ᐅ Welche Alternativen gibt es für Ikea PLATSA Möbel Schrauben?
Erstellt am: 06.08.24 08:17
Dapar
Dapar
06.08.24 08:17
ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Ersatz und Alternativen für die originalen Ikea PLATSA Möbel Schrauben. Da es bei Ikea manchmal schwierig oder zeitaufwändig ist, genau die passenden Schrauben nachzukaufen, wollte ich fragen, welche Alternativen ihr kennt oder nutzt, die kompatibel sind und die gleiche Stabilität sowie Passgenauigkeit bieten. Wichtig wäre mir vor allem, dass die Alternativen nicht nur mechanisch passen, sondern auch den gleichen Halt bieten, da ich ein paar Module umbauen und eventuell auf Ersatzteile angewiesen bin.
Hat jemand Erfahrungen mit Schrauben aus dem Baumarkt oder mit bestimmten Schnellbauschrauben, die denen von PLATSA vergleichbar sind? Auch Tipps zur genauen Dimension, Materialqualität oder speziellen Typen würden mich interessieren.
Danke schon mal für eure Hilfe!
ju_ren
06.08.24 09:02
Für Ikea PLATSA Schrauben kannst du Schrauben der Größe Eurozylinder oder Normzylinder aus dem Baumarkt verwenden. Oft sind 4 mm Durchmesser mit passender Länge hilfreich. Wichtig ist, dass die Schraubenköpfe kompatibel bleiben, sonst passt das Möbel nicht exakt zusammen.
Jensson
06.08.24 10:29
Hallo Dapar,
ich möchte hier kurz erklären, worauf man bei Ersatzschrauben für Ikea PLATSA achten sollte. Die PLATSA Möbel verwenden meist spezielle Verbindungsbeschläge: sogenannte Exzenterverbinder (Cam Locks) und mit ihnen korrespondierende Verbinderstifte (Dübel).
1. Schraubentyp: Es handelt sich häufig um Schrauben mit metrischem Gewinde (meist M4 oder M5), die genau auf die Cam Locks abgestimmt sind.
2. Länge: Zu lange oder zu kurze Schrauben beeinträchtigen die Stabilität.
3. Material: Stahl oder verzinkter Stahl ist ideal, damit die Schrauben nicht rosten oder brechen.
Wenn du Ersatz suchst, empfehle ich:
- Schaue genau, ob du nur normale Holzschrauben brauchst, oder die speziellen Verbindungs-Exzenter.
- Für die Exzenterschrauben (Cam Locks) bieten Baumärkte manchmal Ersatzsets an, die direkt kompatibel sind.
Falls du möchtest, kann ich eine Liste mit Maßen und Bezugsquellen zusammenstellen.
Dapar
06.08.24 11:48
Genau diese Exzenterverbinder und die dazugehörigen Schrauben meine ich, da habe ich bei Ikea Schwierigkeiten, Originals nachzubestellen oder habe lange Lieferzeiten. Eine Ersatzlösung wäre daher optimal.
Das wäre super hilfreich, wenn du mir das geben könntest. Ich weiß, dass ich genau die Schrauben für den Cam Lock brauche, aber die genaue Länge und Gewindeart von den Ikea Teilen kenne ich nicht auswendig.
Domau0
06.08.24 12:36
Zum Thema Alternativen bei PLATSA Möbelschrauben: Ich kenne das Problem gut und habe da einiges ausprobiert.
Zunächst zur genauen Abmessung: Die Schrauben für die Exzenter-Verbindungen sind meist M4 x 50 mm (manchmal 45 mm je nach Modul). Es handelt sich um Maschinenschrauben mit Feingewinde. Wichtig ist, dass das Gewinde nicht zu grob ist, da sonst Cam Lock und Stift nicht richtig greifen.
Als Ersatz habe ich gute Erfahrungen mit metrischen M4 Edelstahlschrauben gemacht, die man bei guten Schraubenhändlern oder in gut sortierten Baumärkten bekommt. Die Rostfreiheit ist ein Vorteil. Falls du keine originalen Cam Locks bekommst, kannst du auch kompatible Exzenter aus dem Möbelzubehörbereich bestellen – dort gibt es standardisierte Varianten, die passen, wenn du die Maße prüfst.
Wichtig:
- Messen der Gewindesteigung (fein oder normal)
- Länge der Schraube (50 mm sind meist Standard)
- Kopfgröße kontrollieren, da Ikea oft extra kleine Köpfe nutzt
Kannst du deine vorhandenen Schrauben vermessen? Gerade Länge und Durchmesser sind entscheidend. Ich frage, weil es durchaus kleinere Unterschiede geben kann, die bei der Montage Probleme machen.
Zusätzlich empfehle ich, bei Schraubenhändlern gezielt nach "Exzenterschrauben M4" zu fragen.
Wenn du magst, kann ich auch einige Bezugsquellen in Deutschland nennen.
Dapar
07.08.24 07:51
Danke für die detaillierten Infos. Ich konnte heute früh mal eine original Schraube vermaßen: Sie hat einen Durchmesser von 4 mm, Länge ohne Kopf ca. 48 mm und das Gewinde ist recht fein. Der Schraubenkopf ist relativ klein, rund mit einem Innensechskant (Inbus).
Genau das hatte ich befürchtet. Wenn ich eine zu grobe Schraube nehme, sitzt der Cam Lock nicht richtig oder die Verbindung wird wackelig.
Hat jemand praktische Tipps, wo ich genau solche Feingewindeschrauben mit Innensechskant und diesen Maßen bekomme? Baumärkte hier führen die oft nicht oder nur grobe Varianten. Mehrere Online Shops habe ich schon durch, aber da gibt es so viele unterschiedliche Angaben.
ikeaplatsaschraubenmöbelkompatibelgewindeexzenterlockbaumarktstahl
