ᐅ Wie plane ich einen IKEA PLATSA Schrank für das Büro?
Erstellt am: 12.07.20 10:13
Holgerpo
Holgerpo
12.07.20 10:13
Hallo zusammen, ich plane gerade die Einrichtung meines Home-Office und möchte dafür gerne einen Schrank aus der IKEA PLATSA Serie nutzen. Da dieses System sehr variabel ist, frage ich mich, wie ich am besten vorgehen sollte, um den Schrank möglichst funktional und platzsparend zu planen. Konkret interessiert mich, welche Maße und Module sinnvoll kombiniert werden, wie man Innenaufteilungen für Ordner, Technikgeräte und andere Büroartikel optimal gestaltet und worauf man bei der Planung hinsichtlich Stabilität und späterem Zusammenbau achten sollte. Gibt es erprobte Herangehensweisen oder Planungstipps, die den Aufwand reduzieren und ein effizientes Ergebnis ermöglichen? Danke im Voraus für hilfreiche Hinweise!
Juan31
12.07.20 11:02
Zur Planung eines IKEA PLATSA Schranks für das Büro empfehle ich zunächst die exakte Raumvermessung, insbesondere die maximale Breite, Höhe und Tiefe. Die PLATSA Serie erlaubt flexible Kombinationen aus verschiedenen Modulen mit 40 oder 60 cm Breite sowie unterschiedlichen Höhen. Für Ordner, die meist 32 cm tief sind, ist mindestens 40 cm Tiefe ratsam, besser 60 cm, falls mehr Stauraum für Technik benötigt wird.
- Planung der Innenaufteilung: Achten Sie auf höhenverstellbare Einlegeböden für variable Abstände zwischen Fächern.
- Für Kabelmanagement interne Bohrungen oder Leerrohre einplanen.
- Stabilität: Nutzen Sie die Wandbefestigungen von IKEA konsequent, da der Schrank ansonsten kippen kann.
Die IKEA Planer-Software oder Drittanbieter-Tools können bei der Visualisierung helfen.
Phillipkau
12.07.20 11:38
Ergänzend zu Juan31: Ich würde empfehlen, vor der Modulauswahl die genaue Nutzlast pro Fach zu definieren. Aktenschränke brauchen stabilere Böden als reine Ablagefächer. Für schwere Technikgeräte bieten sich solide Regalböden oder metallverstärkte Elemente an.
Zudem ist das Thema Tür oder offene Fächer entscheidend. Türen schützen vor Staub, offene Module erleichtern den Zugriff, etwa bei häufig benötigten Ordnern. PLATSA bietet beides an.
Ein Tipp: Kombinieren Sie geschlossene und offene Bereiche, um eine ausgewogene Optik und Funktionalität zu erzielen.
Holgerpo
12.07.20 13:07
Danke für den Hinweis. Ich habe in meiner Skizze 40 cm Tiefe vermerkt, da der Raum begrenzt ist. Sehen andere hier Probleme, wenn ich die PLATSA Module mit 40 cm Tiefe nutze, insbesondere für Ordner? Es geht um Standard A4 Hängemappen und einige dickere Ringbücher.
Welche Elemente innerhalb der PLATSA Serie sind hier zu empfehlen? Nutzt jemand Verstärkungen für Laptops oder Drucker im Schrank?
Laukau5
12.07.20 15:54
Zur übersichtlichen und stabilen Planung eines PLATSA Schranks für das Büro ist zunächst folgendes wichtig:
- Raum exakt vermessen, Wandbeschaffenheit prüfen für Befestigungsmöglichkeiten
- Module mit 40 cm Tiefe sind für Ordner grundsätzlich ausreichend, wenn diese nicht allzu dick sind. Für größere Ordner (über 8 cm Rückenstärke) sind 60 cm Tiefe besser.
- Für technische Geräte empfiehlt sich die Wahl von durchgehenden Bodenplatten, die mit der PLATSA Clip-Technik verbunden werden. Bei höherer Belastung einen zusätzlichen Mittelsteg einplanen.
Ich empfehle die Verwendung der IKEA PLATSA Wandhalterungen und Verschraubungen, da diese die Gesamtkonstruktion deutlich stabiler machen. Beim Zusammenbau auf die Reihenfolge achten: Zerlegen Sie große Module ggf. um unter Engstellen zu montieren, wenn Ihr Raum schmal ist.
Weiterer Tipp: Achten Sie beim Inneneinbau auf die Höhe der Zwischenböden, etwa 35 cm Höhe pro Fach für Hängemappen und Ordner. Abhängig vom Material planen Sie 2–4 cm Abstand für eventuelle Erweiterungen ein.
Welche Schrankhöhe schwebt Ihnen vor? 192 cm Höhe ist meist komfortabel, aber individuelle Anpassungen erhöhen die Raumausnutzung.
JORGERON
12.07.20 16:23
Für Ordner mit 40 cm Tiefe sind PLATSA-Module mit 40 cm grundsätzlich geeignet. Bei schwereren Geräten immer Wandbefestigung verwenden. Für Technikgeräte verwende ich 60 cm Tiefe, da sonst zu wenig Platz und Belüftung im Schrank.
ikeaplatsaschrankzusammenbautechnik
