ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Betonwänden?
Erstellt am: 27.07.24 18:23
nico52
nico52
27.07.24 18:23
Hallo zusammen, ich plane, bei mir zu Hause Ikea Metod Hängeschränke an einer Betonwand zu montieren. Dabei möchte ich vor allem sicherstellen, dass die Befestigung wirklich stabil und tragfähig ist, damit die Schränke langfristig gut halten und keine Gefahr von Herunterfallen besteht.
Meine Betonwand ist sehr massiv und ohne sichtbare Hohlräume, deshalb wollte ich gern wissen, welche Dübel und Schrauben sich am besten eignen, um die Ikea Metod Hängeschränke fachgerecht und sicher zu befestigen? Gibt es zusätzliche Maßnahmen, auf die ich unbedingt achten sollte, wie z.B. Abstand zwischen den Befestigungspunkten, spezielle Bohrtechniken oder sonstige Tipps beim Verschrauben in Beton?
Für alle, die das schon gemacht haben: Welche Erfahrungen habt ihr mit den Ikea-Metod-Wandhalterungen speziell an Betonwänden? Danke für eure detaillierten Hinweise!
Filippo
27.07.24 20:17
Hallo nico52,
zunächst mal ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber gerade bei Hängeschränken wie Ikea Metod an Betonwänden ist es essenziell, die korrekten Befestigungsmittel und das passende Vorgehen zu wählen.
Ich nehme an, dass du eine relativ glatte und stabile Betonwand hast, keine Hohlkammer oder Porenbeton? Das ist wichtig, denn für massive Betonwände empfehle ich unbedingt hochwertige Spreizdübel oder besser noch Nylon-Keil-Plattendübel, die in Kombination mit nicht zu dünnen Schrauben gehalten werden. 10 mm Dübel für 8 mm Schrauben sind ein gängiger Richtwert.
Zum Vorgehen:
- Als Erstes peilst du am besten die exakte Position der Schrankhalterungen an der Wand an und markierst präzise die Bohrlöcher.
- Verwende unbedingt einen Schlagbohrer mit einem Hammerbohrer, der für Beton geeignet ist (z.B. ein SDS-Plus Bohrer).
- Bohre mit stetigem Druck und benutze keine Gewalt, um Beschädigungen vorzubeugen. Achte auch darauf, dass die Bohrlöcher mindestens 70-80 mm tief sind, um genügend Halt zu bieten.
- Nach dem Bohren solltest du die Löcher unbedingt vorsichtig auspusten und dann mit einer Bürste reinigen, damit Staub und Schmutz das Klemmverhalten nicht beeinträchtigen.
- Setze die Dübel ein und klopfe sie leicht in die Wand, bis sie bündig sitzen.
Bei Metod-Schrankbefestigungen ist der Abstand zwischen den Befestigungspunkten entscheidend, meist sind diese schon vorgegeben. Achte darauf, dass die Last gleichmäßig verteilt wird. Wenn möglich, empfehle ich, die Dübel an tragfähigen Bereichen der Wand zu befestigen (z.B. keine Bohrungen nahe Kanten oder Ecken).
Falls die Schränke sehr schwer beladen werden, könnte eine zusätzliche Absicherung durch Winkel oder zusätzliche Fixierungen sinnvoll sein.
Mich interessiert noch: Wie hoch sind die Schränke, welche Lasten plant du ein? Dann kann ich dir noch genauere Empfehlungen geben.
warrenka57
28.07.24 09:42
Da stimme ich voll zu. Ich selbst hatte am Anfang auch Bedenken, ob alles richtig hält. Als ich meine Metod Hängeschränke an der Betonwand angebracht habe, war ich erst unsicher wegen der richtigen Dübelwahl.
Mein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit beim Bohren. Ich hatte anfangs Angst, die Wand beschädigen zu können – hier hilft es, langsam und nicht zu viel Druck auszuüben, damit der Beton nicht ausbricht.
Das hat mir echt geholfen, denn am Anfang hatte ich das ausgelassen und danach haben die Dübel nicht so fest gesessen wie erhofft.
Und keine Scheu, die Dübel zwei Mal zu setzen, wenn du denkst, dass es nicht richtig sitzt. Sicher ist sicher.
Ich fand es auch gut, die Schränke erst komplett leer zu montieren und dann an die Wand zu hängen, bevor man alles drin hat. So merkt man schnell, ob der Sitz wirklich stabil ist.
Marcellela
29.07.24 11:58
Hier die essenzielle Vorgehensweise für die Montage der Ikea Metod Hängeschränke an Betonwänden:
- Schlagbohrer mit passenden SDS-Bohrern nutzen
- Tiefenanschlag am Bohrer für ca. 7-8 cm setzen
- Nylon-Keil-Plattendübel mit 10 mm Durchmesser empfehlen
- Schrauben 8 mm stark, Länge ca. 7 cm
- Bohrlöcher nach dem Bohren ausblasen und bürsten
- Dübel fest bis bündig einschlagen
- Schrank leer montieren befestigen
Damit ist die Befestigung äußerst sicher. Auf die richtige Dübel- und Schraubengröße unbedingt achten. Montiert ihr mehrere Schränke nebeneinander, unbedingt auf einen gleichmäßigen Abstand der Befestigungshaken achten, damit die Last verteilt ist.
ikeametodhängeschränkedübelbetonwandschraubenschlagbohrerbohrlöcherkeilsds
