ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher auf Rigips?
Erstellt am: 19.10.24 09:27
fomare
fomare
19.10.24 09:27
ich bin gerade dabei, Ikea Metod Hängeschränke in meiner Küche zu montieren. Allerdings ist die Wand, an der die Schränke hängen sollen, aus Rigips (Gipskartonplatten) gefertigt. Meine konkrete Frage ist: Wie kann ich die Metod Hängeschränke sicher und dauerhaft an einer Rigipswand befestigen, sodass das Gewicht der voll eingeräumten Schränke getragen wird und ein Risiko des Herausziehens der Dübel oder gar Abstürzens vermieden wird?
Mir ist klar, dass Rigips nicht so belastbar wie Massivwände ist, aber welche Befestigungsmethoden, Dübel oder Verstärkungen empfehlen sich konkret für die Montage der Metod Hängeschränke?
Zudem wäre hilfreich, wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte, ob und wie der Ikea Montagerahmen oder zusätzliche Montageleisten bei Rigipswänden helfen können.
Danke vorab für eure Tipps!
Kinbu
19.10.24 10:36
Hallo fomare,
zunächst ein großes Kompliment für deine sehr klare und ausführliche Fragestellung – das ist immer sehr hilfreich für gezielte Antworten.
Zu deiner Frage bezüglich der sicheren Montage der Ikea Metod Hängeschränke an Rigips: Grundsätzlich sind Gipskartonplatten alleine nicht geeignet, stark belastete Möbel aufzunehmen, da sie bei hoher Last schnell ausreißen können. Wichtig ist daher, den Hängeschrank an der darunterliegenden Tragstruktur, also an den Holz- oder Metallständern hinter dem Rigips, zu befestigen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Mit einem sogenannten Stud Finder (Leitungssucher) oder einem Magneten die Montageständer hinter dem Rigips exakt lokalisieren.
- Die Ikea Metod Hängeschränke mit der mitgelieferten Aufhängeschiene an den Stellen anbringen, an denen sich Ständer befinden.
- Für die Montage unbedingt ausreichend lange Schrauben verwenden, die tief genug in den Ständer eindringen. Ideal sind 60-80 mm lange Spax-Schrauben, die für Holz geeignet sind.
- Wenn kein Ständer an der passenden Stelle liegt, rate ich von einfachen Dübeln ab. Dort kann man alternative Lösungen wie zum Beispiel das Montieren einer zusätzlichen Verstärkungsleiste (eine Holzbohle oder OSB-Platte), die auf die Wand geschraubt wird und an der dann der Schrank hängt, verwenden.
Zum Montagerahmen von Ikea: Dieser ist eigentlich zur Wandmontage gedacht und bietet eine etwas stabilere Aufhängung, allerdings ersetzt er keine tragfähige Wand. Auch hier gilt, ihn in die Ständer zu verschrauben.
Falls du Lastverteilerplatten hinter dem Rigips verbauen kannst – das ist bei Renovierungen manchmal möglich – erhöht das die Belastbarkeit der Wand.
Grundsätzlich:
- Schrauben müssen in tragende Ständer!
- Keine Dübel allein in Rigips für komplette Hängeschränke!
- Montagerahmen oder Verstärkungen können helfen, sind aber kein Ersatz für tragfähige Bamben.
Gerne kann ich dir bei Bedarf noch Tipps zum richtigen Schraubentyp und Montagematerial geben. Viel Erfolg!
Paunon
19.10.24 12:04
Wenn die Schränke an Rigips hängen sollen, unbedingt in die Wandständer schrauben.
Wenn das nicht möglich ist, Holzleisten vor die Wand schrauben und daran befestigen.
Dübel alleine für Metod Hängeschränke sind nicht sicher.
Domau0
20.10.24 14:18
Hallo fomare,
ich möchte noch etwas detaillierter auf die technischen Aspekte der Montage von Ikea Metod Hängeschränken an Rigips eingehen, da die Thematik oft unterschätzt wird und gerade die Verteilung der Last ausschlaggebend ist.
Zunächst einmal: Der Metod Hängeschrank, voll beladen, kann durchaus um die 20-30 kg oder mehr auf die Wand bringen. Rigipsplatten sind dafür nicht ausgelegt, sie tragen nur das Eigengewicht leichter Dekorationen.
Schritte zur sicheren Montage:
- Wandständer suchen und markieren: Stell sicher, dass du jeden einzelnen Metall- oder Holzständer hinter der Gipskartonplatte genau findest. Hier bieten sich Leitungs- und Metallfinder an, denn die Platten sind mindestens 12,5 mm dick.
- Mehrpunktverschraubung: Um Lastkonzentrationen zu vermeiden, befestige die Schränke mit so vielen Schrauben wie möglich an den Ständern, idealerweise mindestens zwei Schrauben pro Schrankaufhängung vertikal verteilt.
- Schraubenauswahl: Verwende selbstbohrende Spax-Schrauben oder vergleichbare Holzschrauben mit einer Länge von mindestens 70 mm, sodass sie sicher in den Ständer greifen. In Metallständern müssen dafür spezielle Metallbohrer und entsprechende Schrauben ausgewählt werden.
- Verstärkung der Wand: Falls die Ständer sehr unregelmäßig liegen (z.B. weiter als der Schrankbreite auseinander), kannst du eine Aufdopplung mit einer stabilen Multiplexplatte oder einer gezackten Tragleiste anbringen. Diese wird direkt an die Ständer geschraubt, und die Schränke befestigst du dann an dieser Verbreiterung.
- Montagerahmen: Ikea bietet für Metod Schränke Rahmen, die die Last besser verteilen. Wichtig ist hier, dass dieser Rahmen ebenfalls korrekt an den Ständern befestigt wird. Er verteilt die Kraft auf eine etwas größere Fläche und verhindert punktuelle Belastung des Rigips.
Auch einen Blick auf das Gewicht der Öffnungen (Türfronten und Auszüge im Schrank) solltest du werfen, denn beim Öffnen entsteht zusätzlicher Hebel und Belastung auf die Befestigung.
Zusammengefasst:
- Ohne Ständer keine sichere Befestigung
- Bei ungünstigen Ständerabständen Verstärkung durch Holzleisten
- Bei Metallständern andere Schraubentypen benutzen
- Montagerahmen sinnvoll, aber nur als Ergänzung
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Kannst du denn die Ständer bei dir schon ausfindig machen? Wie sind die Abstände? Dann können wir noch konkreter werden.
likuken
20.10.24 20:03
Ich finde, man muss bei einer so typischen „Ikea-Montage-an-Rigips“-Diskussion auch mal ganz offen sagen: Wer auf die Idee kommt, das einfach mit Dübeln an Rigipspaketen aufzuhängen, hat das Grundprinzip von Tragwerk nicht wirklich verstanden.
Viele behaupten hier, Montageleisten und Rahmen helfen – das mag vorkommen, aber letztlich ist es immer ein Kompromiss und selten wirklich professionell. Wenn das Projekt ernsthaft länger halten soll, sollte man lieber über eine richtige Unterkonstruktion nachdenken oder sogar Rigips an der Stelle durch Massivholzplatten hinterlegen (z.B. Multiplex).
Nur weil Ikea eine Anleitung für die Wandbefestigung mit Dübeln liefert, ist das kein Freibrief, das so zu machen – Rigips allein ist nämlich kein tragfähiger Baustoff für diese schwere Art von Möbeln.
Wer also einen simplen und sicheren Weg sucht, sollte entweder von vornherein darauf achten, dass die Schränke an tragfähigen Balken hängen oder den Aufwand nicht scheuen, eine Verstärkungsplatte hinter der Gipskartonwand zu montieren. Alles andere ist Bastellösung, die auf kurze Sicht hält, aber ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Nur meine Meinung – aber ich finde es wichtig, dass solche Diskussionen nicht zu oberflächlich bleiben und die Risiken transparent gemacht werden.
ikeametodspaxhängeschränkerigipsschraubendübelnverstärkungenhängeschrankholzleisten
