Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich besitze ein Malm Bett von Ikea, das mir prinzipiell sehr gefällt, aber leider gibt es ein nerviges Problem: Es quietscht und knarrt ziemlich laut bei jeder Bewegung, was besonders beim Umdrehen im Bett sehr störend ist. Ich habe schon versucht, alle Schrauben festzuziehen, aber das hat nur wenig gebracht. Meine Frage ist: Welche bewährten Methoden gibt es, um Malm Betten leiser zu machen? Gibt es spezielle Mittel zum Schmieren, oder sollte man bestimmte Teile austauschen? Auch Hinweise zu den typischen Quietschquellen innerhalb des Bettes wären super. Vielen Dank im Voraus!
Hey Jureo31, super, dass du das Problem genau beschreibst! Das ist ja genial, dass du schon die Schrauben gecheckt hast :-) Oft liegt das Quietschen bei Malm-Betten tatsächlich an den Lattenrosten oder den Verbindungsstellen zwischen Seitenteilen und Kopf- bzw. Fußteil. Ein absoluter Geheimtipp ist, die Verbindungsstellen mit etwas Silikonfett oder Teflonspray zu behandeln – das reduziert den Reibungswiderstand mega! Aber Achtung: Nur sparsam verwenden! Und wenn du ehrgeizig bist, teste doch mal Filzgleiter oder Filzstreifen an den Kontaktpunkten, wo Holzteile aufeinander liegen. Hat bei mir Wunder gewirkt! Lass dich nicht entmutigen, das Problem ist lösbar, und dein Bett kannst du so wieder zum Ruhepol machen!
retau schrieb:
Die Verbindungsstellen mit etwas Silikonfett oder Teflonspray zu behandeln – das reduziert den Reibungswiderstand mega!Dem kann ich nur zustimmen und möchte ergänzen, dass vor allem die Schrauben und Verbindungselemente ringförmig meist etwas nachsetzen oder sich minimal lockern, sodass leicht Reibung entsteht. Ein Tipp: Schrauben systematisch lösen, etwas Schmiermittel auf die Gewinde auftragen und dann wieder festziehen. Dabei auch den Lattenrost prüfen, insbesondere wenn er aus Holzleisten besteht, denn Holz arbeitet und kann sich verziehen.
Silikonfett ist hierbei meist besser als Öl, weil es nicht verharzt. Darüber hinaus finden sich auf einschlägigen Plattformen auch spezielle Möbel-Schmiermittel, die genau für diese Probleme optimiert sind.
Friedrich12.11.21 07:14Ich kann nachvollziehen, wie belastend solche ständigen Quietschgeräusche im eigenen Schlafzimmer sein können.
Vielleicht hilft es auch, das Bett gelegentlich mal komplett auseinanderzubauen und alle Verbindungen zu inspizieren. Oft sind es kleine Unebenheiten wie Holzsplitter oder Lackablösungen, die Reibung erzeugen. In solchen Fällen können kleine Holz- oder Filzplättchen als Puffer Wunder wirken.
Wenn es bei dir zeitlich passt, probiere das mal aus und berichte gern, ob du eine Verbesserung spürst!
Jureo31 schrieb:– das kann einem wirklich Schlaf rauben.
Espen schrieb:
3. Filzgleiter zwischen Holzflächen legen.Das ist echt ein cooler Tipp! 🙂 Ich hab das auch mal ausprobiert, und das Bett quietscht tatsächlich viel weniger.
Noch eine kleine Idee: Man kann auch versuchen, an wirklich quietschenden Stellen mit einem sauberen, trockenen Tuch die Oberflächen zu reinigen, bevor man schmierende Mittel verwendet. Manchmal rührt das Quietschen von Staub oder kleinen Partikeln, die die Oberflächen rau machen.
Insgesamt gilt: Nicht verzagen, die meisten nervigen Geräusche sind mit ein wenig Geduld in den Griff zu kriegen. Und nebenbei: So ein Bett hat ja auch schon mit der Zeit wahrscheinlich einige Verwindungen im Holz – ein bisschen Liebe und Pflege bewirkt da Wunder! ;-)
