ich beschäftige mich gerade mit einem DIY-Projekt und möchte meinen Ikea Besta Schrank mit Holzfronten kombinieren, um ein hochwertigeres und wohnlicheres Erscheinungsbild zu erzielen. Dabei interessiert mich besonders, wie man die Holzfronten am besten montiert – ob man lieber spezielle Adapter oder Klebeverfahren nutzen sollte, und worauf ich in puncto Stabilität und Optik achten muss. Außerdem finde ich die Farb- und Holzartenwahl spannend: Passt eher ein dunkel gebeiztes Eichenholz zu den oft weißen oder schwarzen Besta-Korpussen, oder harmonieren helle Holzfronten besser?
Hat von euch schon jemand solche Kombinationen gebaut und kann von Erfahrungen berichten, welche Holzarten sich eignen, ob man die Standard-Befestigungen abändern sollte und wie man eventuelle Spaltmaße sauber gelöst bekommt? Jede konkrete Anleitung, Tipps zum Vorgehen oder auch Hinweise zu Fehlerquellen wären für mich sehr hilfreich.
Danke schon mal für eure Zeit und Unterstützung!
Hallo didoso,
deine Frage zur Kombination von Ikea Besta mit Holzfronten finde ich super interessant und möchte dir gerne eine systematische Herangehensweise empfehlen.
Zunächst einmal solltest du Folgendes bedenken:
- Befestigung: Am einfachsten funktioniert es, die originalen Besta-Befestigungen zu verwenden, sofern deine Holzfronten entsprechend angepasst sind (Lochmaße etc.). Alternativ sind Adapterplatten erhältlich, die das Montieren erleichtern.
- Holzarten: Eiche passt sehr gut, weil sie langlebig ist und sich optisch mit weißen oder schwarzen Korpussen gut ergänzt. Dunkle Hölzer erzeugen einen starken Kontrast, helle eher eine harmonische Optik.
- Oberflächen: Achte darauf, dass die Holzfronten gut versiegelt sind, um Verformungen durch Feuchtigkeit zu verhindern.
Typische Fehler sind oft zu ungenaue Bohrungen oder eine unpassende Stärke der Holzfronten, was die Scharniere beeinträchtigt.
Mein Tipp:
- Miss die Bohrlöcher der Besta Türen exakt aus und übertrage sie exakt auf deine Holzfronten.
- Nutze Bohrschablonen und einen scharfen Holzbohrer.
- Montiere zuerst provisorisch, um Spaltmaße und Ausrichtung zu prüfen.
- Eventuell musst du die Scharniere etwas nachjustieren; Ikea-Scharniere bieten hier meist Spielraum.
Zum Thema Oberflächenfarben: Bei einem weißen Korpus wirkt helles Eichenholz warm und freundlich, dunkles Holz erzeugt Kontraste – hier solltest du deinen Wohnstil berücksichtigen.
Zusammengefasst ist es durchaus machbar, wenn du Präzision beim Bohren und Montieren einhältst und die richtigen Materialien verwendest.
Gerne kann ich nochmal genauer auf einzelne Punkte eingehen, wenn du magst.
Mein Tipp:
NICOLELIS20.03.20 13:29Ich habe gerade eine ähnliche Kombination umgesetzt: Nutze die Ikea-Befestigungen, dann einfach die Holzfronten mit passenden Dübeln und Schrauben fixieren. Für ein schönes Ergebnis sind exakte Bohrungen entscheidend. Eiche passt meiner Meinung nach sehr gut zu schwarzen Besta-Korpussen.
klo40 schrieb:
Mein Tipp:
- Miss die Bohrlöcher der Besta Türen exakt aus und übertrage sie exakt auf deine Holzfronten.Das kann ich nur voll unterstützen. Ich habe das auch gemacht, war erst ein bisschen unsicher, weil ich nicht genau wusste, ob ich nicht zu viel oder zu wenig Luft für die Fronten lassen soll. Nach ein paar Nachjustierungen hat es dann aber perfekt gepasst.
Was mir wichtig war: Die Holzfronten müssen sehr sorgfältig versiegelt werden, sonst können sie sich verziehen. Ich habe mich für ein geöltes Eichenholz entschieden, weil das warm wirkt und sehr gut zu den weißen Besta-Korpussen passt.
Manchmal hatte ich Zweifel, weil ich kein Profi bin, aber mit etwas Geduld und genauem Arbeiten hat es richtig Spaß gemacht – das Ergebnis sieht total hochwertig aus! Würde ich jederzeit wieder so machen.
Falls du dazu noch Fragen hast, melde dich gern!
