ᐅ Ikea PLATSA Rückwand: Wie befestigen oder ersetzen?
Erstellt am: 28.01.21 19:03
ginar
BOSULE
28.01.21 20:59
Die Stabilität beim PLATSA entsteht primär durch die Verleimung der Seitenteile und die Rückwand nimmt die Schubkräfte auf. Kleine Nägel helfen nur als zusätzliche Fixierung. Wenn du robustere Rückwände willst, kannst du 3mm MDF-Platten verwenden und sie mit kleinen Schrauben an der Rückseite befestigen. Die Schrauben sollten flach aufsitzen, damit der Schrank keine Dellen bekommt.
dosogau
28.01.21 21:13
Alternativ kannst du auch Schraubfixierungen (Knappwinkel) an den Ecken anbringen und so die Rückwand zusätzlich sichern. Dadurch wird sie festgezogen und bleibt stabil.
ginar
28.01.21 21:41
Danke für die Hinweise zum Material und zur Befestigung. Ich überlege auch, ob ich die Rückwand komplett erneuern sollte, da ich den Schrank in einer Feuchtraum-ähnlichen Küche stehen habe. Kennt jemand Erfahrungen mit Rückwänden, die feuchtigkeitsresistenter sind als das Originalmaterial?
naujon
28.01.21 22:12
Zum Thema feuchtigkeitsresistente Rückwände bei Ikea PLATSA: Hier meine Tips. Zunächst eine Kurzfassung der Problematik: Die Original-Rückwände bestehen meist aus dünner Hartfaser, die Feuchtigkeit aufnimmt und sich verziehen kann. Für Küchen oder feuchtere Räume empfehle ich:
- Verwendung von beschichteten MDF-Platten, die wasserabweisend sind
- Alternativ Sperrholzplatten mit entsprechender Versiegelung
- Vor dem Einbau die Kanten mit wasserfestem Lack versiegeln
- Schrauben oder kleine Winkel einsetzen statt nur Nägel, um die Rückwand stabiler zu befestigen
Zusätzlich kannst du auch Silikon an den Kontaktstellen verwenden, um etwas Wasser abzuhalten. Achte darauf, dass die Platte passgenau zugeschnitten ist, damit keine Bewegungen auftreten.
PAR63
29.01.21 09:07
Ergänzend zu den Vorschlägen von naujon: Wenn du die Rückwand ersetzen willst, misst du am besten die vorhandene Rückwand sehr genau ab und suchst ein passendes Material im Baumarkt. Oft wird 3mm große MDF-Platte genutzt.
Zum Befestigen meiner PLATSA-Rückwand habe ich Schrauben mit möglichst kleinen Unterlegscheiben genommen, um das Material nicht zu zerdrücken. Die Nägel vom Ikea pack halten zwar, aber wenn du mehr Last hast, sind Schrauben besser.
Ich empfehle auch, nicht nur an den Ecken zu fixieren, sondern mittig an den breiten Seiten auch paar Befestigungspunkte zu setzen.
Leonardteo
29.01.21 09:49
Das ist ein sehr guter Tipp. Gerade bei größeren Schrankelementen sorgt zusätzliche Befestigung in der Mitte der Rückwand für deutlich weniger Verwindungen. Auch im Möbelbau generell gilt: Mehr Fixierungspunkte reduzieren Spiel.
ikeaplatsarückwandschraubenplattennägelrückwändemdfschrank
