Für die Stabilisierung von Billy-Regalen empfehle ich: 1. Verwendung von Schwerlastdübeln bei Wänden aus Beton oder Ziegel. 2. Bei Rigipswänden unbedingt fischer DuoPower-Dübel einsetzen. 3. Anbringen der mitgelieferten L-Schienen oben am Regal mit direkten Schrauben ins Mauerwerk. 4. Innen können Sie die Regale stabilisieren, indem Sie die Rückwand zusätzlich mit einer dünnen Metallplatte verstärken oder verdoppeln. 5. Um Kippgefahr weiter zu reduzieren, bieten sich Wandverbinder an, welche die Regale untereinander verbinden. Wer das Regal kindgerecht nutzen möchte, sollte zudem auf Ecken- und Kantenschutz achten.
ottilie schrieb:
Wenn das Teil kippt, haben die Kinder was gelerntDiese Einstellung unterschätze ich gefährlich. Kindersicherheit beruht auf Prävention und nicht auf Fehlversuchen.
Zum Thema Stabilität: Die Bestückung beeinflusst maßgeblich die Kippgefahr. Schwere Gegenstände sollten unten, leichte oben platziert werden. Eine zusätzliche Querverstrebung hinter dem Regal erhöht die Festigkeit erheblich. Außerdem empfehle ich Kunststoffwinkel statt reiner Blechwinkel, da diese elastischer sind und so Bewegungen besser aufnehmen.
Danke schon mal für die Antworten, vor allem an Laurence und KAMERON für die detaillierten Erklärungen! Eine kurze Rückfrage: Die Idee mit der metallischen Rückwandverstärkung klingt interessant. Weiß hier jemand, wie man das fachgerecht macht? Würde man eine Aluminiumplatte einfach an die Innenseite der Rückwand schrauben, oder gibt es eine andere, schonendere Methode? Ich möchte natürlich nichts beschädigen oder das Regal instabil machen. Außerdem: Wie sieht es mit universellen Kantenschützern aus – taugen diese was gegen Verletzungsrisiken bei den scharfen Kanten von BILLY Regalen?
Hallo Lonku, die Verstärkung der Rückwand kannst du durch eine dünne Aluminiumplatte oder Multiplex mit Schrauben anbringen. Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sonst könnten sie vorne aus der Regalplatte rauskommen. Alternativ kann man auch eine MDF-Platte verwenden, die meistens leichter zu bearbeiten ist. Wichtig ist, dass die Platte bündig sitzt und keine Lücken entstehen, um die Stabilität zu erhöhen.
Kantenschützer sind auf jeden Fall sinnvoll, gerade wenn du kleine Kinder hast. Es gibt weiche Schaumstoff- oder Gummischoner, die sich leicht anbringen lassen und Verletzungen verhindern können.
Laurence schrieb:
Achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sonst könnten sie vorne aus der Regalplatte rauskommen.Das ist ein wichtiger Hinweis. Auch die Art der Schraube ist entscheidend: Für dünne Rückwände eignen sich besser kleine Spanplattenschrauben mit Flachkopf als normale Holzschrauben. Die Flachköpfe verteilen die Kraft und verhindern das Zerbrechen des Materials.
Außerdem sollte man überlegen, an welcher Stelle man die Platte befestigt – möglichst an unauffälligen Stellen, da man das Regal auch optisch erhalten möchte.
