ᐅ Wie justiere ich Ikea Besta Türen, damit sie dauerhaft gerade und stabil bleiben?
Erstellt am: 23.07.20 14:07
PebenHallo zusammen, ich habe kürzlich ein Ikea Besta Sideboard aufgebaut und stehe jetzt vor dem Problem, dass sich die Türen nach kurzer Zeit nicht mehr wirklich gerade halten und etwas wackeln. Die Scharniere sind zwar verstellbar, aber ich möchte hier gezielt wissen: Wie kann man die Türen der Ikea Besta Möbel am besten justieren, damit sie dauerhaft gerade und stabil bleiben? Wichtig für mich wäre eine Anleitung, die auf die Verstellmöglichkeiten der Ikea-Beschläge eingeht, auf typische Fehlerquellen beim Einstellen und auf eventuelle Tricks, die das langfristige Ergebnis sichern. Habt ihr Tipps dazu, wie man das macht, ohne dass die Türen irgendwann durchhängen oder sich wieder verziehen? Welche Schrauben sind wie zu justieren und worauf sollte man beim Einstellen besonders achten? Danke schon mal für eure Hilfe!
Grundsätzlich ist es wichtig, zuerst die Türen grob anzuheben und auszurichten, indem man an den beiden Einstellschrauben der Scharniere dreht. Ikea-Besta-Scharniere haben meist drei Einstellpunkte: Höhe, Tiefe und seitliche Ausrichtung.
- Für die Höhe dreht man die Schrauben an der Scharnieraufnahme am Korpus.
- Die seitliche Justierung erfolgt an der Schraube am Scharnier direkt.
- Mit der Tiefe stellt man den Abstand zum Korpus ein.
Wichtig ist, die korrekte Reihenfolge: erst Höhe, dann seitlich, zuletzt Tiefe. Achte darauf, dass die Türen nicht zu schwer belastet sind, während du justierst, und die Scharniere nicht zu fest anziehen, damit sie nicht blockieren. Oft führt es zu stabilem Ergebnis, wenn nach der Justage alle Schrauben kontrolliert festgezogen werden.
Hallo Peben, ich kann deine Frage gut nachvollziehen, weil ich bei meinen Besta-Möbeln ein ähnliches Problem hatte. Wichtig ist, dir die drei Einstellmöglichkeiten genau anzuschauen, wie sonplo schon beschrieben hat. Meine Erfahrung zeigt, dass hier Geduld gefragt ist. Ich empfehle, das Öffnungs- und Schließverhalten der Tür während des Einstellens immer wieder zu prüfen, damit sie nicht nur optisch gerade aussieht, sondern auch reibungslos schließt.
Außerdem: Falls deine Türen etwas hängen, kann es helfen, die Scharniere leicht zu lösen und sie dann wieder mit wenig Druck zu befestigen, damit sie sich nicht verziehen. Ein kleiner Trick ist, die Türen sanft gegen die Korpusoberkante zu führen, wenn du die Höhe einstellst. So wird sichergestellt, dass die Türen in der richtigen Ebene sind.
sonplo schrieb:
Wichtig ist, die korrekte Reihenfolge: erst Höhe, dann seitlich, zuletzt Tiefe.Kannst du das noch etwas genauer ausführen? Gerade die Reihenfolge macht für mich Sinn, aber wie genau stellt man die Tiefe richtig ein? Ich habe das Gefühl, dass die Türen zwar OK ausgerichtet sind, aber manchmal zu locker anliegen oder leicht klappern.
