ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke auf Rigips mit wenig Aufwand?
Erstellt am: 27.06.16 08:37
labar62
labar62
27.06.16 08:37
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Projekt, mehrere Ikea Metod Hängeschränke an einer Rigipswand zu montieren. Da Rigips alleine nicht sonderlich tragfähig ist, suche ich nach einer möglichst einfachen und dennoch sicheren Methode, diese Metod Hängeschränke anzubringen, ohne großartig aufwändige Unterkonstruktionen zu bauen oder die Wand komplett zu verstärken. Meine Frage lautet also konkret: Wie kann ich Ikea Metod Hängeschränke sicher und mit vergleichsweise wenig Aufwand an Rigipswänden befestigen, sodass die Schränke dauerhaft stabil halten und keine Schäden am Rigips entstehen? Über Tipps zu passenden Dübeln, Schrauben oder alternativen Montagemöglichkeiten würde ich mich sehr freuen!
GASAN
27.06.16 09:12
Hi, am besten ist es, spezielle Hohlraumdübel für Rigips zu verwenden. Die sind einfach zu montieren und geben guten Halt. Schraube dazu in die Dübel passende Schrauben, die in der Länge zu den Schrankaufhängern passen. Falls möglich, versuch, die Schränke an den Ständerprofilen der Wand zu befestigen – so wird es noch stabiler.
I
Issac_kla2
27.06.16 09:57
Interessante Frage. Aber mal ehrlich: Rigips ist für so eine Belastung eigentlich der falsche Untergrund. Die "leichte" Montage da ist meiner Meinung nach ein Kompromiss, von dem jeder weiss, dass er nur bedingt sicher ist. Viel besser wäre eine Holzleiste dahinter oder eine Montage direkt auf Massivwand. Nur so kann man sicher sein, dass die Metod-Hängeschränke nicht irgendwann herunterkommen. Wer hier dauerhaft sparen will, riskiert in Wahrheit mehr Aufwand später.
labar62
27.06.16 11:45
Das klingt nach einem praktikablen Ansatz. Welche Dübel genau würdest du empfehlen? Gibt es spezielle Marken oder Typen, die sich bei Ikea Metod Schränken bewährt haben?
Das wäre in der Tat ideal, allerdings sind die Wände bei mir komplett aus Rigips, ohne tragende Massivwand dahinter. Eine Holzleiste einzuziehen ist zwar möglich, bedeutet aber zusätzlichen Aufwand, den ich möglichst minimieren möchte. Meine Frage ist also, ob es rein mit Hohlraumdübeln und entsprechender Vorsicht wirklich ausreichend stabil geht.
praWarre69
27.06.16 14:22
Moin! 🙂 Also mein Tipp, wenn du mit wenig Aufwand und möglichst viel Sicherheit an Rigips montieren willst, sind sogenannte Metallklappdübel (Molly-Dübel). Die sind schnell eingesetzt, verteilen die Last gut und taugen recht viel für so Hängeschrank-Gewichte. Wichtig ist aber, dass du nicht nur an einem Punkt befestigst, sondern das Gewicht auf mehrere Dübel aufteilst.
Manchmal macht es auch Sinn, eine schmale Holzlatte quer auf die Wand zu schrauben – da kannst du die Schränke dann einfacher aufnehmen und die Last besser verteilen. Klingt vielleicht aufwändig, dauert aber vielleicht kaum länger, als vorsichtig jeden Dübel zu setzen. Bei mir hat so eine Kombi immer gut funktioniert.
HORST41
28.06.16 07:59
Ich verstehe deine Sorge, labar62. Die Montage an Rigips kann echt nerven, vor allem wegen umfallender Schränke oder Risse. Aus eigener Erfahrung hilft es total, wenn du vor der Montage die genaue Position der Unterkonstruktion mit einem Studfinder ausmisst. So kannst du gezielt direkt in die Ständer schrauben, wo es möglich ist.
Wo keine Ständer sind, haben sich Metallklappdübel bewährt. Achte aber unbedingt auf das maximale Gewicht pro Dübel. Ich habe bei einem ähnlichen Projekt letztlich die Schränke mit zusätzlichen Winkel an der Holzdecke abgestützt – sicher ist sicher und es mindert die Belastung für die Rigipswand erheblich.
ikeametodhängeschränkerigipswanddübelschraubenholzleistemassivwand
