Eine Variante, die sich bewährt hat, ist das Aufkleben eines schmalen Korpusrandes aus dünnem Multiplex auf die Besta-Tür, der etwas hervorsteht und auf den der Stoffrahmen dann montiert wird. So entfernt man den Stoffrahmen einfach, ohne die ursprüngliche Tür zu beschädigen.
Als Holz für den Rahmen sind Fichtenleisten aus dem Baumarkt die günstigste Wahl, wobei die Oberfläche glatt geschliffen sein sollte, um ein Einklemmen oder Beschädigen des Stoffes zu vermeiden.
Wichtig ist auch, auf das richtige Maß der Leisten für den Rahmen zu achten, damit die Scharniere später noch bündig schließen und nichts hakt.
poted schrieb:
Bedenke auch, dass Kinder öfter mal die Fronten anfassen, so dass waschbare oder zumindest abwischbare Oberflächen sinnvoll sind.Genau, und für solche Fälle bieten sich auch Stoffe mit einer wasserabweisenden Beschichtung an, die man ganz leicht feucht abwischen kann. Schau mal nach Möbelstoffen mit Schutzfunktion – da hast du auch mehr Auswahl an schönen Farben und Mustern, perfekt für ein individuell gestaltetes Besta.
Außerdem kannst du an die Rückseite des Rahmens kleine Magnetverschlüsse anbringen. Dann lassen sich die Stofffronten zum Wäschewaschen oder Wechseln ganz einfach abnehmen, ohne Schrauben oder Tacker wieder zu lösen.
Danke an alle! Besonders die Hinweise zu den Rahmenmaßen und der Befestigung mit Schrauben von hinten helfen mir sehr weiter.
Gibt es dabei irgendwo Probleme mit den Besta-Scharniereinsätzen? Werden diese durch die dicken Leisten evtl. zu sehr nach außen versetzt, so dass die Türen nicht mehr richtig schließen?
Ich möchte natürlich nicht, dass ich mir die Türen umbaue und dann nicht mehr funktionierende Scharniere habe.
Gibt es Tricks, um das Problem zu umgehen und trotzdem einen stabilen Rahmen für den Stoff zu erhalten?
Oder gibt es andere Montagesysteme, die ich übersehen habe? Ich freue mich über weitere Tipps.
Drilon1 schrieb:
Gibt es dabei irgendwo Probleme mit den Besta-Scharniereinsätzen? Werden diese durch die dicken Leisten evtl. zu sehr nach außen versetzt, so dass die Türen nicht mehr richtig schließen?Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Die handelsüblichen Besta-Scharniere sind für flache Türen ausgelegt, und das Hinzufügen eines Rahmens von ~2 cm Stärke kann in der Tat das Schließen beeinträchtigen. Die Lösung ist, auf sogenannte Anschraubscharniere mit verstellbarer Backplate aus dem Möbelbau zurückzugreifen, diese ermöglichen eine Feineinstellung in mehreren Dimensionen.
Alternativ kannst du den Rahmen bewusst so dimensionieren, dass er in der Tiefe minimal auf das Türblatt aufliegt und die Stofffläche überlappend angebracht wird. Somit bleibt die Funktionshöhe des Scharniers erhalten.
Des Weiteren kann das Versetzen der Grundplatte des Scharniers leicht abtragen oder nachbearbeiten erforderlich machen, es ist bei Massivholzrahmen unkomplizierter; bei beschichteten Besta-Türen solltest du vorsichtig sein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
bupar schrieb:
Die Lösung ist, auf sogenannte Anschraubscharniere mit verstellbarer Backplate aus dem Möbelbau zurückzugreifen, diese ermöglichen eine Feineinstellung in mehreren Dimensionen.Vielen Dank, das leuchtet mir ein. Ich werde mich bezüglich Anschraubscharniere mal schlau machen.
JAPLO schrieb:
Wichtig ist auch, auf das richtige Maß der Leisten für den Rahmen zu achten, damit die Scharniere später noch bündig schließen und nichts hakt.Das werde ich auch genau checken, damit am Ende alles gut funktioniert.
Es ist bestimmt ein Balanceakt zwischen Stabilität und korrekter Scharnierfunktion. Ich danke allen für die wertvollen, sehr praxisnahen Vorschläge! Falls noch jemand Tipps zur Auswahl der Stoffarten oder Pflegehinweise hat, gerne her damit.
