ᐅ Welche Scharniere kann ich als Upgrade für IKEA BESTA verwenden?
Erstellt am: 19.11.15 09:17
Dathilo
Dathilo
19.11.15 09:17
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA BESTA Möbel durch hochwertigere Scharniere aufzuwerten, da mir die Originale etwas zu schwergängig und wenig langlebig erscheinen. Meine Frage lautet: Welche Scharniere eignen sich als Upgrade für die BESTA-Serie unter Berücksichtigung von Kompatibilität, einfacher Montage und verbesserter Funktionalität? Gibt es empfehlenswerte Marken oder Modelle, die einfach in die bestehende Bohrlöcher passen, nicht zu schwer zu installieren sind und eine bessere Haltbarkeit bzw. ein sanfteres Öffnungs-/Schließverhalten bieten? Ich würde gerne Details zu Einbauarten, Materialqualität und ggf. erforderlichen Anpassungen erfahren. Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
parpeo
19.11.15 09:43
Deine Frage ist sehr gut und gut strukturiert formuliert, danke dafür! Grundsätzlich haben die BESTA Möbel Scharniere im Euro-Standardmaß (35mm Exzenterloch), was die Suche erleichtert. Als Upgrade sind vor allem hochwertigere Blum-Scharniere (z.B. Blum Clip Top) sehr empfehlenswert, da diese extrem langlebig sind, zwar etwas teurer, aber wirklich präzise arbeiten. Manche Nutzer berichten auch von Hettich-Scharniere, die mit etwas Anpassung passen. Wichtig ist vor allem die Bohrungsgröße, die du mit einer Bohrlehre prüfen kannst, und ob das Scharnier einen integrierten Dämpfer besitzt, wenn du das möchtest. Ich würde dir raten, vorab die Maße genau zu nehmen, eventuell mal in einem Baumarkt vergleichen, und Scharniere mit Soft-Close Mechanismus in Betracht zu ziehen. Viele Grüße!
glapu
19.11.15 10:08
Blum-ClipTop-Scharniere sind der Standard für alle, die etwas Besseres wollen. Passen meistens direkt, Montage ist Plug-and-Play, wenn Maße stimmen. Softclose nicht vergessen, ist ein großer Komfortgewinn.
chenlen
19.11.15 11:31
Zur Ergänzung: Die BESTA-Serie verwendet typischerweise Aufsatzscharniere mit 35 mm Lochdurchmesser. Daher sollte man ausschließlich Scharniere wählen, die diesem Bohrstandard entsprechen, um Komplikationen beim Einbau zu vermeiden. Produktreihen wie die Blum Clip Top und die Hettich Sensys erfüllen diese Voraussetzungen. Beide bieten Modelle mit und ohne Dämpfungssystem an, was den Einbau je nach Wunsch flexibler macht. Achte zudem auf die Art der Montageplatte, da sich hier Unterschiede hinsichtlich der Höheneinstellung finden lassen. Bei aller Qualität liegt ein möglicher Schwachpunkt oft darin, ob die Tür oder der Korpus das zusätzliche Gewicht eines anderen Scharniers tragen kann. Eine vorherige Prüfung der Materialdicke und Tragfähigkeit ist somit zwingend empfehlenswert.
Dathilo
20.11.15 08:55
Danke für den Hinweis, das hilft mir, die Kompatibilität einzuschätzen. Die Türen sind nicht besonders dick, ca. 16 mm, also sollte das Gewicht durch das Scharnier nicht zu sehr belastet werden. Wie sieht es denn mit speziellen Scharnieren aus, die eine höhere Traglast oder verstärkte Federmechanik haben? Ich möchte vermeiden, dass die Türen nach einiger Zeit durchhängen oder die Federkraft nachlässt. Gibt es dazu konkrete Empfehlungen?
harold
20.11.15 09:24
Um deine Frage zu Traglast und Federmechanik zu beantworten: Einige Hersteller, darunter Blum, bieten verstärkte Varianten ihrer Clip Top Scharniere an, die speziell für schwerere Türen oder höhere Beanspruchung gedacht sind. Diese Modelle haben eine verstärkte Federkraft, sind jedoch meist etwas größer und schwerer in der Öffnungsmechanik. Für eine 16 mm Tür dämpfe ich, dass die meisten Standard-Modelle ausreichend sind, aber wenn du beispielsweise Türen mit Glas oder besonders schweren Materialien nutzt, solltest du mindestens die Plus-Modelle von Blum in Betracht ziehen. Wichtig: Die korrekte Einstellung der Scharnierrückholkraft und regelmäßige Kontrolle verlängert die Lebensdauer deutlich. Falls du neu montierst, empfehle ich auch die Nutzung von Scharnier-Läufern aus Metall statt Kunststoff, was die Haltbarkeit erhöht.
blumikea bestahettichscharnieretürenmöbelkompatibilitättraglast
