ᐅ Was mache ich, wenn ich den Aufbau von IKEA Platsa abbrechen muss?
Erstellt am: 23.12.18 14:12
kenbekim35K
kenbekim3523.12.18 14:12Hallo zusammen,
ich habe neulich mit dem Aufbau meines IKEA Platsa Schranks angefangen. Leider musste ich aus Zeitgründen und mangels passender Helfer nun überlegen, den Aufbau abzubrechen, da ich nicht sicher bin, wie ich das Möbelstück bis zu einem späteren Zeitpunkt sicher und ohne Schäden zwischenlagern kann.
Mich interessiert daher: Was mache ich, wenn ich den Aufbau von IKEA Platsa abbrechen muss? Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise, um bereits zusammengebaute Teile sicher zu lagern? Wie kann ich vermeiden, dass Schrauben, Paneele oder Verbindungsstücke beschädigt werden?
Außerdem: Sollte ich alle Teile komplett wieder demontieren oder kann ich den aktuellen Zwischenstand, wenn zum Beispiel die Rückwände schon befestigt sind, einfach stehen lassen?
Freue mich auf eure Erfahrungswerte, Tipps und Hinweise!
Hey! Super Frage - ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Platsa! 🙂
Erstmal: Keine Panik, wenn du abbrechen musst. Am besten sicherst du alle Schrauben und Kleinteile, am besten in kleinen Beuteln, die du klar beschriftest.
Zum Zwischenstand: Wenn die Rückwände schon dran sind, würde ich den Schrank zumindest soweit stehen lassen, damit nichts umfällt. Die Rückwände geben der Konstruktion Stabilität!
Und ganz wichtig: Mach Fotos von deinem momentanen Stand, das hilft später beim Weitermachen enorm.
Du schaffst das!
Du schaffst das!
Ich empfehle folgende Struktur, wenn du den Aufbau abbrechen musst:
- Schrauben, Dübel, Holzdübel, Schraubenzieher etc. in separaten, beschrifteten Tütchen sammeln
- Größere Platten und Bodenteile sauber aufeinanderlegen, um Verformungen zu vermeiden
- Bereits montierte Elemente, bei denen die Rückwand montiert ist, einfach stehen lassen, sofern sie stabil stehen können
- Sorgfältig auf die Lagerung achten, idealerweise an einem trockenen Ort ohne Temperaturschwankungen
Viele machen den Fehler, alles zu demontieren, was meist unnötig ist und den Aufbau später erschwert. Die Rückwand und festverschraubten Teile helfen, die Struktur stabil zu halten.
Phoenix3023.12.18 17:02Davidleo schrieb:
Wenn die Rückwände schon dran sind, würde ich den Schrank zumindest soweit stehen lassen, damit nichts umfällt.Das ist ein guter Ansatz, aber ich finde, man sollte das kritisch hinterfragen: Wie stabil ist der Schrank in diesem Zwischenzustand wirklich?
Das Problem dabei ist, dass die Stabilität von Platsa zu Platsa unterschiedlich sein kann, je nachdem, wie viele Verbindungselemente schon montiert sind.
Wenn er kippen oder Teile beschädigt werden könnten, wäre eine teilweise Demontage besser - aber dann sollte man genau dokumentieren, was alles weggenommen wurde, um später ohne Probleme wieder zusammenzubauen.
Der Einfluss von Feuchtigkeit und Lagerbedingungen spielt ebenfalls eine Rolle, denn Platten aus Spanholz können sich bei schlechter Lagerung verziehen.
kenbekim3523.12.18 18:44Guyju schrieb:
Viele machen den Fehler, alles zu demontieren, was meist unnötig ist und den Aufbau später erschwert.Das ist ein sehr guter Hinweis! Kannst du genauer erläutern, welche Teile man definitiv dranlassen sollte und welche auf jeden Fall komplett auseinander müssen? Ich habe nämlich schon verschiedenes gelesen, ob zum Beispiel Türen oder Schubladen dranbleiben können oder besser abgenommen werden sollten.
Zudem frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, vor allen Dingen die großen Teile gegen Verzug zu stabilisieren, wenn sie flach gelagert werden? Vielen Dank!
