ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Rigips?
Erstellt am: 21.01.21 18:37
atillabe35
atillabe35
21.01.21 18:37
ich plane, bei mir zu Hause Ikea Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu montieren. Da die Schränke recht schwer sind, möchte ich die Befestigung so sicher wie möglich gestalten. Meine Wand besteht aus einer einfachen beplankten Gipskartonplatte (Rigips) mit Holzständern dahinter, allerdings sind mir nicht alle Ständer zugänglich oder in der idealen Position für die Schrankmontage.
Meine konkreten Fragen:
- Welche Befestigungsmittel sind für die Montage sicher, wenn man nur an der Rigipsplatte befestigen kann, sprich keine direkte Verschraubung in einen Holz- oder Metallständer möglich ist?
- Falls Dübel in der Gipskartonplatte verwendet werden, welche Typen sind empfehlenswert (z. B. Kippdübel, Metalldübel) und wie viel Last können sie jeweils sicher tragen?
- Soll man eventuell zusätzlich eine Verstärkung an der Wand anbringen (beispielsweise eine OSB-Platte vor der Rigips) und wie wird diese am besten montiert?
Ich bin für Erfahrungsberichte ebenso dankbar wie für konkrete Tipps zur richtigen Vorgehensweise – also Sicherheitstipps, Montageanleitungen, Produktvorschläge, etc.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
liskar
21.01.21 19:05
grundsätzlich empfehle ich, Metod Hängeschränke möglichst direkt in die dahinterliegenden Ständer zu verschrauben. Die bloße Verschraubung in die Rigipsplatte selbst ist nicht tragfähig genug für die Gewichte, die solche Schränke später haben können.
Falls die Ständer nicht ideal liegen, kann man folgende Optionen prüfen:
- Verstärkung der Wand durch zusätzliche Holzlatten oder OSB-Platten, die auf die vorhandene Rigipswand aufgeschraubt werden. Diese Versteifung muss dann ebenfalls in den Ständern verankert sein.
- Verwendung von Kippdübeln oder Metalldübeln bietet nur eine gewisse Lastaufnahme, aber maximal ca. 15-20 kg pro Dübel – das kann schnell zu wenig sein für volle Küchenschränke zusammen.
Wichtig ist außerdem, dass die Befestigungspunkte möglichst breit verteilt werden, um die Kräfte auf mehrere Dübel zu verteilen.
Mein Rat lautet daher: Plane auf jeden Fall eine Versteifungssplatte, die auf die Ständer geschraubt wird. Danach kannst du die Schränke mit herkömmlichen Holzschrauben sicher befestigen. So bist du auf der sicheren Seite und vermeidest Beschädigungen durch Überlastung.
lorena
22.01.21 07:18
Hallo atillabe35,
ich möchte nochmal ausführlich auf deine Frage zur sicheren Montage der Ikea Metod Hängeschränke an Rigips eingehen, da hier viele Fehlerquellen liegen und eine falsche Befestigung schnell zu gefährlichen Situationen führen kann.
Die Belastung durch die Schränke hängt stark vom Inhalt ab, insbesondere bei Küchenschränken, die voll mit Geschirr und Geräten sind, solltest du von einer Traglast von mindestens 50 kg pro Typ ausgehen, eher mehr. Nun zur Rigipswand:
- Rigipsplatten allein tragen kaum Last – so schwer diese sein mögen. Sie sind nicht dafür konstruiert, schwere Lasten zu halten.
- Ideal ist, wie schon erwähnt, die Befestigung direkt in die Ständer (Holz oder Metall) der Wandkonstruktion. Da du sagst, dass nicht alle Ständer erreichbar sind, stellt sich die Frage: Wie sind die Ständer verteilt? Kannst du mit einem Ständersuchgerät oder durch Abschlagen der Rigipswand mehr Ständer finden?
Wenn eine Verstärkung erwünscht ist, dann würde ich bei einer Konstruktion in Trockenbau auf folgendes Vorgehen setzen:
- Freilegung der Ständer und Anbringen einer OSB- oder Multiplexplatte (mindestens 12 mm stark), die die Schränke komplett abdeckt.
- Diese Platte wird mit langen Schrauben direkt in die Ständer befestigt.
- Anschließend kann man die Schränke an der OSB-Platte befestigen, hier sind dann auch Standard-Holzschrauben völlig ausreichend.
Falls das Aufschrauben einer Platte keine Möglichkeit ist, kannst du spezielle Trockenbauschrauben mit Kippdübeln benutzen. Aber diese sollten mit mindestens fünf Dübeln pro Schrank befestigt werden und die Schränke möglichst leicht bleiben.
Achte auch unbedingt bei der Ausrichtung darauf, dass die Schränke gerade hängen und die Dübellöcher genau gebohrt werden, um den optimalen Sitz der Dübel zu gewährleisten.
Hast du schon einen Plan oder eine Skizze der Wand? Das würde helfen, gezielter beraten zu können.
Liduta
23.01.21 11:43
Hallo atillabe35,
ich ergänze die vorigen Beiträge gern mit einem kleinen Schritt-für-Schritt-Tutorial zur sicheren Montage der Ikea Metod Hängeschränke an Rigipswänden, gerade weil das Thema oft unzureichend umgesetzt wird:
- Schritt 1: Wand prüfen
- Nutze einen Ständersucher, um Holz- oder Metallständer hinter der Rigipswand zu finden.
- Markiere diese sorgfältig auf der Wand
- Schritt 2: Verstärkung planen
- Falls Ständer ungünstig verteilt sind, entferne die Rigipsplatte an der vorgesehenen Stelle (Teilentfernung)
- Bringe eine OSB- oder Multiplexplatte (mind. 12 mm) an, die du mit langen Spax-Schrauben an mindestens 3-4 Ständern befestigst.
- Die Platte muss eben sein, damit die Schränke darauf plan aufliegen.
- Schritt 3: Befestigung der Schränke
- Nutze für die Montage Holzschrauben mit Pan- oder Linsenkopf, die lang genug sind (mindestens 6 cm) und zur Schrankwandplatte passen.
- Schraube in die OSB-Platte oder direkt in die Ständer, nie nur in den Rigips!
- Schritt 4: Alternative Dübel verwenden
- Wenn keine Verstärkung möglich ist, nutze Kippdübel (Metall) für Gipskartonplatten.
- Setze ausreichend viele Dübel, mind. 5 pro Schrank, um die Last zu verteilen.
- Bedenke aber, dass so montierte Schränke leichter beladen werden sollten.
- Schritt 5: Nach der Montage
- Kontrolliere die Festigkeit durch leichtes Ziehen und drücke gegebenenfalls die Schrauben nach.
- Vermeide Überlastung durch schwere Gegenstände.
Dem schließe ich mich an – bei der Auswahl der Befestigungsmittel gilt: lieber zu stark dimensionieren als zu schwach.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste bewährter Dübel und Schrauben schicken.
ikeametodhängeschränkeholzschraubenkippdübelgipskartonplatterigipsplatteosbrigipswandverstärkung
