ᐅ Welche Schrauben werden beim IKEA PLATSA Aufbau besonders oft vergessen?
Erstellt am: 18.03.22 08:17
TarguHallo zusammen, ich habe vor kurzem einen IKEA PLATSA Schrank aufgebaut und dabei ist mir aufgefallen, dass ich scheinbar mehrfach Schrauben vermisst habe, was den Zusammenbau stark verzögert hat. Mich würde daher interessieren: Welche Schrauben werden beim IKEA PLATSA Aufbau besonders oft vergessen oder übersehen? Gibt es bestimmte Teile oder Verbindungselemente, auf die man besonders achten sollte, damit der Aufbau auch ohne unerwartete Unterbrechungen klappt? Ich würde mich über eure Erfahrungen und Tipps freuen!
Guten Morgen!
Ich möchte die Frage gerne etwas vertiefen. Das Problem mit vergessenen Schrauben beim IKEA PLATSA Aufbau hängt meiner Erfahrung nach stark damit zusammen, dass der Schrank verschiedene Verbindungstechniken nutzt: Camlocks, Verbindungsdübel, Rückwandschrauben und spezielle Schrauben für die Sockelprofile. Besonders oft werden dabei die Camlocks (auch Exzenter genannt) übersehen, weil sie in den Tüten oft lose liegen und in der Anleitung schnell unter die Räder geraten.
Ein weiterer Stolperstein sind die langen Schrauben, die man für das Verbinden mehrerer Korpus-Elemente braucht – diese liegen oft getrennt in der Verpackung und sind nicht sofort ersichtlich. Am besten sortiert man alle Schrauben vor dem Beginn nach Typ, dann passieren solche Fehler seltener.
Mich interessiert auch, ob bei euch die Anleitungen und die Schraubenbeutel ausreichend gut beschriftet sind, oder ob ihr da Verbesserungspotential seht?
rigau schrieb:
Ich habe mal beim Aufbau die Sockelschrauben vergessen. Die sind etwas unauffällig und werden bei der Vorbereitung oft übersehen.Danke für den Hinweis, das hatte ich bisher gar nicht auf dem Schirm. Gab es bei dir dann Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit, oder konnte man die auch erstmal weglassen? Wie genau sieht das Vorgehen bei dir aus, wenn du erkennst, dass so eine Schraube fehlt?
