ᐅ Wie kann man Ikea BESTA Türen leiser und weicher schließen lassen?
Erstellt am: 05.01.21 08:14
RAFAELRON
reoleon47
05.01.21 20:29
Ich finde das Thema super spannend! Bei mir war das auch so, bis ich richtige Soft-Close-Scharniere gekauft und eingebaut habe. Dadurch hat sich das Schließen total entspannt - keine harte Geräusche mehr, total angenehm. Für alle, die noch überlegen: Das lohnt sich auf jeden Fall! 😊
TYRELL
06.01.21 07:51
Kurtis5 schrieb:
Ich hatte bei meinen BESTA Türen einfach weiche Silikon-Puffer innen angebracht. Das reduziert das Knallen deutlich.
Diese Lösung ist pragmatisch und kostengünstig, allerdings kann es je nach Einbauposition passieren, dass die Türkante bei mehrfachem Anstoßen irgendwann abgeschliffen wird oder die Puffer sich lösen. Daher ist die Haltbarkeit zu beachten.
angel schrieb:
Neben der mechanischen Nachrüstung kann auch die Einstellung der Scharniere einen großen Unterschied machen. Oft sind sie zu straff eingestellt oder die Tür hängt minimal schief, was den harten Aufprall verursacht.
Absolut, die Justage der Scharniere ist ein unterschätzter Faktor. Gerade wenn die Türen schwer oder groß sind, empfehlen sich professionelle Einstellungen oder zumindest eine präzise Anleitung.
Daher an den Threadstarter: Welche Scharniere sind derzeit verbaut und hast du schon eine Scharnierjustierung probiert?
RAFAELRON
06.01.21 10:19
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise! Aktuell sind bei mir die original Ikea Standard-Klappschaniere verbaut, keine Soft-Close-Versionen. Die Türen sind mittelschwer, ich vermute, das Gewicht spielt hier eine Rolle beim Schließgeräusch.
Ich habe eine grobe Einstellung versucht, aber noch nicht so systematisch justiert, dass es perfekt passt. Gummipuffer und ähnliche Dämpfer hatte ich bisher noch nicht getestet.
Hat jemand Erfahrungen, ob der Tausch auf Soft-Close Scharniere bei BESTA Türen mit wenig Aufwand machbar ist? Besonders interessiert mich, ob das mit dem vorgebohrten Schraubenlöchern zusammenpasst oder ob man neu bohren muss.
KUDAISY
06.01.21 13:06
Normalerweise sind Soft-Close-Scharniere bei Ikea teilweise direkt kompatibel mit den standard Klappscharnieren, da die Bohrlöcher und die Montageplatten identisch oder sehr ähnlich sind.
Vorgehensweise zum Tausch:
- Original-Scharniere entfernen
- Soft-Close Scharniere montieren, dabei auf die Position der Montageplatten achten
- Meistens passen die vorgebohrten Löcher, wenn nicht kann man die leicht leicht anpassen oder neue Löcher ganz minimal setzen
Falls du keine Spezial-Scharniere findest, gibt es auch Nachrüstsets, die an den vorhandenen Scharnieren befestigt werden und die Dämpfung ergänzen. Somit kein kompletter Scharnierwechsel nötig.
Ich empfehle aber vor dem Einbau nochmal sorgfältig das Gewicht der Türen zu prüfen, da bei sehr schweren Türen der Soft-Close-Effekt nachstellbar sein sollte, um das Schließen nicht zu erschweren.
Tevin
07.01.21 09:48
Zur Ergänzung aus meiner Sicht: Wenn du Wert auf eine leise Tür hast, kann eine Kombination aus mehreren Maßnahmen der beste Weg sein.
Mein Vorschlag:
- Sanfte Justage der Scharniere – das mindert das Türgewicht beim Schließen
- Montage von kleinen Gummi-Puffern oder weichen Abstandshaltern an den Kontaktstellen
- Wenn möglich, kompletter Tausch auf Soft-Close-Scharniere, da diese die kräftige Enddämpfung bieten
Wichtig ist auch, die Türen regelmäßig kontrollieren, ob Scharniere und Dämpfer richtig befestigt sind, denn ein lockeres Teil kann dann sogar klappern oder mehr Lärm machen.
Falls du experimentierfreudig bist, lohnt sich die Montage eines Puffer-Testsets (einige Hersteller bieten sets mit mehreren verschiedenen Pufferarten an), damit du die optimale Kombination findest.
