ᐅ Wie repariere ich eine zerkratzte IKEA Metod Arbeitsplatte?
Erstellt am: 17.06.20 14:37
Amjad
Amjad
17.06.20 14:37
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Metod Arbeitsplatte, die leider durch einen unachtsamen Moment ziemlich zerkratzt wurde. Es handelt sich um eine Laminatoberfläche, und die Kratzer sind teilweise deutlich sichtbar, sodass die Optik stark leidet. Meine Frage: Wie repariere ich eine zerkratzte IKEA Metod Arbeitsplatte am besten und nachhaltig, ohne die Oberfläche komplett austauschen zu müssen? Gibt es spezielle Produkte oder Methoden, die sich bewährt haben, gerade bei Laminat? Ich bin für jede detaillierte Anleitung und Tipps dankbar!
Tevin
17.06.20 14:45
Hallo Amjad, danke für deine ausführliche Beschreibung! Bei Laminat-Arbeitsplatten wie der IKEA Metod ist das Reparieren von Kratzern tatsächlich etwas knifflig, weil der Schutzfilm dünn ist. Wichtig ist erst einmal, den Kratzer genau zu beurteilen: Ist er nur oberflächlich oder tief ins Laminat? Bei oberflächlichen Kratzern kann man oft mit speziellen Laminatreparatursets arbeiten, die kleine Kratzer auffüllen und farblich angleichen. Am besten gehst du so vor:
- Reinige die Oberfläche gründlich mit einem milden Reinigungsmittel
- Nutze ein Laminatreparaturwachs oder -stift in der passenden Farbe
- Trage das Material dünn auf die Kratzer auf und arbeite es ein
- Nach dem Trocknen kannst du die Stelle sanft polieren
Für tiefere Kratzer könnte es nötig sein, die Oberfläche mit Spachtelmasse zu füllen und danach neu zu versiegeln, was aber etwas mehr Aufwand bedeutet. Falls gewünscht, erkläre ich dir das gern detaillierter.
V
vincent46
17.06.20 15:12
Ich verstehe sehr gut, wie ärgerlich das ist, Amjad. Ich hatte mal eine ähnliche Situation mit einer Küchenarbeitsplatte und hatte erst gezweifelt, ob eine Reparatur überhaupt lohnt. Ich fand es dann gut, dass Tevin schon auf die Reparatursets hinweist – ich hatte damals ein Wachsset benutzt und es verbesserte den Look deutlich.
Wichtig ist vor allem, sich Zeit zu nehmen und nicht zu schnell mehr aufzutragen als nötig, sonst fällt es später auf. Falls du möchtest, kann ich später nochmal berichten, wie das bei mir genau gelaufen ist.
kla65
17.06.20 16:03
Amjad, kaufe dir ein Laminat-Reparaturset in passender Farbe. Den Kratzer säubern. Mit dem Spachtel Wachs einfüllen. Trocknen lassen. Überschuss entfernen. Fertig.
taudi
17.06.20 16:22
Hallo Amjad, ich gebe dir mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du bei deiner IKEA Metod Laminat-Arbeitsplatte vorgehen kannst:
1. Reinigen: Entferne Staub und Fett von der Oberfläche mit etwas Spülmittel oder Isopropanol.
2. Beurteilung: Prüfe, ob der Kratzer nur oberflächlich oder tief ist.
3. Für oberflächliche Kratzer:
- Laminat-Reparaturwachs (gibt es in Sets mit verschiedenen Farben) verwenden
- Wachspartikel erhitzen (je nach Anleitung, manchmal mit Fön)
- Wachs mit einem Spachtel in den Kratzer drücken
4. Für tiefere Kratzer:
- Spachtelmasse für Laminat verwenden
- Nach dem Aushärten mit feinem Schleifpapier vorsichtig glätten
- Farblich mit einem Reparaturstift nachbessern
Tipps:
- Teste Farbtöne vorher an unauffälligen Stellen
- Arbeite möglichst dünn und schrittweise
Typische Fehler sind zu dickes Auftragen und ungleichmäßiges Verteilen. Bei Bedarf kann ich dir gern noch eine Materialliste schicken.
PIERCE
17.06.20 17:49
Amjad, außerdem ruhig nach dem Reparieren die Fläche mit einer Laminat-Politur behandeln. Das gleicht oft kleine Unebenheiten aus und sorgt für neuen Glanz.
ikeametodkratzerlaminatoberflächespachtelmassearbeitsplattereparierenfarbewachs
