ᐅ Wie leicht lassen sich MALM Schubladen austauschen?
Erstellt am: 15.01.20 08:27
KUTLULI
LUSAR
15.01.20 17:33
Es ist wichtig, vor dem Austausch festzustellen, welche Baujahr-Version der MALM-Kommode vorliegt, da sich die Schubladensysteme im Laufe der Jahre minimal verändert haben.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Entferne die Schubladen vollständig.
- Schraube die Fronten ab, da diese separat befestigt sind.
- Prüfe den Zustand der Laufwagen und kontrolliere, ob sie geschraubt oder geklickt sind.
- Für Austausch der Laufwagen eigenständig sind keine speziellen Werkzeuge nötig, jedoch erfordern Demontage und fachgerechter Zusammenbau genaue Sorgfalt.
Ferner sollten bei Austausch von Laufwerken gleich passende Ersatzteile des gleichen Modells verwendet werden, um die Kompatibilität zu gewährleisten.
Die Gefahr einer Beschädigung besteht vor allem dann, wenn zu viel Gewalt angewandt wird. Ich rate daher zur Vorsicht.
floga
16.01.20 08:24
Ich habe selbst rasch erlebt, wie frustrierend ein Fehlschlag bei Austausch der MALM-Schubladenfront sein kann. Wenn man es zum ersten Mal macht, unterschätzt man oft die Seilzüge und Clips der Führungsschienen.
Meine Empfehlung: Zeit nehmen und nicht hetzen. Auch wenn man glaubt, man kommt schnell dran, sind ein paar Minuten Geduld mehr besser als Ärger hinterher. Und falls man unsicher ist, einfach jemanden mit Erfahrung fragen.
Kein Grund, sich zu ärgern oder entmutigen zu lassen! 🙂
lofar
16.01.20 11:15
Schubladen können komplett entnommen werden, wenn man die weißen Kunststoffclips an der Seite gleichzeitig drückt und zieht. Laufwerke selber tauschen ist nicht vorgesehen, besser komplette Schublade besorgen.
faso31
16.01.20 14:15
Ich finde, das ist ein guter Punkt. Die Bedienung der Clips erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl, sonst bricht man schnell etwas ab.
Das sollte man wirklich bedenken, weil IKEA-Ware selten für einzelne Ersatzteile gebaut ist. Man bekommt standardmäßig eher komplette Schubladen als Ersatz.
KUTLULI
17.01.20 09:45
Danke für die vielen Infos und Einschätzungen bisher!
Mich interessiert noch, wie genau die Kunststoff-Clips funktionieren. Ich habe im Netz gesehen, dass manche MALM-Schubladen diese hebelartig an der Seite haben, bei anderen sind es eher Klickmechanismen. Gibt es da mehrere Versionen?
Und wie vertragen sich diese Clips mit dem Laufwerk? Muss ich da auf besondere Hinweise achten, z.B. Clips an einem bestimmten Winkel drücken oder so?
Zum Thema Laufwerk: Ich hoffe, ich kann die Schublade zumindest so weit zerlegen, dass ich Front und Laufwerk vormontiert tauschen kann, ohne die ganze Hauptstruktur zu bearbeiten. Hat da jemand einen Tipp für das konkrete Vorgehen?
malmschubladen
