ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher ohne Bohrungen?
Erstellt am: 11.04.20 09:12
arnim70
arnim70
11.04.20 09:12
Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage von Ikea Metod Hängeschränken in meiner Küche und suche nach Möglichkeiten, diese sicher und stabil ohne Bohrungen in der Wand zu befestigen. Die klassischen Methoden verlangen ja meistens Dübel und Schrauben, was bei meiner gemieteten Wohnung nicht in Frage kommt. Gibt es praktikable Alternativen, um Metod Hängeschränke ohne dauerhafte Wandbohrungen aufzuhängen? Dabei ist mir wichtig, dass die Lösung wirklich sicher ist, die Schränke also auch nach einiger Zeit zuverlässig halten und sich nicht lockern oder gar herunterfallen können. Vielleicht kennt ihr spezielle Halterungen, Klemmmechanismen oder andere Tricks, die nicht nur theoretisch funktionieren, sondern auch in der Praxis belastbar sind. Über Tipps, Erfahrungen oder Einschätzungen zu diesem Thema würde ich mich sehr freuen.
Renegi
11.04.20 10:07
Es gibt Klemmträger, die zwischen Arbeitsplatte und Decke klemmen. Damit sparst du das Bohren. Wichtig ist, dass die Decke stabil und die Arbeitsplatte fest steht. Metod ist darauf ausgelegt, an einer Wand zu hängen. Ohne Bohren ist die Stabilität aber immer eingeschränkt.
julian36
11.04.20 11:34
Um Metod Hängeschränke ohne Bohrungen sicher zu montieren, empfiehlt sich die Verwendung von freistehenden Konstruktionen oder Raumtrennern mit integrierten Halterungen. Alternativ kann man Stecksysteme verwenden, die an der Möbelrückseite befestigt werden und an Decke oder Boden klemmen. Dabei ist zu beachten, dass die Last möglichst gleichmäßig verteilt wird und die Schränke nicht nur punktuell belastet sind. Sicherheitsprüfungen solcher Systeme sind notwendig, idealerweise mit Lastangaben vom Hersteller oder zertifizierten Bauteilen.
ritotar
11.04.20 13:01
Genau das! Ich hab sowas mal bei einer kleinen Küchenrenovierung gesehen – sieht super clean aus und spart die Wand. Man muss nur die Decke dafür ausmessen, damit alles passt. Wenn’s stabil ist, machts richtig was her. 😊
Allerdings: gerade bei höheren Schränken würde ich auf’s Gewicht schauen, das will gut abgestützt werden.
Svenja7
11.04.20 15:22
Grundsätzlich ist es bei Metod Hängeschränken wichtig zu wissen, dass sie für die Wandmontage mit Dübeln und Schrauben ausgelegt sind. Ohne diese Verankerung besteht immer ein Restrisiko in Sachen Stabilität und Sicherheit. Das bedeutet aber nicht, dass keine Alternativen möglich sind. Wenn keine Wandbohrungen gewünscht sind, sind freistehende Trägerkonstruktionen oder spezielle Spannvorrichtungen sinnvoll. Dabei empfehle ich auf folgende Punkte zu achten:
- Belastbarkeit der Halterungen
- Stabilität von Boden, Decke oder Arbeitsplatte
- Gleichmäßige Lastverteilung
- Praktische Demontage bei Bedarf
Achten Sie außerdem immer darauf, dass die Schränke ordentlich fixiert sind, gerade wenn sie mit schweren Gegenständen beladen werden sollen.
bijo54
12.04.20 08:11
Wenn du keine Bohrungen willst, bleibt nur noch ein stabiler Ständer oder ein Schienensystem, das man sich auf dem Boden aufbaut. Metod direkt an die Wand ohne Schrauben geht nicht richtig sicher.
metodhängeschränkebohrungenschraubenhalterungenarbeitsplatteklemmen
