Ich finde die Empfehlung, Nivellierschrauben zu verwenden, grundsätzlich sinnvoll, aber ich würde davor nochmal die Gründe hinter dem Wackeln analysieren. Manchmal liegt die Ursache nicht nur im Fußbereich, sondern auch in einer etwas verzogenen Rückwand oder unpräzise eingesteckten Teile.
Hier sollte man vorsichtig sein, da das Holz der Malm-Kommoden relativ dünn ist und zu aggressive Bohrungen das Holz schwächen können. Empfehlenswert ist immer, die Nivellierschrauben mit Hilfe von passenden Dübeln zu installieren, die das Gewicht besser verteilen.
Außerdem lohnt sich ein abschließender Test, wie das Möbelstück unter Last reagiert – also ein paar Schubladen öffnen und zuschlagen, ggf. nochmals etwas nachjustieren.
Nathanaelk schrieb:
Manchmal ist ein leichtes Vorbohren nötig, falls die Schrauben dicker sind.
Eine weitere Möglichkeit, die ich erprobt habe, sind sogenannte "Möbelkeile" aus Kunststoff oder Kork, die man in kleinen Spalten zwischen Boden und Möbelfuß schiebt.
Vorteil: Sie sind preiswert, einfach rückbaubar und verändern das Möbel nicht. Nachteil: Diese Lösung ist eher eine Kompensation als eine echte Stabilisierung, bei starken Bodenunebenheiten eventuell nicht dauerhaft zuverlässig.
Zusätzlich würde ich vor der Montage der Füße oder Keile eine Präzisionslibelle nutzen, um den optimalen Stand zu garantieren.
Empfehlung: Kombination aus höhenverstellbaren Füßen und Möbelkeilen bei problematischen Böden.
Ich finde, dass das Ganze auch oft eine psychologische Komponente hat: Wenn ich merke, dass die Kommode einen kleinen Millimeter Spiel hat, stört mich das extrem. Nach einigen Tagen Einspielen sieht das Ganze meist etwas entspannter aus.
Da das Thema Stabilität auch Sicherheit betrifft (z.B. Kinder im Haushalt), habe ich in meiner Malm-Kommode zusätzlich Sicherungswinkel an der Wand befestigt. Damit steht sie fixiert und wackelt auch nicht, selbst wenn der Boden etwas uneben ist.
Diese Wandbefestigung ist aus meiner Sicht eine langfristige und sehr sichere Lösung. Falls dir das auch hilft, würde ich das in die Überlegung mit aufnehmen.
Tarik63 schrieb:
Mich interessieren nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern idealerweise auch solche, die mechanisch etwas nachhaltiger wirken.
