ᐅ Wie mache ich BILLY Regale montagefreundlicher?
Erstellt am: 05.03.23 08:37
Lispu4Ich empfehle generell, die Rückwand etwa zur Hälfte der Montage zu befestigen. Das bedeutet: Seitenwände und Böden grob zusammenstecken, dann die Rückwand zur Stabilisierung einsetzen und anschließend final verschrauben und justieren. Als Werkzeug empfehle ich einen Kreuzschlitzaufsatz mit Feineinstellung am Akkuschrauber, um Überdrehen zu verhindern. Außerdem hilft Holzleim in den Dübellöchern, um die Stabilität zu erhöhen, besonders wenn das Material längere Zeit steht.
barEsperan06.03.23 07:28Noch ein Tipp: Nutze für das Einpassen der Böden Gummihölzer oder kleine Holzkeile. Damit kannst du die Böden fein justieren und verhindern, dass sie schon zu Anfang verrutschen oder klemmen.
Lispu4 schrieb:
Gibt es da konkrete Erfahrungswerte, wann der beste Zeitpunkt für die Rückwandmontage ist? Aus technischer Sicht lässt sich sagen: Die Rückwand dient zur Aussteifung des Regals. Durch die Verklebung oder Verschraubung während der Montage entsteht eine Aufbiegungstorsion. Dadurch verhinderst du ein Verziehen. Deshalb ist es ratsam, die Rückwand erst dann anzubringen, wenn die Seitenwände und Böden stabil sitzen, aber noch eine Feinjustierung möglich ist. Typischerweise etwa bei 50-70 % der Montage.Repar schrieb:
Schrauben anfangs nur leicht vorzuschrauben Ja, das hat mir auch geholfen, dabei fühlt man sich weniger unter Druck gesetzt und vermeidet schiefe Zusammenbauten. Billy hat zwar kein Hochpreissegment, aber mit etwas Geduld kann das Ergebnis trotzdem sehr zufriedenstellend sein.Vielen Dank für eure vielen hilfreichen Antworten bisher. Zusammengefasst scheint die Montage am besten zu gelingen, wenn man erst sortiert, die einzelnen Bauteile mit leichtem Vorbohren bzw. leichtem Anschrauben vorbereitet und die Rückwand mittig einsetzt, um Stabilität zu gewährleisten und dennoch Flexibilität für Feinjustierungen zu haben. Gut zu wissen, dass auch der vorsichtige Einsatz von Holzkeilen und Gummihammern das Einpassen erleichtert. Ich werde das so probieren und berichten 🙂
