ᐅ Gibt es schnelle DIY-Tipps für IKEA HEMNES Möbel?
Erstellt am: 19.10.22 08:37
sangla
sangla
19.10.22 08:37
ich spiele momentan mit dem Gedanken, einige meiner IKEA HEMNES Möbel aufzuwerten, ohne dabei aufwendige oder teure Renovierungen durchzuführen. Daher meine Frage: Gibt es schnelle DIY-Tipps für IKEA HEMNES Möbel, mit denen man optisch oder funktional etwas verbessern kann, ohne großen Aufwand oder spezielle Werkzeuge?
Ich möchte vor allem wissen, ob es praktikable Methoden gibt, die sich rasch umsetzen lassen, um beispielsweise die Oberfläche aufzufrischen, kleine Schäden zu kaschieren, oder die Möbel individueller zu gestalten.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Anregungen und vielleicht auch auf spezielle Tricks, die ihr selbst schon ausprobiert habt!
Tevin
19.10.22 09:12
Hallo sangla,
deine Frage ist sehr gut gestellt und trifft einen beliebten DIY-Bereich. Für schnelle Verbesserungen an HEMNES Möbeln gibt es ein paar handliche Tipps, die ich gern teile:
- Oberfläche aufbessern: Ein Schwamm oder ein fusselfreies Tuch mit etwas Möbelöl oder Holzpflege lässt das Holz sofort frischer wirken.
- Kleine Kratzer lassen sich ganz leicht mit Wachsstiften (passend zur Holzfarbe) ausbessern.
- Für individuelle Optik: Selbstklebende Folien, z.B. in Holzoptik oder bunten Mustern, können Türen neu gestalten.
- Griffwechsel: Austausch der Beschläge verleiht den Möbeln ein komplett neues Aussehen, und ist innerhalb von wenigen Minuten erledigt.
Alles in allem brauchst du meist kein großes Werkzeug, ein Schraubendreher und ein sauberes Tuch reichen oft schon.
Falls du magst, kann ich auch gerne noch genaue Produktvorschläge machen oder zu einzelnen Tipps mehr ins Detail gehen!
kibutar
19.10.22 10:05
Das ist ein guter Start, jedoch lohnt es sich, bei HEMNES wirklich genau hinzuschauen, da das Holz zwar robust, aber nicht vollständig massives Vollholz ist, sondern teils mit furnierten Flächen gearbeitet wird. Daher rate ich, bei DIY-Veränderungen folgendes strikt zu beachten:
- Schleifarbeiten nur vorsichtig ausführen, denn zu kräftiges Anschleifen kann die Furnierschicht beschädigen.
- Für das Auffrischen der Oberfläche empfehle ich spezielle Produkte, die auf Weißölbasis sind. Diese ziehen tief ein und schützen, ohne die Oberfläche zu versiegeln.
- Will man beispielsweise kleine Dellen kaschieren, hilft ein feuchtes Tuch, das man mit einem Bügeleisen erwärmt. Dadurch quillt das Holzfasermaterial wieder auf.
- Selbstklebefolien funktionieren, allerdings müssen die Flächen fettfrei und sehr glatt sein, sonst hält das nicht lange. Außerdem sollte man darauf achten, dass man keine lackierten Teile beklebt, da sich die Folie dort oft ablöst.
Mich interessiert auch: Welche Möbelstücke möchtest du denn gezielt bearbeiten? Die unterschiedlichen Teile (Kommoden, Regale, Schränke) bekommen nämlich unterschiedliche Beanspruchung und dadurch andere Anforderungen an schnelle Upgrades.
sangla
19.10.22 11:18
Vielen Dank für diesen interessanten Hinweis, das kannte ich noch nicht! Konkret geht es bei mir um eine HEMNES Kommode sowie einen kleinen Schrank, die beide einige kleinere Abnutzungen und Kratzer aufweisen.
Für die Kommode würde ich gern besonders unauffällige Lösungen zur Oberflächenpflege haben, während ich den Schrank gerne etwas farblich auffrischen würde – eventuell über Farbe oder Folien.
Habt ihr dazu Tipps, wie man die Kommode subtile behandelt, ohne dass es überarbeitet aussieht, und ob man die HEMNES-Oberflächen einfach streichen kann, ohne dass die Farbe später absplittert?
Tevin
19.10.22 11:54
Zu den kleinen Kratzern an deiner Kommode empfehle ich zunächst eine gründliche Reinigung mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas mildem Spülmittel, danach trocken abwischen. Anschließend kannst du mit einem farblich passenden Möbelwachs oder -öl fein nacharbeiten. Das hält die Holzstruktur sichtbar und lässt nichts künstlich wirken.
Zum Thema Streichen: HEMNES ist mit weiß lasiertem Holz versehen, grundsätzlich kannst du es lackieren, aber es braucht folgende Vorbereitung:
- Schleife die Oberfläche sehr leicht mit feinem Sandpapier (220er Körnung) an, um den Lack zum Haften zu bringen.
- Verwende einen hochwertigen Holzgrundierer, besonders wenn du die Farbe stark verändern möchtest.
- Danach mindestens zwei dünne Schichten mit Acryllack auftragen.
Damit vermeidest du Absplitterungen. Für eine schnelle Lösung kannst du auch Kreidefarbe nehmen, allerdings solltest du das Möbel vorab gut anschleifen und nach dem Streichen mit einem klaren Schutzwachs versiegeln.
Eine andere praktische Option sind farbige Folien, die in verschiedenen Holztönen und auch anderen Designs erhältlich sind und ohne großen Aufwand angeklebt werden können – vorausgesetzt, die Oberfläche ist sauber und glatt.
Gofoman
19.10.22 13:02
Ich finde, erst das Streichen macht den HEMNES wirklich zu einem selbstgemachten Möbelstück. Wer sich davor scheut, dass es „falsch“ aussieht, verpasst aus meiner Sicht die Chance auf etwas wirklich Individuelles.
Klar, wenn man einfach die Oberfläche nur schnell streicht, kann das Ergebnis schnell amateurhaft oder spröde wirken. Aber genau das ist ja das Schöne am DIY: Nicht perfekt sein zu müssen, sondern mit einfachen Mitteln etwas Persönliches zu schaffen.
Ich halte zum Beispiel selbst wenig von diesen ganzen Selbstklebefolien – oft eine kurzlebige Lösung, die am Ende nur Fummelei bringt. Stattdessen: Muttis alte Farbe rauskramen oder günstige Wandfarbe nutzen (ohne großen Voranstrich) – das wirkt rustikal und authentisch.
Natürlich sollte man keine zu dünnen Spanplatten haben, die sich beim Schleifen auflösen, aber bei HEMNES habe ich da nie Probleme gehabt. Allerdings würde ich auch sagen: Wer umbaut, verändert – das sind Möbel mit ganz klarer Funktion und Form, Perfektionismus? Nein danke.
ikeahemnesoberflächemöbeldiykommodefarbeholzfolienkratzer
