ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Arbeitsplatten stabil und optisch ansprechend?
Erstellt am: 01.07.23 10:12
Majepo
gadalu
01.07.23 13:17
Ich kann noch folgendes ergänzen:
- Die Metod-Klemmen werden meist magnetisch betätigt oder per Schraube festgezogen, dadurch lässt sich die Kraft gut dosieren.
- Zwischen Arbeitsplatte und Schränken sollte immer ein kleiner Dehnungsabstand von 5-10 mm zur Wand bestehen, um Spannung durch Wandverformungen zu vermeiden.
- Zwischen Holzplatte und Schrank-Oberkante empfiehlt sich ein dünnes Dichtungsband (z.B. Moosgummi), welches leicht elastisch ist und Unebenheiten ausgleicht.
- Schraubverbindungen direkt seitlich in die Arbeitsplatte sind optisch nicht empfehlenswert und können bei unausgeglichenem Druck zu Rissen führen.
Aus meiner Sicht ist die Kombination aus Klemmen und kleinen elastischen Ausgleichselementen ideal.
Curtis
01.07.23 13:45
Majepo schrieb:
Auch hast du Montagekleber empfohlen – innerhalb der Küchenschränke oder an der Wand? Wie sieht das bei dir von der Praxisseite aus?
Kleber würde ich nur extrem zurückhaltend einsetzen. Einmal verklebt, ist die Platte kaum noch demontierbar und bei eventuellen nachträglichen Arbeiten hast du Probleme.
Ich rate daher zu rein mechanischer Befestigung, die Verbindung mit Klemmen oder Winkeln ist auch für die Stabilität völlig ausreichend.
Außerdem ist Kleber in der Küche ein potenzielles Problem bei Feuchtigkeit und Wärme.
Gloriagl10
01.07.23 14:03
Arbeitsplatte mit Klemmen an den Unterschränken befestigen. Keine Schrauben von oben oder durch die Platte. Stelle sicher, dass die Schränke waagerecht stehen. Fertig.
Lucien
02.07.23 09:22
Zusammenfassend empfehle ich bei Ikea Metod System:
- Genaues Ausrichten der Korpusse mit Stellfüßen.
- Nutzung der von Ikea angebotenen Metod-Plattenklemmen, die laut Montageanleitung zur Befestigung vorgesehen sind.
- Verwendung von dünnem Dichtungsband als Entkopplung gegenüber der Wand.
- Bei Massivholzplatten eine Anpassung durch kleine Filzunterlagen oder Kunststoffplättchen gegen Druckstellen.
- Sparsame Montage eines speziellen Montageklebers nur zur Fixierung, nicht als Lastaufnahme.
- Vermeidung von sichtbaren Schrauben im Bereich der Arbeitsplatte, um Optik zu wahren.
So bleibt die Funktionalität erhalten und die Optik professionell.
Zudem ist wichtig, dass die Materialien miteinander verträglich sind, gerade bei Massivholz Arbeitsplatten.
Majepo
02.07.23 10:08
Vielen Dank an alle, das hilft schon sehr!
Noch eine Rückfrage zu den Klemmen: Lohnt es sich, neben den original Ikea-Klemmen auch alternative Befestigungsmittel von Dritten (z.B. aus dem Baumarkt) zu verwenden, vielleicht mit besserer Zug- oder Klemmsicherheit? Oder ist das Risiko bei dem modularen Metod System eher, dass dann die Maße nicht exakt passen und man die Montage erschwert?
Und für den Fall von der hinteren Wand: Was für eine Art von Dichtungsband würdet ihr empfehlen? Gibt es da einen Standard oder Erfahrungswerte bezüglich Haltbarkeit und Elastizität?
Domau0
02.07.23 11:43
Grundsätzlich sind Ikea-Klemmen speziell für die Metod-System-Innenseite dimensioniert, das garantiert, dass alles passt und der Druckpunkt stimmt. Mit Baumarkt-Klemmen kann es funktionieren, aber man sollte sich vorher sehr genau vermessen und darauf achten, dass keine unerwünschten Druckstellen entstehen.
Die besten Erfahrungen habe ich mit selbstklebendem Moosgummi-Dichtungsband gemacht, ca. 3-5 mm dick. Es ist elastisch, langlebig und verträgt leichte Feuchtigkeit. Wichtig ist, dass es nicht zu hart ist, damit es kleine Unebenheiten gut abfedert.
ikeametodklemmenarbeitsplattedichtungsbandelastischkleberfeuchtigkeitschraubenbaumarkt
