Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine IKEA Metod Küche zusammengestellt und die Arbeitsplatte bestellt. Leider passt die Arbeitsplatte nicht exakt, sie ist auf einer Seite etwa 5 mm zu lang und an der Rückkante scheint sie auch nicht bündig zu sein. Ich habe die Maße mehrfach kontrolliert und sie stimmen mit den Angaben von IKEA überein. Nun stehe ich vor der Frage: Was kann ich tun, wenn die IKEA Metod Arbeitsplatte nicht exakt passt? Gibt es Tipps, wie man kleinere Ungenauigkeiten fachgerecht ausgleichen kann, ohne gleich die ganze Platte zu tauschen? Welche Werkzeuge oder Materialien eignen sich dafür? Ich möchte ungern mit einem zu groben Schnitt oder einer unsauberen Anbringung leben müssen, weil die Küche ansonsten sehr schön geworden ist. Danke für eure Hilfe!
Hallo Kai57, solche Passungenauigkeiten bei IKEA-Metod-Arbeitsplatten sind leider nicht ganz ungewöhnlich, besonders wenn es sich um Laminat oder Folienschicht handelt. Wichtig ist, dass du zuerst genau feststellst, wo die Platte zu groß ist und ob es sich um einen Messfehler oder um eine leichte Verzugserscheinung handelt. Oft hilft es schon, die Arbeitsplatte mit einem guten Holz-Maßband nochmals direkt an der Wand und den Kanten zu prüfen und gegebenenfalls mit einem Anschlagbrett und einer Handsäge oder einem Laminatschneider vorsichtig zuzuschneiden. Alternativ kann auch eine Oberfräse mit passendem Fräskopf helfen, um die Kante sauber abzurunden, wenn du ein paar Millimeter abtragen musst. Dabei auf gleichmäßigen Druck und langsame Vorschubgeschwindigkeit achten, damit nichts ausfranst.
Die 5 mm Überstand an der Seite sind in der Regel problemlos mit einer Kapp- oder Handkreissäge zu entfernen. Wichtig ist die Verwendung einer feinen Sägeblattbestückung, die speziell für Laminat- oder beschichtete Werkstoffe geeignet ist. Vor dem Sägen muss die Schnittlinie akkurat angezeichnet und mit einem selbstklebenden Malerkrepp abgeklebt werden, um Ausrisse zu vermeiden. Danach sollten die Schnittkanten mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-180) bearbeitet und eventuell mit einem Kantenschutz versehen werden. Falls die Arbeitsplatte an der Rückseite nicht bündig zur Wand ist, können Leisten oder Silikon als Fuge genutzt werden, um Unebenheiten optisch zu kaschieren.
Danke für die schnellen Antworten und die Tipps. Ich bin schon dabei, mir das nötige Werkzeug zu organisieren. Damit ich es genau verstehe: Lohnt sich für einige Millimeter Verschnitt die Anschaffung oder Ausleihe einer Oberfräse? Oder kann ich auf Schleifen und Anpassungen per Handsäge und Schleifpapier setzen? Ich frage, weil ich keine Erfahrungen mit Oberfräsen habe und mir nicht sicher bin, ob das die Gefahr von Ausrissen mindert oder eher erhöht.
Das ist eine berechtigte Frage. Eine Oberfräse ist definitiv hilfreicher, wenn du die Kante nicht nur begradigen, sondern gleichzeitig eine schöne Abrundung oder Fase anschleifen möchtest. Das sorgt für ein sauberes Arbeitsflächen-Finish und verhindert, dass die Kante ausfranst. Falls du dich mit der Oberfräse unsicher fühlst oder das Gerät nicht sofort verfügbar ist, kannst du auch auf einen scharfen Handsägeansatz und viel Geduld setzen. Achte dann auf ein feines Sägeblatt für Laminat und hinterher exakt auf das Glätten der Kanten mit Schleifpapier. Eventuell hilft dir auch ein Abrundfräseraufsatz für eine Stichsäge als Kompromiss.
