ᐅ Wie kann ich Ikea Besta mit selbstgemachten Griffen ausstatten?
Erstellt am: 06.09.21 16:47
mahmoodVielen Dank schon mal für die bisherigen Tipps. Ich habe primär an Holzgriffe gedacht, bei denen ich mit der Oberflächenbehandlung spielen kann – z.B. naturbelassen oder farbig lackiert. Die Lederidee finde ich klasse, aber für mich eher schwierig umzusetzen, da ich keine große Erfahrung darin habe. Mein Hauptproblem sind die Befestigungen: Ich habe gelesen, dass die Türen und Schubladen des Besta speziell dünn sind, weshalb ich Bedenken habe, dass beim Bohren Risse entstehen könnten oder die Schrauben nicht halten. Wie habt ihr das bei euren selbstgemachten Griffen gelöst, ohne die Struktur des Mobiliars zu zerstören?
edisondan07.09.21 09:33Zur Befestigung: Bei Ikea Besta sind die Türen in der Regel mit 15 mm Dicke gefertigt, manche auch dünner. Um Risse beim Bohren zu vermeiden, empfehle ich folgendes Vorgehen: - Vorbohren mit einem kleineren Bohrer als die Schrauben, um das Material nicht zu spalten - Einsetzen von passenden Schrauben mit flachem Kopf, damit sie nicht zu stark drücken - Wenn möglich, Schrauben mit Dübeln oder Unterlegscheiben verwenden, um die Belastung besser zu verteilen - Alternativ kannst du Griffe kleben (z.B. mit 2-Komponenten-Kleber), das ist allerdings weniger belastbar - Eine Bohrschablone macht die Montage einfacher und exakter
JEREMIAH3807.09.21 11:05Ich wollte auch selbstgemachte Griffe an mein Besta machen und war anfangs sehr unsicher. Ich habe dann Griffmulden aus Holz gebaut und die an die Türen geschraubt. Das hat gut funktioniert, da die Last auf größere Flächen verteilt wird und das Türmaterial weniger belastet wird. Dennoch musste ich sehr vorsichtig bohren und habe mit einer Feinsägeschiene sowie Schraubzwingen gearbeitet, um saubere Löcher und sicheren Halt zu erlangen. Für mich ist das Ergebnis ein schöner Kompromiss zwischen individuellem Design und Funktionalität.
mahmood schrieb:
Mein Hauptproblem sind die Befestigungen: Ich habe gelesen, dass die Türen und Schubladen des Besta speziell dünn sind, weshalb ich Bedenken habe, dass beim Bohren Risse entstehen könnten oder die Schrauben nicht halten.Zum Thema Befestigung noch ein Zusatz: Die Türen des Besta sind tatsächlich nicht sehr massiv. Aus diesem Grund sind dünnere Schrauben mit breiterem Gewindegang besser geeignet, da sie mehr Halt geben und nicht so stark splittern. Außerdem kannst du an der Innenseite kleine Verstärkungen aus Sperrholz oder dünnem MDF anbringen, die du mit den Schrauben befestigst, um die Last besser zu verteilen. Diese Verstärkungen sind später innen unsichtbar.
Genevieve07.09.21 14:53JEREMIAH38 schrieb:
Ich habe dann Griffmulden aus Holz gebaut und die an die Türen geschraubt. Das hat gut funktioniert, da die Last auf größere Flächen verteilt wird und das Türmaterial weniger belastet wird.Das ist ein guter Punkt, der die Belastung auf die Möbeloberfläche minimiert. Inwiefern sind die Griffmulden für dich optisch auch ein Plus? Ich sehe da oft, dass die Gestaltung fast minimalistischer wirkt, was gut zu Ikea passt.
