ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea Besta Türen leiser schließen zu lassen?
Erstellt am: 27.05.23 08:32
Lege6Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Wochen ein Ikea Besta Regal aufgebaut, bin grundsätzlich zufrieden damit, aber eines störts mich doch: Die Türen schließen ziemlich laut und knallend, was vor allem nachts ziemlich unangenehm ist. Ich frage mich, ob es eine Anleitung oder konkrete Tipps gibt, wie man die Ikea Besta Türen leiser schließen lassen kann? Mir geht es nicht nur um die Möglichkeit, etwas zu dämpfen, sondern auch, ob man das Schließen weicher einstellen oder optimieren kann, ohne gleich auf teure Dämpfer umzurüsten. Hat jemand Erfahrungen mit einfachen Lösungen, ob es offizielle Ikea Anleitungen gibt oder bewährte Hacks, um die Geräuschentwicklung beim Zuklappen zu minimieren?
Deine Frage ist durchaus berechtigt und ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt grundsätzlich mehrere Ansätze, die Türen leiser zu machen – jedoch sollte man nicht erwarten, dass man die Türen komplett lautlos bekommt ohne entsprechende Dämpfer. Ikea gibt zwar für viele Möbel Anleitungen, aber eine spezielle Anleitung oder Einstellung für leisere Türen beim Besta ist meiner Kenntnis nach nicht vorhanden.
Ich hätte es nachvollziehbarer gefunden, wenn Ikea zumindest mechanisch einstellbare Scharniere mit Dämpfung ab Werk anbieten würde. Wieviel Geräuschentwicklung tolerierbar ist, bleibt sicher Ansichtssache, aber nicht immer ist einfaches Justieren ausreichend.
Hat denn jemand konkrete Belege, dass eine "weiche" Einstellung bei Besta-Scharnieren serienmäßig möglich ist? Das wäre für den Threadstarter hier entscheidend.
Kurz und knapp: Wenn deine Besta Türen laut zugehen, versuche zuerst, die Scharniere neu einzustellen. Ikea-Scharniere haben meist Schrauben, mit denen man das Schließen etwas regulieren kann.
Falls das nicht reicht, empfehle ich Silikonpuffer oder selbstklebende Dämpfer in den Einbaubereich zu kleben. Kostengünstig und effektiv.
Hallo Lege6, ich kann deine Problematik gut verstehen. Türen, die laut knallen, sind nicht nur störend, sondern können auch langfristig die Scharniere oder das Möbel beschädigen.
Eine speziell von Ikea herausgegebene Anleitung für leisere Besta Türen konnte ich auch nicht finden, aber ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zunächst die Scharniere überprüfen, ob sie korrekt montiert und justiert sind; oft hilft es, sie minimal nachzustellen, um die Tür sanfter schlafen zu lassen.
- Falls deine Besta Scharniere keine integrierte Dämpfung haben, kann man sogenannte Soft-Close-Scharniere nachrüsten. Dabei sollten die Maße und der Bohrabstand passen, sonst gibt es Kompatibilitätsprobleme.
- Als kostengünstige Alternative bieten sich kleine selbstklebende Türpuffer aus Silikon an, die an der inneren Kante der Türen oder am Korpus angebracht werden. Diese dämpfen den Aufprall deutlich.
Wenn deine Türen noch relativ neu sind, lohnt sich eine Nachjustierung auf jeden Fall, je älter das Möbel, desto eher sind Verschleiß und Verformungen ein Problem.
Hey, Besta Türen und diese "Krach-Geräusche" kenn ich nur zu gut! 😅 Am besten helfen aus meiner Erfahrung weiche Dichtungsbänder oder kleine Gummipuffer – die verschlucken die Energie vom Zuschlagen ziemlich gut.
Was ich besonders cool finde: Du kannst die Dämpfungsmaßnahmen ganz individuell auf dein Wohnzimmer-Feeling anpassen. Einfach mal mit verschiedenen Pufferarten experimentieren, dann hast du nicht irgendwann so ein stilles Museum zuhause, aber gut gedämpft.
Und Jupp, ja, oft hilft auch einfaches Schrauben nachjustieren, das gehört zum Ikea-Baukasten-Feeling quasi dazu 😉
Zur Frage, ob es eine offizielle Anleitung von Ikea gibt, die das leisere Schließen von Besta Türen behandelt, liegt mir keine solche vor. Die Scharniere, die Ikea beim Besta verwendet, sind meist Standard-Scharniere ohne integrierte Dämpfung.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, Soft-Close-Scharniere als Ersatz zu montieren, sofern die Bohrlöcher kompatibel sind – diese dämpfen den Schließvorgang mechanisch.
Ansonsten bieten sich folgende praktikable Maßnahmen an:
- Nachjustieren der Scharniere zur Optimierung des Anpressdrucks
- Anbringen von selbstklebenden Silikon-Puffern im Türrahmen
- Montage von Scharnierdämpfern, die extern montiert werden
Die beste Lösung ist abhängig vom individuellen Nutzerverhalten und der Türbeschaffenheit.
