ᐅ Wie kann ich verhindern, dass MALM Schubladen beim Schließen hängen bleiben?
Erstellt am: 20.05.17 09:13
laan31
laan31
20.05.17 09:13
ich besitze mehrere Malm-Kommoden von IKEA, und bei einigen der Schubladen habe ich das Problem, dass sie beim Schließen teilweise hängen bleiben oder sich nicht mehr leicht öffnen lassen. Das macht das Möbelstück auf Dauer sehr nervig in der Nutzung. Meine Frage ist konkret: Was kann ich tun, um zu verhindern, dass MALM-Schubladen beim Schließen hängen bleiben? Gibt es bewährte Methoden oder Anpassungen, mit denen man die Laufruhe und Funktion der Schubladen verbessern kann? Vorzugsweise ohne dass ich umfangreiche Umbauten vornehmen muss.
Ich habe bereits überprüft, ob die Laufschienen schmutzig sind, und die Schubladen korrekt eingesetzt wurden, aber das Problem tritt trotzdem auf. Für konstruktive Tipps oder Erfahrungen mit der MALM-Serie wäre ich sehr dankbar.
TEKIN
20.05.17 10:47
Hallo laan31,
Deine Problembeschreibung ist präzise, da kann ich direkt ansetzen. Das Hängenbleiben der MALM-Schubladen liegt häufig an folgenden Ursachen:
1. Verschmutzte oder verformte Laufschienen: Staub oder Fremdkörper in den Schienen können Reibung verursachen.
2. Fehlende oder falsch eingebaute Dämpfungselemente: Die MALM-Serie verwendet oft Softclose-Dämpfer, die korrekt ausgerichtet sein müssen.
3. Verbiegen der Schubladen-Seitenteile durch Überbelastung.
Meine Empfehlung:
- Entferne die Schublade und reinige die Laufschienen gründlich mit einem weichen Tuch und etwas Isopropylalkohol.
- Prüfe, ob alle Kunststoffführungen korrekt sitzen und nicht gebrochen sind.
- Kontrolliere die Einrastmechanismen der Softclose-Dämpfer auf feste Justierung.
Zusätzlich kannst Du die Laufschienen leicht mit etwas Silikonspray schmieren, aber keinesfalls Öl oder Fett, da das Staub anzieht. Wenn die Schubladen seitlich Spiel haben, kann das zu Reibung führen. Hier hilft ggf. ein Austausch verbogener Teile.
Falls das Problem trotz aller Maßnahmen bestehen bleibt, könnte ein Kontakt zum IKEA-Service wegen Ersatzteilen angeraten sein.
Ich hoffe, die Hinweise helfen weiter.
farkin
20.05.17 14:22
TEKIN schrieb:
Meine Empfehlung: Entferne die Schublade und reinige die Laufschienen gründlich mit einem weichen Tuch und etwas Isopropylalkohol.
Das kann ich nur unterstreichen, und ergänzend dazu gebe ich dir einen kleinen Leitfaden, der das Verhindern von hängenden MALM-Schubladen erleichtert:
1. Schublade ausbauen: Schublade nach vorne herausziehen, Softclose-Feder lösen (bei MALM je nach Baujahr etwas unterschiedlich) und Schublade entnehmen.
2. Laufschienen prüfen: Auf sichtbare Abnutzung, Verformungen und vor allem Schmutz achten. Bei Bedarf mit einem trockenen Pinsel oder Tuch reinigen.
3. Schmierung: Nutze Silikonspray sparsam an den Gleitschienen. Keine öligen Schmierstoffe benutzen, da sie Staub anziehen und schnell festkleben.
4. Justierung prüfen: Schaue, ob die Laufschienen parallel und ohne Verkanten montiert sind. Ein leichtes Verkanten führt zum Hängenbleiben.
5. Softclose prüfen: Diese Dämpfer müssen richtig eingerastet sein. Falls defekt, gibt IKEA passende Ersatzteile heraus.
Fazit: Regelmäßige Pflege der Schubladenteile und genaue Kontrolle der Bauteile verhindert das Hängenbleiben am zuverlässigsten. Auch ein sanftes Handling hilft oft.
Noch ein Tipp: Wenn du die Schubladen neu einbaust, achte darauf, dass sie gerade stehen und nicht schräg eingehängt werden. Gerade das Überschneiden der Laufschienen reduziert die Reibung stark.
Franz
21.05.17 08:36
Ich kenne das Problem gut – es kann wirklich frustrierend sein, wenn die Schubladen nicht ordentlich schließen und hängen bleiben. Was mir in solchen Fällen immer geholfen hat, ist tatsächlich eine etwas geduldige Herangehensweise: Die Schubladen kontrollieren, ob sie überfüllt sind oder mit schweren Gegenständen belegt sind, weil das oft zu Verformungen führt.
Dann ist es für mich wichtig, die Laufschienen nicht nur zu reinigen, sondern gelegentlich auch einfach alle Komponenten nochmal zu justieren. Manchmal passt eine kleine Neujustierung mehr, als man denkt.
Diese Kontrolle finde ich sehr wichtig. Ich hatte mal einen Fall, da war eine Führung gebrochen, was zwar unauffällig aussieht, aber genau das Hängenbleiben verursacht. Mit einem Ersatzteil war das Problem dann schnell gelöst.
Hab Geduld, solche Möbel sind toll, wenn sie richtig funktionieren, und mit etwas Aufwand bekommt man sie gut in Schuss 🙂
Monafu
21.05.17 10:19
farkin schrieb:
Schublade ausbauen: Schublade nach vorne herausziehen, Softclose-Feder lösen und Schublade entnehmen.
Genau so.
Nach dem Ausbau siehst du, ob Teile brechen oder klemmen.
Reinigung, Kontrolle, ggf. Silikonspray – das reicht bei MALM meist, mehr muss nicht sein.
ikeamalmsoftcloseschubladenlaufschienenstaubsilikonsprayjustierungverformungen
