ᐅ Wie kann Malm Montageprobleme vermeiden?
Erstellt am: 07.07.17 10:16
Juixla
kulau
08.07.17 09:23
benonon schrieb:
Hast du bei deinem Problem den Zusammenbau mit zusätzlichen Werkzeugen versucht oder nur mit dem beigelegten Toolkit gearbeitet?
Ich möchte das nochmal aufgreifen, da ich genau den gleichen Fall aus eigener Erfahrung kenne. Die Malm-Serie verlangt nicht nur präzises Schrauben, sondern auch oft das genaue Positionieren kleiner Holzklötze, welches mit dem Standardwerkzeug sehr schwer geht. Der Einsatz eines Gummihammers oder sogar feiner Schleifpapierstücke zur minimalen Nachjustierung der Bauteile kann hier enorm helfen.
Außerdem ist das Erkennen der Verleimungen wichtig: Die Teile sollten so montiert werden, dass die Verleimungen bei der Belastung nicht aufgetrennt werden. Selbst kleine Fehler an diesen Stellen können später zu wackelnden Möbeln führen.
Vielleicht kannst du noch schreiben, welche Baustufen dir besonders Schwierigkeiten gemacht haben? Die Verbindung der Rückwand mit dem Korpus oder das Einschrauben der Beine? Das hilft, die wichtigsten Problemstellen zu identifizieren.
edisondan
08.07.17 11:47
In Bezug auf die Vermeidung von Montageproblemen beim Malm ist eine gezielte Vorbereitung essenziell:
- Bauteile auf Schäden prüfen (gezielt auf gesplitterte Kanten oder verformte Elemente).
- Werkzeuge vorbereiten: Neben Kreuzschlitzschraubendreher empfiehlt sich ein Inbusschlüssel-Set, da nicht alle Schrauben mit einem Schraubendreher optimal erreicht werden.
- Beachte, dass die Montageanleitung speziell auf Kleinteile verweist. Identifiziere diese vorab und ordne sie entsprechend. Eine Verwechslung bspw. von Dübeln kann sehr zeitraubend werden.
Zudem empfehle ich nach jeder Baustufe eine Funktionskontrolle, etwa das Aufstellen des Zwischenstandes, damit Fehler frühzeitig erkannt werden. Schäden durch zu fest angezogene Schrauben oder schiefe Ausrichtungen können so vermieden werden.
Qualitativ minderwertige Teile werden von IKEA in den seltensten Fällen verschickt, dennoch ist Kontrolle vor Montage Pflicht.
risar
08.07.17 13:19
Juixla schrieb:
Welche spezifischen Fehlerquellen gibt es beim Aufbau?
Auf diese Frage möchte ich ausführlich eingehen, weil das viele unterschätzen:
Zu den häufigsten Fehlerquellen gehören:
- Falsche Bohrlöcher: Manchmal sind die vorgebohrten Löcher kaum sichtbar, man übersieht sie leicht oder verwechselt sie.
- Teilevertauschung: Wenn du Teile mit ähnlichen Abmessungen hast, tauscht man diese schnell aus, vor allem bei bodennahen Elementen.
- Ungenaue Reihenfolge: Das Vorgehen in der Anleitung nicht Schritt für Schritt befolgen, führt zu Fehlern, die sich später kaum noch korrigieren lassen.
- Zu starkes Anziehen: Hier entstehen oft Haarrisse, die das Holz schwächen.
In meinem letzten Malm-Projekt habe ich mit einem einfachen Trick das Verwechseln der Teile verhindert — ich habe die Kleinteile jeweils bei den zugehörigen Holzplatten gelegt. So achtet man beim Zusammensetzen automatisch darauf, das korrekte Teil zu verwenden.
Gibt es bestimmte Montageschritte, bei denen du gemerkt hast, dass es bei dir hakte? Dann kann ich gern noch gezielter Hilfestellung geben. 🙂
benonon
09.07.17 08:12
Ich kann das nur bestätigen: Besonders bei der Montage der Rückwand und dem Verschrauben der Beine treten oft Probleme auf. Die Rückwand ist meist nur mit Nägeln befestigt, was bei unsachgemäßer Handhabung leicht schief wirkt.
Tipp: Statte dich mit einem kleinen Hammer aus, um die Rückwand gerade anzubringen. Für die Beine empfehle ich, immer mit leichtem Druck vorzuarbeiten und die Schrauben erst ganz am Schluss festzuziehen. Das hilft, die Tischbeine korrekt auszurichten.
Falls es Probleme mit dem Ausrichten der Beine gibt, kannst du auch die Stellflächen mit einem dünnen Filz oder Gummi abdichten, um kleine Unebenheiten auszugleichen.
malmschraubenrückwandschäden
