ᐅ BILLY Regal verbogene Türen: Wie begradigen?
Erstellt am: 12.09.16 08:32
mosupin
mosupin
12.09.16 08:32
ich habe mir vor einiger Zeit ein Billy Regal von IKEA gekauft, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Türen, die ich montiert habe, etwas verbogen sind. Das zeigt sich vor allem dadurch, dass sie nicht richtig schließen und an manchen Stellen leicht sichtbar ungleichmäßig aussehen. Meine Frage ist nun: Wie kann ich diese verbogenen Türen am besten begradigen?
Ich habe schon überlegt, ob man sie mit Wärme behandeln sollte oder ob einfaches Justieren der Scharniere ausreicht, habe aber Bedenken, dass ich mehr Schaden anrichte. Vielleicht kennt sich ja jemand mit Materialeigenschaften aus oder hat Erfahrung mit solchen Fällen.
Wäre für Tipps dankbar, insbesondere auch, wie man dabei Schäden an der Oberfläche vermeidet und was man auf keinen Fall machen sollte.
DUUS32
12.09.16 09:07
Das klingt echt ärgerlich, wenn die Türen nicht richtig sitzen. Ich hatte ein ähnliches Problem und kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann.
Ich habe bei mir die Scharniere erst einmal komplett gelöst und dann die Türen vorsichtig neu ausgerichtet. Dabei hat mir geholfen, die Türen sanft etwas zu drücken – nicht zu fest, um keine Risse zu riskieren.
Vielleicht hilft dir das erstmal weiter. Falls die Türen aus MDF oder Spanplatten sind, könnte Wärme eventuell helfen, aber Vorsicht, dass die Oberfläche nicht leidet. Hast du die Türen schon mal vom Rahmen abgenommen, um besser arbeiten zu können?
neo59
12.09.16 09:45
Das ist ein guter erster Ansatz, allerdings frage ich mich, ob man mit reiner Ausrichtung wirklich verbogene Türen dauerhaft begradigen kann.
Die BILLY Türen sind meist aus Spanplatte mit einer Folienbeschichtung – das Material ist anfällig für Feuchtigkeit und temperaturbedingte Verformungen. Eine dauerhafte Begradigung durch Justieren allein wird sehr schwierig.
Wärme ist problematisch, weil die Kunststoffoberfläche leidet, außerdem macht warmes Verformen bei Spanplatte wenig Sinn, da sie ihre Form nicht durch Wärme verändert wie Massivholz.
Stattdessen sollte man vielleicht die Türen unter leichtem Druck lagern, um sie über Tage wieder zu begradigen, oder im Zweifel einen Austausch überlegen.
Kukar
12.09.16 10:12
Abnehmen, ganz flach auf eine ebene Fläche legen und mit Gewichten beschweren. 1-2 Tage liegen lassen. Danach erneut einbauen.
Daledra
12.09.16 10:34
Kontrolliere auch, ob die Türen nicht durch zu locker sitzende Scharniere hängen. Meist sind es die Scharniere, die das Problem verursachen, nicht das Türblatt selbst.
lubla
12.09.16 11:02
Falls die Türen unbearbeitet sind, kann leichtes Schleifen an den Kanten helfen, damit sie besser passen. Aber das funktioniert nicht bei großen Verbiegungen.
billytürenscharnierebegradigenjustierenoberflächespanplatte
