ᐅ Wie justiere ich IKEA BESTA Türen, damit sie perfekt und gleichmäßig schließen?
Erstellt am: 04.04.23 10:07
FinnsiHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA BESTA Türen. Die Türen schließen nicht perfekt ab und wirken ungleichmäßig – an manchen Stellen entsteht ein Spalt, an anderen drücken sie zu stark. Ich weiß, dass man die Türen justieren kann, aber ich finde die Anleitung etwas unübersichtlich.
Kann mir jemand detailliert erklären, welche Schritte genau notwendig sind, um die Türen so einzustellen, dass sie vollkommen gleichmäßig und sauber schließen? Ich würde gern wissen, welche Schrauben man drehen muss, in welche Richtungen und ob es Besonderheiten gibt, die man beachten sollte, damit die Türen weder klemmen noch zu lose sitzen.
Vielen Dank schon mal!
Die IKEA BESTA Türen werden meist mit verstellbaren Scharnieren geliefert.
- Schraube 1 reguliert die Höhe.
- Schraube 2 reguliert die Tiefe, also wie weit die Tür vorn steht.
- Schraube 3 regelt die Seitenposition, also wie eng die Tür zum Rahmen sitzt.
Scharniere aufschrauben, dann schrittweise einstellen.
Hallo Finnsi, ich kann deine Suche nach einer verständlichen Anleitung gut nachvollziehen.
Um die BESTA Türen perfekt einzustellen, solltest du wie folgt vorgehen:
- Zuerst lockere die Schrauben der Scharniere leicht, sodass die Tür noch gehalten wird.
- Dann kannst du mit der Höhenverstellung (meist durch eine Schraube oben oder unten am Scharnier) ausrichten, damit die Tür auf gleicher Höhe hängt.
- Danach die Seitenjustage nutzen, die oft hinter der Abdeckung erreichbar ist. So schiebst du die Tür näher an den Rahmen oder ziehst sie weg, um ungleiche Spalte zu minimieren.
- Als letzter Schritt ist die Tiefenverstellung wichtig, damit die Tür bündig mit der Front abschließt und nicht zu weit außen oder innen steht.
Wichtig ist, alle Einstellungen immer nur minimal verändern und zwischendurch immer wieder prüfen, wie die Tür schließt. Falls dir die Schrauben zu klein oder schwer zugänglich sind, hilft eine kleine Stufen-Leiter, um besser an die Scharniere zu kommen.
Hey Finnsi, das mit den BESTA Türen ist manchmal wie ein kleines Puzzle, aber mit ein bisschen Geduld kriegt man’s super hin! 😉
Ich würde empfehlen: Mach dir erst mal einen Plan, welche Schraube was macht (wie oben beschrieben). Dann jeden Schritt ganz entspannt angehen – also erst Höhe, dann Seite, zuletzt Tiefe.
Wenn du dich vertust, kein Problem: Einfach Schraube wieder zurückdrehen. Und denk daran, dass leichte Schwankungen in den Wänden oder die Montage der Korpusse auch Einfluss haben können, also nicht verzweifeln!
Viel Erfolg, das freut mich immer, wenn ein Projekt so gut klappt und die Türen am Ende wie frisch aus dem Möbelhaus schließen.
Ich möchte ergänzen, dass die Scharniere der IKEA BESTA Türen Dämpfer haben können. Wenn deine Türen diese Dämpfung besitzen, solltest du vor der Justage prüfen, ob die Dämpfer korrekt eingerastet sind, da diese die Schließkraft beeinflussen.
Meist gibt es eine kleine Abdeckung über den Scharnieren, die du vorsichtig entfernen kannst, um an die Verstellschrauben zu kommen.
Wichtig ist auch, die Schrauben nicht zu stark zu lösen, da sonst das Scharnier aus der Halterung rutschen kann. Arbeite immer mit kleinen Drehungen.
Falls du mehrere Türen nebeneinander hast, empfehle ich, die Spaltmaße mit einem kleinen Lineal zu messen, um eine gleichmäßige Einstellung zu gewährleisten.
Nur eine kleine Ergänzung zum Thema Schrauben drehen:
Die meisten BESTA-Scharniermodelle haben eine seitliche Schraube für den Abstand zur Korpusfront. Mit ihr wird der Spalt zwischen Tür und Korpus genauer justiert, gerade wenn Türen sich berühren oder in einer Reihe stehen.
Die Höhenverstellung funktioniert oft mit einer Schraube vorne am Scharnier, da kannst du die Tür auch etwas kippen, falls sie schief hängt.
