Ich stehe aktuell vor der Herausforderung, einen IKEA PLATSA Schrank auf einem deutlich unebenen Boden zu montieren. Konkret handelt es sich um einen älteren Holzboden mit sichtbaren Unebenheiten von etwa 1,5 bis 2 cm pro Meter, was sich sowohl in Längs- als auch in Querrichtung zeigt. Ich möchte den Schrank möglichst stabil und dauerhaft aufbauen, ohne dass er wackelt oder Spannung durch schiefe Stellflächen entsteht. Meine Frage lautet daher: Welche technischen und handwerklichen Ansätze empfehlen sich speziell für die Montage von PLATSA-Systemen auf unebenen Böden? Insbesondere interessieren mich Tipps zur Ausgleichung, Verankerung und Vermeidung von Materialbelastungen durch Schräge. Ich wäre auch dankbar für Hinweise zu zusätzlichem Zubehör oder alternativen Montagemethoden, die hierfür geeignet sind.
Grundsätzlich empfehle ich bei unebenen Böden das Ausgleichen der Schräge vor der Montage, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Bei IKEA PLATSA ist das wichtig, da durch ungleichmäßigen Druck die Verbindungspunkte auf Dauer Schaden nehmen könnten. Zwei erprobte Ansätze: - Verstellbare Möbelfüße (die IKEA oder handelsübliche Varianten) unter den Schrank setzen und individuell anpassen. - Anlegen von Unterlagsplatten oder Holzkeilen, die mit Winkeln fixiert werden, um die Unebenheit präzise auszugleichen. Auch sind Bodenausgleichsmassen eine Option, falls die Unebenheit mehrere Zentimeter beträgt und langfristig behoben werden soll. Die Verankerung an der Wand minimiert zusätzlich Kippgefahr. PLATSA wird normalerweise an der Wand befestigt, was bei unebenen Böden noch wichtiger ist.
Ich würde mein Vorgehen in mehreren Schritten beschreiben: 1. Zunächst den Boden am Montageort genau ausmessen – am besten mit einer Wasserwaage und Richtlatte, das hilft die Unebenheiten präzise zu bestimmen. 2. Möbelfüße mit Gewinde kaufen, die individuell höhenverstellbar sind – IKEA hat zwar eigene, aber je nach Situation können auch stabilere externe Füße sinnvoll sein. 3. Bei größeren Ausgleichsbedarf kann man selbst Holzkonstruktionen vorbereiten: Kleine Holzklötze oder gezimmerte Keile, die exakt zugesägt und mit Winkelgeräten miteinander verbunden werden, schaffen eine belastbare Basis. 4. Bei Montage von PLATSA muss immer geprüft werden, ob Schiebeböden oder Türen noch einwandfrei funktionieren. Ungleiche Setzungen führen sonst zu Verkanten. 5. Abschließend unbedingt die Befestigung an der Wand vornehmen, nach Möglichkeit mit schweren Dübeln, um den Schrank gegen Kippen zu sichern. Meine Frage an dich: Liegt der Boden nur schräg, oder sind einzelne Bereiche richtig wackelig, also lose Dielen oder Untergrund?
Le_kin schrieb:
Meine Frage an dich: Liegt der Boden nur schräg, oder sind einzelne Bereiche richtig wackelig, also lose Dielen oder Untergrund?Danke für die detaillierte Analyse. Der Boden ist stellenweise leicht federnd, da es sich um Holzdielen handelt, die nicht überall gut verkeilt sind, aber insgesamt keine losen Bretter vorliegen. Die Unebenheit entsteht vor allem durch die etwas ungleiche Verlegung im Altbau – die größte Höhendifferenz beträgt ungefähr 2 Zentimeter über 1 Meter. Ich denke, die Verstellfüße könnten helfen, bin aber noch unsicher, ob ich die Füße am Schrank rahmenfest anbringen kann bzw. wie das mit dem PLATSA-System kompatibel ist.R
RonJarrett11.01.21 10:11Zum Thema verstellbare Füße: IKEA PLATSA selbst wird ohne höhenverstellbare Füße verkauft, aber die Module sind so konstruiert, dass eine gewisse Flexibilität zur Anpassung möglich ist. Praktischerweise kann man allerdings zusätzliche höhenverstellbare Möbelfüße besorgen und diese mit Schrauben an der Unterseite der Basisrahmen montieren. Wichtig hierbei ist, dass die Füße eine zentrale Schraubverbindung besitzen, die in die tragenden Balken des PLATSA-Rahmens geschraubt werden kann. So lässt sich der Schrank millimetergenau ausrichten. Zudem empfehle ich, die Füße mit rutschfesten Gummipads zu versehen, um ein Verrutschen auf dem Holzboden zu vermeiden. Abschließend sollte die Befestigung an der Wand nicht vernachlässigt werden, da der Schrank bei unebenen Böden sonst leicht kippen kann.
RonJarrett schrieb:
So lässt sich der Schrank millimetergenau ausrichten.Ich halte es für riskant, sich nur auf verstellbare Füße zu verlassen. Gerade bei PLATSA, dessen Module nicht besonders schwer sind, besteht die Gefahr, dass sie unter Belastung langsam verrutschen oder die Schrauben sich lösen. Persönlich hätte ich Bedenken, ob der Aufwand zur fachgerechten Stabilisierung nicht besser in eine umfassendere Bodensanierung investiert wird. Alternative ist, den Schrank nicht bodennah zu montieren, sondern einen Trägerrahmen an der Wand zu befestigen und den PLATSA quasi hängend darauf zu montieren. Das ist zwar aufwändiger, minimiert aber Spannungen im Möbel und schont die Struktur.Ähnliche Themen
