ᐅ Wie montiert man Schiebetüren an einem Ikea PAX Schrank?
Erstellt am: 21.02.22 09:13
karflo54
karflo54
21.02.22 09:13
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, Schiebetüren an einem Ikea PAX Schrank zu montieren und bräuchte etwas Unterstützung. Die Anleitung von Ikea ist zwar dabei, allerdings finde ich sie in einigen Punkten nicht wirklich ausreichend, insbesondere was die exakte Befestigung der Laufschienen anbelangt und wie man die Türen am besten justiert, damit sie sauber und bündig schließen.
Kann mir jemand detailliert erklären, wie man die Schiebetüren richtig anbringt, worauf man achten muss und ob es spezielle Tricks oder Werkzeuge gibt, um die Montage und Justage einfacher und präziser zu gestalten? Welche Reihenfolge ist sinnvoll, und gibt es gängige Fehler, die ich vermeiden sollte?
Ich wäre für möglichst genaue Hinweise dankbar, da ich das gern ordentlich machen möchte.
kloreo
21.02.22 09:46
Die Laufschienen montierst du zuerst oben und unten am Schrank, darauf achten, dass sie gerade sitzen. Danach die Türen in die Schienen einsetzen und mit den kleinen Schrauben unten und oben justieren. Nutze am besten eine Wasserwaage.
LANICOLE
21.02.22 10:15
Hallo karflo54, gerne gebe ich eine strukturierte Anleitung für die Montage der Schiebetüren am PAX Schrank:
- Schritt 1: Überprüfe, ob der Korpus absolut gerade steht. Unebenheiten direkt am Boden oder an der Wand können die Justage erschweren.
- Schritt 2: Montiere die obere Laufschiene fest an der Innenkante des obigen Rahmens, auf die empfohlenen Markierungen achten, damit sie parallel verläuft.
- Schritt 3: Fixiere die untere Laufschiene analog unten am Schrank, dabei ebenfalls auf gleiche Höhe und Parallelität zur oberen Schiene achten.
- Schritt 4: Setze nun die Schiebetüren von oben in die Laufschienen ein, achte darauf, dass die Rollen korrekt greifen.
- Schritt 5: Justiere mit den Schrauben am unteren Führungsbeschlag die Türen horizontal und vertikal. So stellst du sicher, dass sie bündig und leichtgängig laufen.
Typische Fehler:
- Die Schienen nicht exakt parallel montieren
- Türen vor dem Festziehen der Schrauben nicht korrekt ausrichten
- Die Schrauben zu fest anziehen und Laufrollen blockieren
Werkzeuge: Wasserwaage, Schraubendreher, eventuell Inbusschlüssel aus dem Paket. Das ist der beste Weg für eine sichere und langlebige Montage.
karflo54
21.02.22 10:58
LANICOLE schrieb:
Typische Fehler:
Danke für den Hinweis auf die typischen Fehler. Gerade das mit den nicht exakt parallell laufenden Schienen ist mir auch unklar, da ich die Löcher nur vorgegeben habe und mir nicht sicher bin, wie streng ich diese einhalten muss. Sollen die Schienen zwingend anhand der vorgefertigten Löcher befestigt werden oder gibt es hier einen Spielraum, um selbst noch zu justieren? Und besteht die Gefahr, dass die Türen durch leichte Abweichungen schwer laufen oder klemmen?
daalessio
21.02.22 11:27
Die vorgegebenen Löcher bei Ikea PAX sind eine Orientierung, aber leichte Justierungen können sinnvoll sein. Wichtig ist, dass die Laufschienen absolut gerade und parallel zueinander montiert werden.
Solltest du merken, dass die Türen klemmen, ist das meist ein Hinweis, dass die Schienen nicht exakt ausgerichtet sind oder ungleichmäßig montiert wurden. In so einem Fall würde ich die Schienen leicht lösen und neu ausrichten, eventuell mit einer zusätzlichen Wasserwaage.
Das korrigiert viele Laufprobleme und beugt Beschädigungen an den Türen und Rollen vor.
pikin
21.02.22 13:04
Zur Ergänzung: Die Schienenprofile sind zwar vorgebohrt, dennoch empfiehlt es sich, die Türen zunächst ohne endgültiges Festziehen der Schienen probeweise einzusetzen. So kannst du sicherstellen, dass die Laufwege stimmen.
Aus technischer Sicht ist das Maß der Parallelität zwischen oberer und unterer Schiene entscheidend. Auch kleine Abweichungen von wenigen Millimetern können zu Klemmen führen.
Ich rate, bei der endgültigen Montage einen Helfer zu haben, der die Schranktür beim Einsetzen leicht hält und lenkt. Ein Tipp zur Justierung: Nutze die Verstellungsschrauben an der unteren Führung, um Spaltmaße an den Türen anzugleichen. So erreichst du eine optisch gleichmäßige Front.
ikea paxschiebetürenlaufschienenschrankschraubenklemmenwerkzeugejustieren
