ᐅ Wie gelingt der Zusammenbau von Ikea Hemnes ohne Bedienungsanleitung?
Erstellt am: 24.09.21 08:27
V
Vinme
FRANCISCOP
24.09.21 12:14
Für die Schubladen des Hemnes-Regals gilt:
- Beginne mit dem Zusammenbauen der Seitenteile. Diese sind oft mit Überlagerungen für Stabilität konstruiert.
- Verbinde Front- und Rückseite mit den Seitenteilen mithilfe von Dübeln und Schrauben.
- Achte beim Einschieben der Schubladen auf die Laufleisten, diese sind häufig eine Schwachstelle, wenn sie nicht präzise montiert werden.
- Die Unterseite der Schubladen ist meist eine dünne Platte, die in eine Nut eingeschoben wird, pass hier unbedingt auf, dass sie nicht verkantet oder gebrochen wird.
- Zum Schluss die Griffe anbringen, die oft mit kleinen Schrauben befestigt sind.
Vorsicht bei den Kunststoffgleitern: Übermäßiger Druck kann hier leicht zu Beschädigungen führen.
KNUTGI
24.09.21 12:48
Vinme schrieb:
Wie konkret sollte ich beim Zusammenbau der Schubladen vorgehen? Die scheinen aus mehreren Teilen zu bestehen und die Verbindung ist etwas komplexer.
Ich würde sagen: Keep it cool! Denk dran, Schubladen sind fast immer ähnlich aufgebaut, auch bei Ikea. Seitenteile, Rückwand, Boden, und Front. Und wenn alle Schrauben erstmal locker drin sind, kannst du alles gut ausrichten, bevor du alles festziehst. Und nimm dir zwischendurch mal nen Kaffee – manchmal sieht plötzlich alles viel klarer aus ☕.
V
Vinme
24.09.21 14:05
Vielen Dank, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Die Idee mit dem lockeren Schrauben sitzt mir jetzt umso besser.
Ich nehme mir gerade die einzelnen Seitenteile vor. Wie erkenne ich eigentlich, ob sie vorne oder hinten am Möbel eingesetzt werden? Und wie wichtig ist es, die richtige Richtung der Bretter einzuhalten? Manche Teile scheinen eine spezielle Maserung oder Oberflächenbehandlung zu haben.
Dwight49
24.09.21 15:22
Die richtige Orientierung der Holzteile ist entscheidend für die Stabilität und das ästhetische Ergebnis. Bei Ikea Hemnes erkennst du die Vorderseite oft an der glatteren, lackierten Oberfläche und der Maserung, die nach außen zeigen sollte. Rückseitige Platten sind dünner und weniger veredelt.
Manche Teile haben zudem Bohrungen und Versenkungen nur auf der Vorderseite. Prüfe diese Merkmale vor der Montage. Bei Seitenteilen ist die Position von Löchern für Schubladenführungen und Regalböden zu beachten: üblicherweise sind diese nur einseitig vorhanden und geben so den Einbau vor.
Dies ist wichtig für eine präzise Passform und spätere Funktion der Schubladen.
ronti
24.09.21 16:11
Vorne ist immer die Seite mit glatter Oberfläche und Löchern für Schubladen/Laufschienen. Rückseite dünner, nicht lackiert.
I
Ixfu2
24.09.21 16:44
Wichtig: Die Reihenfolge beim Festziehen der Schrauben beachten. Zuerst alle Schrauben locker eindrehen, dann diagonal anziehen, um Verzug zu vermeiden.
ikeahemnesschubladenschraubenfrontmaserungoberfläche
