ᐅ Gibt es einfache Methoden, IKEA BESTA Türen dauerhaft korrekt auszurichten?
Erstellt am: 12.09.24 09:17
AIMOTEGuten Tag zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Einrichtung eines größeren Wohnzimmers und habe dafür mehrere IKEA BESTA Elemente sowie deren Türen gekauft. Mein Problem ist, dass sich die Türen nach dem Einbau immer wieder etwas verziehen oder nicht exakt bündig sitzen. Besonders ärgerlich ist, dass die Türen nach einiger Zeit schief stehen, und zwar auch trotz mehrfacher Nachjustierung der Scharniere.
Die Frage, die ich hier gerne stellen möchte, lautet daher: Gibt es einfache, praktikable Methoden, IKEA BESTA Türen dauerhaft korrekt auszurichten, sodass sie dauerhaft bündig abschließen und nicht nach kurzer Zeit wieder nachjustiert werden müssen? Ich wäre für Tipps, Tricks oder Erfahrungen dankbar, die über das übliche Scharnierverstellen hinausgehen.
Wichtig sind mir vor allem Hinweise auf spezielle Hilfsmittel, Justiermethoden oder auch Montagetipps, die die Stabilität und dauerhafte Ausrichtung verbessern.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo AIMOTE,
ich kann dir dazu eine recht ausführliche Anleitung geben, die sich in der Praxis bewährt hat, um BESTA-Türen dauerhaft korrekt auszurichten.
1. Vorbereitung: Prüfe zuerst, ob die Scharniere richtig montiert sind. Das bedeutet, dass sie fest sitzen und die Schrauben nicht überdreht sind.
2. Justage der Scharniere: BESTA Türen haben meist drei Richtungsschrauben – horizontal, vertikal und die Tiefenverstellung. Nutze diese systematisch.
3. Kontrolliere die Wände bzw. den Korpus auf Maßhaltigkeit und Ebenheit. Oft sind leichte Unregelmäßigkeiten hier die Ursache für schiefe Türen.
4. Ein Tipp zur Stabilisierung: Nach Fixierung der Türen kannst du mit kleinen Filz- oder Kunststoffpuffern innen an den Türkanten arbeiten, die die Türstellung stabilisieren.
5. Bei groben Maßabweichungen: Setze Unterlegplatten oder dünne Sperrholzstücke an störenden Stellen ein, um den Anpressdruck gleichmäßiger zu verteilen.
Ich empfehle, die Türen Schritt für Schritt auszurichten – erst vertikal, dann horizontal, zuletzt die Tiefe. Kontrolliere immer wieder mit einer Wasserwaage und Türspionen. Mit Geduld kannst du so gute Resultate erzielen, die möglichst lange halten.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch Tipps geben, mit welchen Werkzeugen und Reihenfolgen ich am besten arbeite.
Um die Türen dauerhaft korrekt auszurichten, ist es vor allem entscheidend, die gesamte Rahmenstruktur zu prüfen, auf der die Türen montiert werden. Selbst kleine Verwindungen oder ungleichmäßige Untergründe können dazu führen, dass die Türen sich nachjustieren müssen.
Im Detail gehe ich so vor:
- Korpus gerade ausrichten, mit Wasserwaage prüfen
- Schrauben an der Rückseite nachziehen, ggf. mit längeren Schrauben die Stabilität erhöhen
- Scharniere auf Verschleiß überprüfen, neue bestellen falls notwendig
- Türen lose montieren, komplett ausrichten und dann alle Schrauben festziehen
Eine nützliche Methode ist es auch, die Türen mit leichter Spannung einzubauen, die dann durch das Gewicht nach unten gedrückt werden und somit in stabiler Position bleiben.
Hast du schon mal kontrolliert, ob die Scharniere aus der ersten Lieferung tatsächlich kompatibel und original sind? Manche Nachbestellungen oder Ersatzteile passen nicht hundertprozentig und führen zu Problemen.
Danke für die schnellen Tipps bis hierher.
@Filippo: Die Korpusse sind alle neu und ich habe sie mit der Wasserwaage geprüft, da sieht alles gut aus. Die Scharniere sind Originalware von IKEA. Das mit der leichten Spannung klingt interessant, könntest du das etwas genauer erläutern?
@Jensson: Ja, ich hätte gern deine Werkzeug- und Reihenfolge-Tipps, das klingt sehr hilfreich.
Die Türen neigen vor allem nach ein paar Wochen Öffnen und Schließen dazu, an der unteren Kante etwas nach außen zu klappen, sodass der Spalt am oberen Ende sichtbar größer wird. Die Tiefenverstellung bietet bei mir nicht genug Korrekturspiel, um das auszugleichen.
Filippo schrieb:
Eine nützliche Methode ist es auch, die Türen mit leichter Spannung einzubauen, die dann durch das Gewicht nach unten gedrückt werden und somit in stabiler Position bleiben.Genau so, das ist ein häufiger und effektiver Trick, wenn die Türen zum Verziehen neigen!
Zu Werkzeug und Vorgehensweise:
- Schraubendreher mit gutem Griff (ein Akkuschrauber kann die Schrauben beschädigen)
- Wasserwaage / Winkelmessgerät
- Spaltmaßlehre oder dünne Kunststoffplättchen zum Messen der Türspalte
- Filz- oder Gummipuffer als Ausgleichshilfen
Empfehlung:
1. Türen lose anhängen
2. Vertikale Ausrichtung prüfen und einstellen
3. Horizontale Ausrichtung einstellen, evtl. mit Feinjustierung der Scharniere
4. Tiefe justieren, um bündigen Sitz zu erreichen
5. Endstehende Spalte mit kleinen Pufferlösungen kaschieren
Wichtig ist, immer nur kleine Schritte in der Anpassung zu machen und zwischendurch mehrfach zu prüfen, ob die Türen sich frei bewegen.
Mit dieser Methode halten die Türen bei mir dauerhaft und müssen kaum nachjustiert werden.
