Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit ein Malm Bettgestell von IKEA gekauft, aber trotz sorgsamer Nutzung bemerke ich, dass es mit der Zeit an Stabilität verliert. Besonders die Liegefläche wirkt etwas instabil, und ich möchte das Bett gerne nachträglich verstärken, damit es länger hält und auch schwerere Belastungen zuverlässig aushält.
Mich interessieren vor allem Möglichkeiten, wie man das Malm-Bettgestell verstärken kann, ohne es komplett auseinanderzunehmen oder stark zu verändern. Kennt jemand geeignete Verstärkungsmaßnahmen, Materialien oder zusätzliche Bauteile, die man einfach nachrüsten kann?
Wichtig ist mir, dass die Stabilität insgesamt deutlich verbessert wird, vor allem die Querträger und die Liegefläche – was bringt es da wirklich, und worauf sollte ich achten?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Sonfra37 schrieb:
Mich interessieren vor allem Möglichkeiten, wie man das Malm-Bettgestell verstärken kann, ohne es komplett auseinanderzunehmen oder stark zu verändern.Diese Einschränkung ist relevant, denn eine grundlegende Stabilitätsverbesserung erfordert meist Eingriffe am Rahmen und den Querträgern.
Als erstes würde ich die vorhandenen Schrauben und Winkel prüfen und ggf. durch hochwertige Metallwinkel oder Verstärkungsplatten erneuern oder ergänzen. Der Einsatz von stabilen Mittelbalken aus Hartholz oder Metall kann die mittlere Liegefläche erheblich stärken.
Eine bewährte Methode ist es, zusätzliche Querträger anzubringen, die direkt mit dem Bettgestell verschraubt werden. Auch kann man die Bretter des Lattenrosts durch festere Versionen oder eine Multiplex-Platte ersetzen, falls keine Lattenrost-Unterstützung mehr gegeben ist.
Wichtig ist, qualitativ gute Schrauben zu wählen, am besten mit etwas längerer Gewindelänge und selbstsichernden Eigenschaften, damit sich nichts lockert. Die Holzqualität der Ergänzungsteile sollte ebenfalls stabil sein, damit die Haltepunkte nicht ausreißen.
Wenn du möchtest, kann ich dir später noch spezifische Materialien und Bezugsquellen nennen, die gut für solche Verstärkungen geeignet sind.
Hallo Sonfra37,
gerade bei IKEA Malm Betten ist das Problem, dass die Seitenwände und Querträger häufig eher dünn sind und mit den Jahren an Verbindungsstellen schwächeln.
Ich empfehle dir, den Lattenrost komplett rauszunehmen und stattdessen eine durchgehende Multiplexplatte (ca. 18 mm stark) zuschneiden zu lassen, die die gesamte Liegefläche abdeckt. Diese Platte legst du auf die Querträger oder am besten auf zusätzliche Mittelträger, wenn dein Bett keinen hat. So verteilst du das Gewicht deutlich besser.
Ein zusätzlicher Mittelholm mit passenden Winkeln oder Schrauben an der Unterseite erhöht ebenfalls die Stabilität immens und verhindert, dass sich das Gestell verzieht.
Bitte achte darauf, mit einem Akkuschrauber die Schrauben mit festem, aber nicht zu hohem Drehmoment anzuziehen, um das Holzmaterial nicht zu beschädigen. Falls vorhanden, empfehle ich auch Unterlegscheiben unter den Schraubenköpfen, um Druckstellen zu vermeiden.
Noch ein Tipp: Wenn du in der Praxis viel Gewicht hast (z.B. Fußende oder Seite belastet), könnte es sich lohnen, an den Ecken Metallwinkel innen einzusetzen, um das Verziehen der Seitenwände zu verhindern.
laureo schrieb:
Eine bewährte Methode ist es, zusätzliche Querträger anzubringenDas kann ich bestätigen. Ich würde dir auch empfehlen, den Mittelholm zu überprüfen und bei Bedarf durch ein dickes Vierkantholz zu ersetzen. Das bringt sehr viel.
Tommy38 schrieb:
Multiplexplatte (ca. 18 mm stark) zuschneiden zu lassenDas hält besser als einzelne Bretter, das habe ich selbst gemacht.Zur nachträglichen Verstärkung von Malm Bettgestellen empfehle ich folgende Vorgehensweise, die auf der statischen Verbesserung der Liegefläche und Verbesserung der Verbindungsstellen basiert:
1. Stabilisierung der Querträger:
Malm-Betten besitzen oft eine unzureichend dimensionierte Querverstrebung. Hier empfiehlt sich die Montage zusätzlicher Querträger aus Hartholz oder Aluminiumprofilen an der Unterseite. Dabei ist auf exakte Positionierung und feste Verschraubung zu achten.
2. Mittelholm ergänzen bzw. verstärken:
Fehlt ein Mittelholm, sollte er unbedingt ergänzt werden. Ist bereits einer vorhanden, sollte man seine Festigkeit sicherstellen oder durch ein massives Holzprofil austauschen.
3. Verbesserung der Liegefläche:
Der Lattenrost kann durch eine stabile Plywoodplatte abgestützt werden, die an den Querträgern aufliegt und eine durchgehend tragfähige Fläche schafft. Alternativ kann ein passender Lattenrost mit stabilerer Konstruktion verwendet werden.
4. Verbindungsstellen prüfen:
Alle Schrauben und Holzdübel auf festen Sitz prüfen. Lose Verbindungen mit Holzleim und geeigneten Schrauben sichern.
Achten Sie auch auf Korrosion oder Schäden an Metallbeschlägen, um dauerhafte Stabilität sicherzustellen.
Diese Maßnahmen erfordern zwar ein bisschen handwerkliches Geschick, sind aber ohne größere Umbaumaßnahmen durchführbar und verbessern die Stabilität deutlich.
