ᐅ Was mache ich, wenn der IKEA PLATSA Schrank nicht passt?
Erstellt am: 04.02.19 09:17
Bomin5
Bomin5
04.02.19 09:17
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meinen neuen IKEA PLATSA Schrank zusammenzustellen, aber ich merke, dass er nicht so passt, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Maße sind zwar laut Planung korrekt, aber durch bauliche Besonderheiten im Raum, wie leicht schiefe Wände und den Heizkörper, stimmt irgendwie das ganze Layout nicht mehr. Meine Frage daher: Was mache ich, wenn der IKEA PLATSA Schrank nicht passt? Gibt es praktikable Lösungen, um das Möbelstück trotzdem zu nutzen, oder muss ich komplett umplanen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
GiRoyce
04.02.19 09:45
Hallo Bomin5, deine Situation ist gar nicht so selten, da PLATSA ja modular ist, aber die baulichen Eigenheiten machen es oft schwierig, alles perfekt anzupassen. Wenn du sagst, dass der Schrank nicht passt, würde ich als ersten Schritt empfehlen, den genauen Platz nochmals auszumessen - auch wirklich die kleinsten Maße und eventuell mit einer Wasserwaage prüfen, wie schief die Wand ist. Manchmal hilft es auch, einzelne Module zu tauschen oder nur Teilkomponenten aufzubauen, um den Platz besser auszunutzen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, mit Winkelverbindern oder Maßanfertigungen an den Seiten den Rahmen anzupassen oder kleine Lücken mit Blenden zu verdecken.
GAGRAHAM
04.02.19 10:13
Hey, klasse Frage! 😊 Ich hatte genau das gleiche Problem und hab es so gelöst: Ich habe den Schrank ein bisschen versetzt aufgebaut und mit kleinen Holzleisten „abgepuffert“. Die Schrägen der Wände kann man mit solchen Tricks super ausgleichen! Auch wenn das erstmal kompliziert klingt – du kannst es schaffen! 💪 PLATSA ist so flexibel, da gibt’s immer eine Lösung. Lass dich nicht entmutigen, das passt schon!
gauvin37
04.02.19 10:46
Wenn der Schrank nicht passt, prüfe zuerst die Wandwinkel und Maße. Schneide bei Bedarf Teile zurecht oder nutze flexible Module. Heizkörper kann man mit Blenden umgehen.
Joshbe
04.02.19 11:30
Zur Problematik unpassender Möbel bei nicht normgerechten Raummaßen: Eine mögliche Vorgehensweise ist das exakte Ausmessen aller relevanten Flächen, darunter auch Wand-Diagonalmaße und Fenster-/Türhöhe. Im Anschluss sollte man prüfen, welche PLATSA-Module kombinierbar sind und gegebenenfalls umliegende Bereiche mit Blenden oder Abstandshaltern anpassen. Das IKEA-System bietet hier durchaus Spielräume, allerdings sind maßgefertigte Einbauten oder Anpassungen mit einem Schreiner bei größeren Abweichungen vorzuziehen. Im Zweifelsfall lohnt sich auch eine Rücksprache mit IKEA-Mitarbeitern, da dort teils Sonderanfertigungen oder spezifische Lösungen angeboten werden.
Bomin5
04.02.19 12:07
Das klingt interessant, Holzleisten als Abstandshalter zu verwenden. Könntest du noch etwas genauer erläutern, wie du das gemacht hast? Gab es Probleme mit der Stabilität? Ich möchte ungern die komplette Konstruktion instabil machen, denn es soll sicher stehen.
ikeaplatsaschrankwändeheizkörperholzleisten
