ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich die Türen mit Magnetverschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 17.04.16 09:17
JedennisHallo!
Zu Magnetverschlüssen bei Ikea BESTA kann ich sagen, dass es durchaus einige Punkte gibt, die man berücksichtigen sollte:
- Die Art der Tür: Ob wirklich eine selbstschließende Funktion durch den Magneten angestrebt wird oder eher ein sicherer Verschluss.
- Montage: Meistens sind die Schränke aus MDF oder Spanplatten. Deshalb vorsichtig bohren oder kleben!
- Magnetkraft: Zu schwache Magnete halten nicht, zu starke machen das Öffnen mühsam.
Ich nutze persönlich Magnete mit einer Haltekraft von ca. 4-5kg. Vor allem, wenn die Türen nicht zu schwer sind.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch meine genaue Vorgehensweise beschreiben.
Franklin36 schrieb:
Ein wichtiger Tipp noch: Bei Kombination mit den Ikea Scharnieren sollte man testen, ob das Magnetschloss nicht gegen die Scharniermechanik arbeitet, da diese oft eine eigene, schwache Dämpfung hat.Das finde ich hilfreich. Ich überlege tatsächlich, ob ich den Scharniermechanismus ergänze oder eventuell ersetzen sollte durch Weichschließer. Das Thema ist ziemlich komplex.
TuLevi schrieb:
Vielleicht könnte man eine Art Führungsleiste oder kleine Führungseinlagen anbringen, die die Tür beim Schließen leicht in die richtige Position lenkt?Die Idee mit der Führung klingt gut. Gibt es dafür spezielle Zubehörteile? Oder kann man das selbst basteln – vielleicht mit kleinen Kunststoff-Profilen?
Ich will möglichst wenig an der Optik ändern, aber praktikabel muss es sein.
Jedennis schrieb:
Ich überlege tatsächlich, ob ich den Scharniermechanismus ergänze oder eventuell ersetzen sollte durch Weichschließer.Das solltest du genau abwägen. Weichschließer haben ihre eigenen Mechanismen, die mit Magneten kollidieren können.
Magnet verschließt meist, Weichschließer dämpft. Zusammen geht das oft nicht ohne Nachjustierung.
Ich empfehle klar zu definieren, was das primäre Ziel ist: Weich schließen oder fest schließen, nicht beides suchen.
Guten Morgen,
auf die Frage nach Führung: Es gibt tatsächlich kleine Kunststoffführungen, die man unauffällig montieren kann, zum Beispiel Winkel oder Clips aus dem Möbelbau. Diese sorgen dafür, dass die Türen durch eine leichte Führung genau in der richtigen Position einrasten.
Alternativ ist es möglich, schmale Gummi- oder Silikonstreifen an den Korpusrändern aufzukleben, die eine sanfte Führung geben und gleichzeitig als Puffer dienen.
Wenn Magnet und Scharnier korrekt abgestimmt sind, funktioniert das sehr gut.
Was ich immer gemacht habe, ist kleine Magnete in Vertiefungen eingelassen, so dass sie bündig sitzen und keine Spalte entstehen.
Dadurch ist das optisch echt top, aber man braucht halt etwas mehr Werkzeug, um die Vertiefung reinzuhobeln oder zu fräsen.
Immer empfehlenswert, falls man gerne bastelt und ganz ohne "auf die Oberfläche sehen" auskommen möchte.
