ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Türen leiser und weicher schließen lassen?
Erstellt am: 16.08.23 14:23
Gebau
Gebau
16.08.23 14:23
Hallo zusammen, ich habe eine spezielle Frage an alle, die sich mit Ikea BESTA Systemen auskennen: Wie kann ich die Türen meiner BESTA-Schränke leiser und weicher schließen lassen? Momentan gehen sie beim Zuklappen ziemlich laut und manchmal auch etwas rau ein, was besonders in einer ruhigen Umgebung störend ist. Gibt es bewährte technische Verbesserungen, geeignete Dämpfer oder Montagetipps, die die Schließbewegung sanfter machen? Ich würde gerne auf möglichst einfache und kostengünstige Nachrüstungen setzen, die auch ohne großen Aufwand realisierbar sind. Freue mich auf eure Erfahrung und Hinweise!
V
vinpau
16.08.23 15:01
Hey! Das Problem kenne ich nur zu gut! Die BESTA Türen sind leider etwas hart im Schließen. Was bei mir super geholfen hat, sind diese selbstklebenden Dämpfer aus Silikon, die man direkt an die Innenseite der Türen klebt. Dadurch wird der Aufprall wirklich gedämmt und das Zuschlagen fast eliminiert! 😄 Natürlich gibt’s auch spezielle Türdämpfer zum Nachrüsten, aber die Klebedinger sind schnell und günstig. Lass dich nicht entmutigen, das kriegst du locker hin!
JONSON
16.08.23 15:47
Generell ist es wichtig zu unterscheiden, ob der laute Effekt ausschließlich durch den Aufprall auf den Korpus entsteht oder ob auch die Scharniere eine Rolle spielen. Ikea verwendet bei BESTA oft simple Metall- oder Kunststoffscharniere ohne eingebauten Dämpfer. Es kann sinnvoll sein, diese Scharniere durch gedämpfte Varianten auszutauschen, die es separat gibt. Alternativ gewährleistet eine korrekte Einstellung der Türspaltmaße, dass die Türen nicht unnötig auf den Korpus donnern. Die Nachrüstung von selbstklebenden Silikonpuffern an den Auflagebereichen bietet eine zusätzliche Dämpfung, muss jedoch fachgerecht platziert werden, um Verschleiß und Fehlbelastungen zu vermeiden.
LUISABEL
16.08.23 16:15
Zur Ergänzung: Beim Ikea BESTA System ist zu beachten, dass die Türen oft ohne integrierte Dämpfer ausgeliefert werden. Folgende Maßnahmen können den Schließmechanismus verbessern:
- Verwendung von Soft-Close-Scharniere, die kompatibel sind (Achten auf Maße und Befestigung).
- Montage von separaten Türdämpfern, die auf die Innenkanten aufgeklebt werden.
- Justierung der Scharniere, um den Anpressdruck und die Schließgeschwindigkeit zu optimieren.
- Austausch der klassischen Gummi-Puffer gegen hochwertigere Dämpfer.
Ein gezieltes Vorgehen kombiniert mehrere dieser Punkte, um die Geräuschentwicklung und Schließhärte effektiv zu reduzieren.
te-min
16.08.23 17:02
Scharniere einstellen, weiche Puffer ankleben, oder Soft-Close nachrüsten. Das wär meine Empfehlung.
farGlen
16.08.23 17:45
Ich würde zuerst prüfen, ob die Türen richtig montiert sind, kein Spiel haben und die Scharniere fest sitzen. Wenn ja, weiche Puffer benutzen oder passende gedämpfte Scharniere kaufen.
ikea bestascharnieretürennachrüstenkorpus
