ᐅ Wie kann IKEA Hemnes mit Anti-Rutsch-Stoppern sicher gemacht werden?
Erstellt am: 16.08.24 14:23
Ruisin
Ruisin
16.08.24 14:23
ich beschäftige mich gerade mit der Sicherheit meiner IKEA Hemnes Kommode, speziell der großen 8-Schubladen-Variante, die leider relativ standfest, aber dennoch auf glatten Böden etwas rutschig sein kann. Daher meine Frage: Wie kann man eine IKEA Hemnes-Kommode effektiv mit Anti-Rutsch-Stoppern sicher machen, damit sie nicht verrutscht oder gar kippt? Dabei interessieren mich insbesondere geeignete Methoden oder Produktvorschläge zum Anbringen der Stopper, die einerseits gut haften, andererseits wieder abnehmbar sind, ohne die Oberfläche der Hemnes zu beschädigen.
Kennt jemand praktische Erfahrungen, welche Art von Anti-Rutsch-Materialien am besten funktionieren? Und wie kann man die Stopper am sinnvollsten anbringen, ohne dass sie bei Belastung (z.B. wenn man die Schubladen herauszieht oder die Kommode bewegt) verrutschen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Dilen
16.08.24 15:06
Hey Ruisin,
deine Frage finde ich sehr spannend, weil das Thema Stabilität und Rutschfestigkeit bei Möbeln viel wichtiger ist, als viele denken, gerade bei der Hemnes-Serie, die häufig eine ziemlich glatte Fußbodenfläche braucht, um nicht zu leicht wegzurutschen.
Zur Verwendung von Anti-Rutsch-Stoppern kann ich empfehlen, auf Materialien mit einer hohen Reibungszahl zurückzugreifen, beispielsweise weiche Gummi- oder Silikonpads. Diese können entweder in Form von kleinen selbstklebenden Pads unter den Möbelbeinen angebracht werden oder als quadratische Anti-Rutsch-Matten zugeschnitten werden, falls die Fläche größer ist.
Technisch gesehen solltest du beim Anbringen folgende Punkte beachten:
- Oberfläche der Kommode und des Bodens müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Am besten leicht mit Alkohol vorreinigen.
- Anti-Rutsch-Pads am besten dort kleben, wo die Kugelfüße oder Kanten der Hemnes-Kommode den Boden berühren.
- Achte darauf, dass die Klebefläche ausreichend groß ist, damit das Pad nicht sofort unter Belastung verrutscht oder sich löst.
- Wenn du etwas dauerhaftes möchtest, gibt es auch Gummi-Füße oder filzbeschichtete dreieckige Stopper, die man zusätzlich unter die Füße schrauben kann, aber das ist bei der Hemnes durch die Bauweise meist schwierig.
Könntest du noch verraten, auf welchem Bodentyp die Kommode steht? Parkett, Laminat, Fliesen? Das spielt nämlich ebenfalls eine große Rolle, welche Stopper optimal greifen. Manchmal sind auch Kombinationen sinnvoll, wie z.B. Anti-Rutsch-Filz mit Gummiauflage.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
KNUTGI
16.08.24 15:57
Hallo zusammen! 😄
Ich musste schmunzeln als ich "IKEA Hemnes mit Anti-Rutsch-Stoppern sicher machen" gelesen habe – als wäre eine bewegte Kommode aus unserem Alltag nicht Abenteuer genug!
Aber im Ernst: Gerade bei Möbeln wie Hemnes, die wirklich groß und stabil sind, aber auf glatten Böden flink wie kleine Rennwagen werden können, bieten sich flexible, selbstklebende Gummisohlen an. Ich persönlich finde solche kleinen, schwarzen Gummipads genial, die man unter die Füße klebt – fast wie Hausschuhe für die Kommode. Sie sind nicht zu dick, beeinflussen die Optik kaum und sind auch super leicht wieder abnehmbar ohne Klebereste.
Neben der Wirkung sind sie fast unhörbar, was auch gut ist, wenn die Kommode mal bewegt wird. Und trotzdem passt da einiges an Gewicht drauf, ohne dass es rutscht.
Nur kurz als kleiner Tipp am Rande: Bei der Montage nicht zu hastig kleben, lieber einmal richtig gut ausrichten – einmal drauf, fest andrücken und dann kurz warten zum Kleben. Dann hat das Pad richtig Grip. Das ganze etwas humorvoll betrachtet: Deine Kommode will an Ort und Stelle bleiben, so wie wir bei einem guten Kaffee morgens nicht vom Stuhl flutschen wollen! 😉
Was haltet ihr davon? Oder hat jemand schon alternative, vielleicht noch coole Ideen?
blapau
17.08.24 09:47
Guten Morgen,
um das Thema hier fachlich abzurunden, möchte ich ein paar Fakten hinzufügen, die sich in der Praxis bewährt haben.
Erstens ist es sinnvoll, die Größe der Anti-Rutsch-Stopper an die Kontaktfläche der Kommodenfüße anzupassen. Bei der Hemnes-Kommode sind die Füße meist recht klein und rechteckig, daher eignen sich flache Rechteck-Pads besser als zu kleine runde.
Zweitens: Achte darauf, dass das Material des Anti-Rutsch-Stoppers für den Boden geeignet ist. Für empfindliche Holzböden empfehlen sich Produkte, die keine wasserabweisenden Silikonpartikel enthalten, da diese die Versiegelung angreifen könnten.
Drittens ist die Positionierung entscheidend. Die Stopper sollten an allen vier Ecken gleichmäßig angebracht werden, um eine Kippen zu verhindern. Bei einer hohen Kommode wie der Hemnes empfiehlt sich zusätzlich, bei Bedarf auch am mittleren Boden der Kommode kleine Anti-Rutsch-Streifen anzubringen, damit die Kommode stabil steht und nicht ins Schwanken gerät, wenn man Schubladen herauszieht.
Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal könnte sein, Möbelanker oder Winkelschienen zu verwenden, die die Kommode an der Wand sichern. Das ist zwar keine direkte Lösung mit Anti-Rutsch-Stoppern, erhöht aber die Sicherheit bei Kindern oder bei Erdbeben.
Falls du noch wissen möchtest, auf welche Klebstoffe oder Montagemethoden zu verzichten ist, kann ich dir auch da Tipps geben.
Bin gespannt, ob diese ergänzenden Hinweise hilfreich für dich sind.
ikeahemneskommodestopperschubladenpadsklebenbödenoberflächegummi
