Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu montieren. Da diese Schränke natürlich relativ schwer sind und Rigipswände nicht die stabilsten sind, suche ich nach einer sicheren Methode zur Montage. Besonders interessiert mich, welche Dübel oder Befestigungsmittel sich am besten eignen, wie ich die Last optimal verteile und ob zusätzliche Verstärkungen im Wandinneren notwendig sind. Außerdem frage ich mich, ob es Sinn macht, zusätzliche Latten oder Holzplatten hinter der Rigipswand anzubringen, um die Konstruktion zu stabilisieren. Hat jemand Erfahrung mit diesem Szenario und kann mir praktische Tipps oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben? Vielen Dank!
Hallo Praviggo, bei der Montage von IKEA Metod Hängeschränken an Rigipswänden ist tatsächlich Vorsicht geboten, weil Rigipsplatten selbst keine große Traglast bieten. Wichtig ist zuerst zu prüfen, ob hinter der Rigipswand Holz- oder Metallständer vorhanden sind. Idealerweise werden die Schrauben dort direkt befestigt. Falls keine Ständer erreicht werden können, solltest du auf spezielle Hohlraumdübel setzen, die für Freiraum hinter der Rigipsplatte ausgelegt sind.
Ein zusätzlicher Trick ist, eine stabile Holzplatte (zum Beispiel OSB oder Multiplex, circa 18 mm stark) an der Wand zu montieren, die du mit mehreren Dübeln fixierst. Darauf kannst du dann die Metod-Schrankträger befestigen, sodass die Last auf eine größere Fläche verteilt wird. So kannst du auch den Druckpunkt der Schränke besser handhaben.
Beachte auch das maximale Gewicht des Schranks inklusive Inhalt und wähle Schrauben und Dübel entsprechend aus. Bei Unsicherheit lieber starke Originaldübel oder Ankerschrauben verwenden.
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen: Es ist wirklich sinnvoll, vor der Montage genau zu messen, wo die Wandständer liegen. Ein zuverlässiger Leitungs- und Ständerfinder kann dabei sehr helfen. Gerade bei Rigipswänden, die oft nur 12,5 mm dick sind, musst du die Belastung so verteilen, dass die Hängeschränke nicht reißen oder sich die Befestigung löst.
Falls keine Wandständer anzutreffen sind, bietet sich ein systematisches Vorgehen an, bei dem du eine Holzschiene in Waage montierst, die mit mehreren starken Hohlraumdübeln befestigt wird. Darauf baust du die Metod-Träger auf. Das hält wesentlich besser als einzelne Punkte.
Zuletzt: Achte darauf, die Schrauben der Metod-Träger nicht nur in die Rückwand der Schränke zu drehen, sondern alle Befestigungspunkte korrekt zu nutzen.
Ich kann das Anliegen von Praviggo gut nachvollziehen, da ich selbst vor einigen Monaten vor derselben Herausforderung stand. Anfangs war ich sehr unsicher, weil mir die Wand einfach zu dünn vorkam für die schweren Küchenhängeschränke. Es hat mir sehr geholfen, die Möglichkeit einer Holzverstärkung hinter der Rigipswand zu prüfen – in meinem Fall habe ich eine dünne Dachlatte quer hinter der Wand verteilt und diese dann mit Hohlraumdübeln fixiert.
Ich kann mitfühlen, wenn man sich fragt, ob das alles hält, aber es hat wirklich gut funktioniert und ich fühle mich jetzt sicherer. Ein Tipp am Rande: Geduld ist wichtig und lieber alles doppelt prüfen – beim ersten Mal anbohren kann man nicht so einfach Korrekturen machen.
Hey Praviggo,
würde mich auch für so eine Verstärkung entscheiden. Ein bisschen Holz, ein bisschen gute Dübel – und schon tanzen die Schränke nicht aus der Reihe 😉
Falls die Schränke mal irgendwas Schweres oder Unhandliches drin haben, bist du so auf der sicheren Seite. Meine erfahrung: Eine Latte (am besten Fichte oder Kiefer) in Waage an der Wand setzen und dann die Schränke daran aufhängen. Macht alles stabiler und sieht nicht viel anders aus.
P.S. auf die Schraubenqualität nicht sparen!
