrungswerte, welche Schrauben, Dübel oder sonstiges Befestigungsmaterial sich besonders bewährt haben, gerade auch im Hinblick auf die Wandbeschaffenheit (Beton, Gipskarton, etc.) und das Gewicht der Möbel.
Könnt ihr bitte genauer erläutern, worauf man achten sollte und welche Montagematerialien ihr empfehlen könnt, um die PLATSA Schränke sicher und dauerhaft zu befestigen? Beispielsweise interessieren mich auch Tipps zu speziellen Dübeln oder Schrauben, die gut funktionieren, aber nicht gleich die Wand ruinieren. Danke im Voraus!
Hallo eminron,
zunächst einmal zur Stabilität der IKEA PLATSA Möbel: Diese sind grundsätzlich modular und recht leicht, allerdings sollte man sie vor allem an der Wand sichern, damit sie nicht kippen oder herunterfallen können.
Ich empfehle:
- Für Betonwände: Universaldübel (z.B. Fischer) kombiniert mit Schrauben in der Länge 6 x 60 mm. Diese sichern gut und halten das Gewicht problemlos.
- Für Gipskartonwände: Spezielle Hohlraumdübel oder Metallklappdübel, die das Gewicht gut verteilen. Normale Plastikdübel halten da oft nicht aus.
- Bei Rigipsplatte ist auch der Einsatz von sogenannten "Molly-Schrauben" sehr hilfreich.
Bitte beim Bohren darauf achten, dass man nicht hinter der Wandleitung bohrt. Die Schrauben für die Möbel selbst liefert IKEA meistens mit, aber für die Wandmontage braucht man extra Material.
Falls du vorhast, größere Kombinationen aufzustellen, würde ich zudem Metallwinkel empfehlen, die man zusätzlich für die Verbindung der Module nutzen kann. So entsteht eine durchgehende und stabile Konstruktion.
Ich empfehle:
Zur sachlichen Ergänzung:
- PLATSA-Elemente wiegen je nach Größe zwischen 15 und 30 kg. Planung der Befestigung muss das Gesamtgewicht plus Nutzlast berücksichtigen.
- Für Beton empfehle ich Schwerlastdübel wie 8 mm Fischer UX oder ähnliche.
- Für Gipskarton besser Metallspreizdübel oder Nylon-Klappdübel einsetzen.
- Schrauben sollten mindestens 50 mm Eindringlänge haben, um sicheren Halt in Wandmaterial zu gewährleisten.
- Wichtig ist auch die Verwendung von Montagewinkeln, um zusätzliche Stabilität zu erzielen.
Verzicht auf billige und ungeeignete Dübel reduziert Risiko von Unfällen und Wandbeschädigung.
Also, ich muss sagen, Montage bei PLATSA ist ja fast wie ein kleines Puzzle - man braucht wirklich das richtige 'Handwerkszeug'. 😄
Ganz wichtig: Nicht nur Schrauben und Dübel, sondern auch bisschen Geduld. Meine Tipps:
- Bei Gipskartonwänden tut’s der klassische Hohlraumdübel, aber finger weg von den Plastikdübeln, die brechen schneller als ein Spaghetti.
- Super praktisch sind kombinierte Dübel-Schrauben Sets, extra fürs Möbelschrauben.
- Nicht vergessen: Immer mal wieder kontrollieren, ob an den kritischen Stellen noch alles fest sitzt.
Und ein kleiner Tipp am Rande: Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle macht das Leben echt leichter!
