ᐅ Wie klemme ich MALM Schubladen mechanisch leichter?
Erstellt am: 21.10.20 19:37
gla49
gla49
21.10.20 19:37
ich habe mehrere Malm-Kommoden von IKEA zuhause und bin mit dem Schwergang der Schubladen nicht ganz zufrieden. Gerade wenn sie voll sind, lassen sich die Schubladen ziemlich schwer und oft hakelig öffnen und schließen. Meine Frage wäre deshalb: Wie klemme ich MALM Schubladen mechanisch leichter, also durch einfache, mögliche Veränderungen oder Anpassungen an der Mechanik bzw. den Laufschienen des Möbelstücks? Ich hätte gern Tipps oder Anleitungen, die über reines Reinigen hinausgehen, also gerne auch Hinweise zu möglichen Schmiermitteln, Austausch von Teilen oder kleine Umbauten, damit die Bewegung der Schubladen deutlich leichter wird, ohne dass sich die Stabilität oder Sicherheit verschlechtert.
Wer hat da Erfahrungen oder Empfehlungen?
Danke im Voraus!
flo-Theres
21.10.20 20:58
Hallo gla49,
zunächst ist es wichtig, die Laufschienen der MALM auf Verschmutzungen oder Fremdkörper zu überprüfen, da oft Schmutz das Schwergängige verursachen kann. Falls das nicht reicht, hilft ein spezielles Silikonspray, das die Plastik- und Metallbestandteile gut gleitfähig macht und nicht klebt, im Gegensatz zu Fett.
Man sollte keinesfalls Öl verwenden, da das Staub bindet und die Schubladen nach kurzer Zeit wieder schwergängig sind. Einige Anwender empfehlen auch, die Kunststoffschienen zu tauschen, falls sie stark abgenutzt sind, das lohnt aber meist nur, wenn man ein passendes Ersatzteil bekommt.
Am Ende kann auch ein leichter Umbau helfen, etwa die Schubladenrollen gegen hochwertigere auszutauschen, sofern kompatibel. Wichtig ist die Ausrichtung der Schienen: Verkantungen verursachen Reibung.
Falls du magst, erzähle gern genauer, ob es sich um ältere Kommoden handelt oder ob die Laufmechanik noch intakt aussieht.
kibutar
22.10.20 08:19
Das ist ein entscheidender Punkt, denn bei der MALM-Serie handelt es sich um eine Kombination aus Metall- und Kunststoffführungen mit teils verbauten Kugellagern. Ich empfehle folgende Vorgehensweise Schritt für Schritt:
1. Schublade komplett ausbauen um ungehindert an die Laufschienen zu kommen.
2. Alle sichtbaren Verschmutzungen, Staub und Rückstände sorgfältig mit Isopropanol oder Spiritus reinigen, denn das löst alte Schmierfilme besser als Wasser.
3. Gleitflächen vollständig trocknen lassen.
4. Anschließend ein hochwertiges Silikonspray verwenden, aber sparsam und möglichst punktuell auf die Kunststoffröllchen und Führungsschienen aufbringen.
5. Prüfen, ob die Metallteile keine Beschädigungen oder Verformungen aufweisen, die mechanisch schleifen können.
Kleiner Tipp: Falls eine Schublade besonders schwergängig ist, könnte es sein, dass die eingesetzten Schrauben zu fest gezogen sind oder die Schubladenseiten minimal verbogen sind. Das verursacht auch Reibung.
Frage: Wie alt sind Deine MALMs denn? Einige der älteren Modelle hatten andere Schienen als die aktuellen, was die Wahl des Schmiermittels beeinflusst.
Außerdem: Wurde schon mal probiert, die Schubladen verkehrt herum zu montieren, um die Laufrichtung zu ändern? Manchmal führt das zu deutlich weniger Widerstand. 🙂
Cecilera66
22.10.20 12:07
Ich würde empfehlen, die Schubladenführungen komplett auszubauen, reinigen und mit Silikonspray behandeln.
Kein Öl verwenden. Wenn das nicht hilft, schauen ob die Kunststoffteile beschädigt sind, ggf. ersetzen.
Josan
23.10.20 15:43
gla49 schrieb:
Wie klemme ich MALM Schubladen mechanisch leichter, also durch einfache, mögliche Veränderungen oder Anpassungen an der Mechanik bzw. den Laufschienen?
ich habe selbst einige MALM-Kommoden und hatte anfangs ähnliche Probleme. Wichtig ist erst einmal, die Schienen komplett zu kontrollieren: Ungleichmäßigkeiten oder lose Schrauben können viel bewirken.
Hier meine Empfehlung, die auch aus eigener Erfahrung stammt:
- Schublade ausbauen und die Laufschienen entfernen.
- Alle Teile gut mit einem fusselfreien Tuch reinigen, auch die Kunststoffrollen.
- Danach mit Silikonspray oder Teflonspray leicht einsprühen – unbedingt sparsam! Zu viel Spray macht es eher schlimmer.
- Schublade wieder einsetzen und testen, ob sie leichter läuft.
Manche schwören auch auf einen Tropfen Graphitpulver, aber das ist eher ungewöhnlich bei MALM.
Falls sich die Mechanik schon stark abgenutzt anfühlt, habe ich schon Kunststoffrollen von Drittherstellern eingebaut, die laufen um einiges leichter.
Ich finde, ein guter Kompromiss ist, zuerst die Reinigung und Schmierung, danach erst der Austausch von Teilen. Falls du Probleme hast mit festgezogenen Schrauben beim Einbau oder richtiger Ausrichtung, melde dich gern nochmal, da kann ich weiterhelfen.
malmschubladenlaufschienensilikonspraykommodenschraubenmechanikstaub
