ᐅ Wie lässt sich ein verzogenes Billy Regal ohne großen Aufwand richten?
Erstellt am: 29.11.15 08:37
Gusezai
Gusezai
29.11.15 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal von Ikea zugelegt, das inzwischen leider etwas verzogen ist. Es steht nicht mehr ganz gerade, und die Regalböden wirken teilweise etwas schief. Ich möchte ungern das komplette Möbelstück auseinandernehmen oder mit viel Aufwand arbeiten, sondern suche nach einfachen, praktikablen Wegen, um das Billy Regal wieder gerade zu bekommen beziehungsweise das Verziehen zumindest deutlich zu reduzieren.
Hat hier jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man ein verzogenes Billy Regal ohne großen Aufwand wieder richten kann? Vielleicht Maßnahmen, die man ohne spezielles Werkzeug und viel Arbeit zuhause umsetzen kann? Wer weiß, vielleicht reichen ja schon ein paar Tricks mit Schrauben, Unterlagen o.Ä.
Danke vorab für eure Unterstützung!
Annedeo
29.11.15 09:03
das ist schon mal eine gute Ausgangssituation, um nicht gleich das Billy komplett zu zerlegen. Verzogene Regale entstehen oft durch Luftfeuchtigkeit oder unebenen Untergrund. Ein erster Tipp: Prüfe, ob das Regal wirklich auf einem stabilen und waagerechten Boden steht, denn manchmal reicht das schon, um das Schiefstehen zu beseitigen. Stell ggf. kleine Holz- oder Filzplättchen unter die Füße, die man oft im Baumarkt bekommt.
Außerdem hilft es manchmal, die Rückwand zu überprüfen. Sie sorgt für Stabilität. Wenn sie sich gelöst oder verzogen hat, kann sie mit kleinen Nägeln oder Heftklammern wieder befestigt werden. Das erhöht die Stabilität enorm und kann das wackelige Gefühl oft reduzieren.
Wenn das Regal an der Wand steht, kann das Festschrauben auch helfen, wobei das ein bisschen Aufwand ist, aber keine große Aktion.
Ich hoffe, das hilft schonmal weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch erklären, wie du einzelne Regalböden justieren kannst.
George
29.11.15 09:15
Wenn dein Regal an der Wand steht, schraub es fest. Wenn nicht, nutz kleine Keile oder Möbelgleiter unter den Füßen, um es gerade zu bekommen.
DUKUSU
29.11.15 10:22
Hey, das ist ja eine spannende Frage! 🙂
Ich hab mal mein Billy so ausgerichtet, indem ich die Rückwand etwas locker gelassen habe, das Regal gezielt in Form gebracht und danach die Rückwand wieder in Position genagelt. Das ging echt fix und macht vom Ergebnis her richtig was her!
Wichtig ist, dass man das Regal beim Ausrichten gut gegen den Boden drückt und kleine Korrekturen Stück für Stück macht. Nicht aufgeben, das klappt!
Viel Erfolg, das wird schon! 🙂
popodi
29.11.15 13:16
Hihi, genau das hat mein Schatz auch gemacht. Manchmal hilft es, das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen! 😉
Ich würde noch empfehlen, bei leicht verzogenen Regalen auch mal zu schauen, ob du mit einem Gummihammer sanft gegen die Ecken klopfen kannst, um sie wieder etwas gerade zu ziehen – aber Vorsicht, nicht zu doll.
Und wenn’s ganz fies wird: Kleine Keile aus Filz oder Kork unter den Füßen, damit es nicht mehr kippelt – dann fühlt sich das Regal gleich wieder wie neu an! Manchmal sind es die kleinen Tricks, die den Unterschied machen. Viel Erfolg beim Richten! 🙂
Annedeo
30.11.15 07:48
Ganz genau, diese kleinen Helfer sind tatsächlich oft unterschätzt. Außerdem kann man, wenn man das Regal schon mal auseinanderbaut (falls doch mehr Aufwand möglich ist), die Regalböden einzeln prüfen. Manchmal sind es nämlich die leicht verzogenen Regalböden, die den Gesamteindruck stören, obwohl das Grundgestell noch passt.
Ein weiterer Tipp: Falls das Billy Regal leicht von der Wand wegsteht, kann man die Rückwand mit Malerkrepp oder doppelseitigem Klebeband besser anpressen, bevor man die Nägel oder Schrauben einschlägt. Das sorgt für mehr Stabilität und verziert das Regal nicht unnötig. Also, wenn du dich doch für eine kleine Aktion entscheidest, bedenke, dass die Rückwand eine tragende Rolle hat.
billyregalbödenrückwandschraubenkeile
