ᐅ Wie montiere ich IKEA Platsa sicher an Rigipswänden?
Erstellt am: 01.08.17 08:21
pauline1pauline1 schrieb:
Ich habe heute mal mit einem Leitungssucher getestet und tatsächlich mehrere Metallprofile gefunden, daran will ich den Platsa also festmachen.Super, dass du die Unterkonstruktion gefunden hast!
Das direkte Verschrauben in Metallprofile ist möglich, aber du brauchst dafür selbstschneidende Blechschrauben oder passende Metallbohrschrauben, je nachdem wie dick das Profil ist. Einfach eine normale Holzschraube zu benutzen, ist nicht optimal und könnte das Profil beschädigen.
Um die Last besser zu verteilen, kannst du außerdem Unterlegscheiben verwenden, damit der Druckbereich an der Oberfläche größer ist und die Schraube nicht in das Kantenmaterial einschneidet.
Achte darauf, dass die Schrauben eine ausreichende Länge haben, damit sie das Metallprofil sicher durchdringen und fest sitzen. Wenn das Profil zu dünn ist, kann auch eine Verstärkung durch z.B. eine Holzleiste an der Wand sinnvoll sein, die du zusätzlich verschraubst.
Soll ich noch Tipps geben, welche Schrauben genau funktionieren? Oder willst du die Maße der Metallprofile genauer beschreiben?
nikian schrieb:
Soll ich noch Tipps geben, welche Schrauben genau funktionieren? Oder willst du die Maße der Metallprofile genauer beschreiben?Danke, ja bitte, Tipps zu Schrauben wären toll! Die Metallprofile sind ca. 1,5 mm stark und bestehen aus verzinktem Stahl. Bisher habe ich nur solche Schrauben gesehen, die oben einen Schraubenkopf mit Kreuzschlitz haben und die ein anfangs spitzes Gewinde besitzen. Muss ich ein Gewinde vorbohren, oder schneiden diese Schrauben das Metallprofil selbst? Ich möchte die Montage so sauber wie möglich machen.
Und noch eine Frage: Sollte ich die IKEA Platsa bei der Montage am besten an der Wand fixieren, bevor ich die Belastung durch Inhalt oder Türen aufbringe, oder macht das keinen Unterschied?
pauline1 schrieb:
Die Metallprofile sind ca. 1,5 mm stark und bestehen aus verzinktem Stahl.Bei 1,5 mm Stärke sind Metallbohrschrauben (auch Tek-Schrauben genannt) ideal. Diese besitzen ein spezielles Bohrspitzende, sodass du generell kein Vorbohren benötigst. Die Schraube bohrt sich quasi selbst durch das Metall, solange das Material nicht zu dick ist.
Einige Tipps:
- Nimm Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben, um Korrosion zu vermeiden
- Die Länge der Schrauben sollte mindestens 10-15 mm länger sein als die Dicke des Profils plus die Wandstärke des Möbelteils sein
- Unterlegscheiben verwenden, um das Möbel besser zu fixieren und den Druck besser zu verteilen
Zum Fixieren während der Montage: Es ist sinnvoll, den Schrank erst an der Wand zu fixieren und dann die Türen anzubringen oder den Schrank mit Inhalt zu beladen. So kannst du besser kontrollieren, dass alles gerade und sicher sitzt. Andernfalls kann es passieren, dass sich der Schrank bei Belastung lockert oder kippt.
pauline1 schrieb:
Ich habe bereits gehört, dass man spezielle Dübel oder vielleicht eine zusätzliche Verstärkung benötigt, da Rigips alleine nicht so tragfähig ist.Stimmt genau! Und wenn du, wie du jetzt schon weißt, nicht in die Ständer hineinkommen solltest, dann solltest du mit Rigips-Expansionshülsen arbeiten. Die klappen hinter der Platte auf und verteilen die Last. Allerdings: mach’s lieber richtig und nicht mit der Hoffnung „halten wird’s schon“. Das ist sonst ein Garant für Ärger und böse Überraschungen! Gute Befestigung ist bei so einem Schrank echt das A und O – du willst ja nicht nur Stauraum schaffen, sondern auch Sicherheit.
Ich kann gut nachempfinden, dass du bei einer Rigipswand unsicher bist, das ging mir nämlich genauso. Ich hatte am Ende auch Metallprofile als Befestigungspunkte genutzt und mit Metallbohrschrauben gearbeitet – und zusätzlich noch eine kleine Holzleiste zwischen Schrank und Wand als Verstärkung eingebaut. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich konnte die Befestigung gut kontrollieren. Wenn du möchtest, kann ich dir auch sagen, wie ich die Leiste befestigt habe – gab mir das Gefühl, eine doppelte Sicherheit zu haben.
