gotyrese schrieb:
Gibt es eine Empfehlung, wie viel Kraft man ungefähr verwenden sollte, gerade bei den dünneren Metallplatten oder den Verbindungsstellen?Hallo,
bei der Montage der Metod-Türen ist eher Feingefühl als rohe Kraft gefragt. Ein Drehmomentschlüssel ist nicht zwingend erforderlich, da die Schrauben für den Handbetrieb ausgelegt sind.
Wichtig ist, dass die Schrauben fest sitzen, aber nicht überdreht werden. Bei Holz oder Spanplattenmaterial empfiehlt es sich, die Schrauben bis zum Widerstand zu drehen und dann nur noch leicht nachzuziehen.
Zu deiner zweiten Frage: Ja, das Anbringen von schmalen Schaumstoffstreifen oder Gummipuffern an Kontaktstellen reduziert Vibrationen gut und ist eine bewährte Methode, um Geräusche zu minimieren. Allerdings solltest du darauf achten, dass die Tür dadurch nicht in der Ausrichtung beeinflusst wird.
Ich empfehle, flexible und selbstklebende Streifen zu wählen, die sich nach wenigen Millimetern zusammendrücken lassen, um die Dämpfung zu gewährleisten ohne den Sitz zu verändern.
Interessant, dass hier alle nur die Scharniere und Dämpfer erwähnen, aber kaum jemand das Grundproblem anspricht: IKEA-Möbel sind oft aus preisgünstigen Materialien gefertigt, die sich über Kurz oder Lang verziehen.
Da bringt das Nachjustieren der Türen nur wenig, wenn die Front nicht stabil bleibt. Mein Tipp: Wer unbedingt geräuschlos schließen will, sollte langfristig überlegen, ob er nicht auf robustere Türfronten oder zusätzliche Verstärkungen setzt.
Gerade bei Metod kann man natürlich viel optimieren, aber echte Profis investieren in bessere Scharniere oder bauen Latten innen ein, was oft niemand macht.
GALEO4 schrieb:
Interessant, dass hier alle nur die Scharniere und Dämpfer erwähnen, aber kaum jemand das Grundproblem anspricht: IKEA-Möbel sind oft aus preisgünstigen Materialien gefertigt, die sich über Kurz oder Lang verziehen.Das ist ein sehr guter Punkt. Aus meiner Erfahrung ist das Material zwar nicht so stabil wie Vollholz, aber mit der passenden Pflege (nicht zu feucht lagern usw.) kann man dem Verziehen entgegenwirken.
Was mich interessieren würde: Welche Art von zusätzlichen Verstärkungen könntest du empfehlen? Spezielle Winkel, Leisten oder andere Konstruktionen?
Ich möchte möglichst wenig Aufwand mit eigener Holzarbeit, eher etwas, das zum Metod-System kompatibel ist.
GALEO4 schrieb:
Mein Tipp: Wer unbedingt geräuschlos schließen will, sollte langfristig überlegen, ob er nicht auf robustere Türfronten oder zusätzliche Verstärkungen setzt.Dem stimme ich zu, aber um das Thema abzurunden: Bei Metod ist es oft möglich, anstelle der normalen Fronten sogenannte Verstärkungsprofile (Aluminiumleisten oder Holzleisten) innen aufzuschrauben. Das erhöht die Steifigkeit der Türen erheblich, ohne die sichtbare Optik zu verändern.
Zudem kann man selbst maßgeschneiderte Leisten in den Rahmen einkleben, die den Türkörper stabilisieren und in Kombination mit Dämpfungspads ein deutlich verbessertes Schließverhalten ermöglichen.
Wenn das nicht gewünscht ist, helfen aber auch justierte Soft-Close-Schaniere mit Silikonpuffern an den Türkanten und innenliegende Gummipuffer, um Dauerklappern zu verhindern.
gotyrese schrieb:
Welche Art von zusätzlichen Verstärkungen könntest du empfehlen? Spezielle Winkel, Leisten oder andere Konstruktionen?Ich würde, falls handwerklich möglich, dünne Holzleisten oder Aluminiumprofile in den Innenbereich der Tür kleben. Das verleiht mehr Stabilität und verhindert Verziehen.
Wenn du keine zusätzlichen Holzarbeiten machen möchtest, kannst du alternativ auch die originalen Ikea-Systemverstärkungen nutzen, die es als Zubehör gibt. Auch sind selbstklebende Schaumstoffstreifen an den Scharnieren und den Seitenkanten sehr wirksam, um Vibrationen zu reduzieren.
Zusätzlich lohnt sich der Einsatz von Montagewinkel, die innen an den Korpus geschraubt werden, falls die Konstruktion nicht fest genug wirkt.
