ᐅ Wie kann Malm Bettgestell leiser gemacht werden?
Erstellt am: 17.04.23 18:37
TEORA
TEORA
17.04.23 18:37
ich habe ein Malm Bettgestell von IKEA, das mir eigentlich sehr gut gefällt. Allerdings macht es schon beim normalen Benutzen, zum Beispiel beim Umdrehen oder Hinsetzen, oft Geräusche – Knarzen oder Quietschen, die ziemlich störend sind, besonders wenn man nachts andere nicht wecken will. Meine Frage ist daher: Wie kann ich mein Malm Bettgestell leiser machen, ohne dabei große Veränderungen oder teure Reparaturen vornehmen zu müssen? Gibt es vielleicht einfache Handgriffe, nützliche Hilfsmittel oder bewährte Tricks, die ihr empfehlen könnt, um die Lautstärke der Geräusche möglichst effektiv zu reduzieren? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
roryvin
17.04.23 19:12
Hallo TEORA,
um das Malm Bettgestell leiser zu machen, empfehle ich als erstes, alle Schrauben und Verbindungen systematisch auf festen Sitz zu überprüfen. Gerade bei Ikea-Möbeln lockern sich diese oft leicht durch normale Nutzung.
Ein bewährter Trick ist das Einfügen von Filzgleitern oder dünnen Gummiunterlagen an den Kontaktstellen zwischen Lattenrost und Bettgestell. Diese dämpfen Bewegungen und verhindern Reibungsgeräusche.
Außerdem lohnt sich das Einölen oder Enthaaren der Holzteile mit farblosem Möbelwachs oder einem speziellen Schmiermittel für Holzverbindungen. Dabei sollte man jedoch sparsam vorgehen, um keine rutschigen Stellen zu erzeugen.
Wenn es das Budget zulässt, kann man auch Silikonspray auf metallische Verbindungsstellen auftragen, falls das Gestell Metallteile enthält, um Quietschen zu vermeiden.
Zusammenfassend: Schrauben überprüfen, Gummi- oder Filzpolster verwenden, Verbindungspunkte schmieren sind die wichtigsten Maßnahmen.
Hector
18.04.23 08:45
Ich möchte an dieser Stelle eine kleine kritische Nachfrage anbringen, die man bei dem Ganzen nicht aus den Augen verlieren sollte. Gerade das Nachziehen von Schrauben kann kurzfristig helfen, aber oft ist das die Symptombehandlung und nicht die Ursachenbeseitigung.
Dies klingt strukturiert, aber welche Art von Geräuschen genau stört eigentlich? Sind es eher Querbewegungen oder Belastungsgeräusche bei Gewicht? Denn je nachdem kann es auch sein, dass die Haltbarkeit des Bettgestells oder der Lattenrost bereits beeinträchtigt ist, was man mit einfachen Maßnahmen nicht bereinigen kann.
Ich würde also ergänzen, dass man neben den von roryvin genannten Tipps auch mal prüfen sollte, ob eine Reparatur oder ein Austausch einzelner Komponenten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Keine einfache Antwort, aber wichtig, um sich nicht mit nur kurzfristigen Lösungen zufriedenzugeben.
JORDON
18.04.23 12:32
Hey Leute 🙂
ich hatte auch mal einen quietschenden Malm Bettrahmen – und ja, das nervt auf Dauer! Mein Geheimtipp zum Leiser-Machen ist ein kleiner Trick, den ich selbst ausprobiert habe: Ich habe kleine Stücke Moosgummi (sehr dünn) zwischen die Verbindungen geklemmt, wo das Holz aneinander reibt. Das hat die Geräusche tatsächlich sehr stark reduziert!
TEORA schrieb:
Wie kann ich mein Malm Bettgestell leiser machen, ohne große Veränderungen oder teure Reparaturen vorzunehmen?
Meine Antwort dazu: genau mit solchen günstigen Dämpfungen. Auch bei Metallverbindungen hilft manchmal einfach Waschmaschinen-Vibrationsdämpfer, falls das Gestell darauf steht – die habe ich unten drunter gelegt.
Kleine Helfer, große Wirkung – und man muss nicht gleich etwas neu anschaffen. Einfach ausprobieren, kann nur besser werden 🙂
ikeamalmbettgestellschraubenlattenrost
