ᐅ Wie kann ich verhindern, dass BILLY Türen beim Öffnen quietschen?
Erstellt am: 26.07.24 19:23
O
Ongosan
O
Ongosan
26.07.24 19:23
ich habe das Problem, dass die Türen meines Billy-Regals beim Öffnen und Schließen quietschen. Das nervt ziemlich, vor allem, weil das Regal in einem relativ ruhigen Raum steht und das Geräusch wirklich deutlich hörbar ist.
Ich vermute, dass es an den Scharnieren oder ggf. den Kunststoffteilen liegt, ich habe allerdings schon ein bisschen recherchiert und bei Möbeln wie BILLY ist das Problem ja wohl bekannt.
Daher meine Frage: Wie kann ich effektiv verhindern, dass die Türen meines BILLY-Regals quietschen, ohne das Möbelstück dabei zu beschädigen oder Garantieansprüche zu gefährden? Gibt es bewährte Hausmittel oder spezielle Produkte zur Behandlung der Scharniere?
Ich habe weder große Erfahrung mit Möbelreparaturen, noch will ich etwas falsch machen, daher wären detaillierte Tipps und Hinweise super. Danke schon mal!
TEOZAR
26.07.24 19:49
Hallo Ongosan,
„Das Quietschen bei Möbeltüren wie beim BILLY-Regal kommt meist daher, dass die Scharniere oder die beweglichen Teile aneinander reiben und dabei keine ausreichende Schmierung vorliegt.“
Um das zu beheben, empfehle ich dir folgende Schritte:
1. Reinige die Scharniere gründlich von Staub und evtl. alten Schmiermitteln.
2. Verwende ein geeignetes Schmiermittel, zum Beispiel ein silikonbasiertes Spray oder ein spezielles Möbel- und Türscharnier-Öl. WD-40 kann auch helfen, sollte aber nicht zu oft auf Holzteile kommen.
3. Öffne und schließe die Türen einige Male, damit das Schmiermittel sich gut verteilt.
Wichtig: Vermeide Fett oder Öl, das Staub anzieht, denn das kann das Problem verschlimmern.
Vielleicht hast du ja schon einen Schmierstoff parat? Bei Bedarf kann ich dir auch noch Tipps zur Anwendung geben.
Josefane
26.07.24 20:11
Ich finde, man sollte hier differenzieren: Nicht alle Scharniere sind automatisch der alleinige Grund.
Manchmal kann es auch an mangelnder Passgenauigkeit liegen, wenn das Regal verzogen oder nicht ganz plan aufgestellt ist. Dann reiben Teile gegeneinander oder es entsteht zusätzliche Belastung auf den Scharnieren, was das Quietschen verstärkt.
Übrigens: Wenn man das Regal bewegt oder der Boden uneben ist, kann das den Effekt noch steigern.
Ein Blick auf die Türausrichtung und das Nachjustieren der Schrauben ist daher genauso wichtig wie die Schmierung.
Nicht, dass am Ende nur die Symptome bekämpft werden, ohne die Ursache zu beheben.
Nabla64
27.07.24 07:38
Hier mal eine kleine Anleitung, wie ich persönlich bei quietschenden BILLY-Türen vorgehe:
1. Tür abnehmen: Das BILLY nutzt in der Regel einfach zu entnehmende Türscharniere. Hebe die Tür vorsichtig an und ziehe sie nach oben, um sie abzunehmen.
2. Reinigung: Mit einem trockenen Tuch oder einem Wattestäbchen alle beweglichen Teile säubern, vor allem die Metallteile der Scharniere.
3. Schmieren: Ich bevorzuge ein spezielles, dünnflüssiges Silikonspray. Das sprühe ich gezielt in die Scharniere (nicht zu viel, nur ein wenig). Silikon ist deswegen gut, weil es nicht verklebt oder Staub anzieht.
4. Zusammenbau: Tür wieder einsetzen und ein paar Mal öffnen und schließen, um das Schmiermittel gut zu verteilen.
5. Türjustierung: Überprüfe auch, ob die Tür richtig ausgerichtet ist. Bei BILLY kann man die Schrauben der Scharniere leicht nachjustieren, damit die Tür nicht klemmt.
Typischer Fehler: Fett bzw. Öl verwenden, das die Scharniere verklebt. Das macht das Quietschen irgendwann noch schlimmer.
Ich hoffe, das hilft weiter! Falls du möchtest, kann ich auch die genauen Positionen der Schrauben erklären.
Nathanaelk
27.07.24 14:02
Ergänzend zu den bisherigen Tipps hier noch ein paar Details aus technischer Sicht, die vielleicht helfen:
Die BILLY-Scharniermechanik ist normalerweise aus Zinkdruckguss oder Metall, verbunden mit Kunststoffteilen. Diese Kombination kann durch Reibung und mangelnde Schmierung quietschen.
Neben einem geeigneten Schmiermittel (wie Silikon- oder Teflon-Basis) ist auch die vorbeugende Pflege wichtig, da sich Staub und Schmutz sonst zwischen den Teilen ablagern können und den Reibungswiderstand erhöhen.
Falls du mit WD-40 arbeitest, nutze es eher als Reiniger, bevor du anschließend ein dauerhafteres Schmiermittel aufträgst. WD-40 löst Rost und Schmutz, ersetzt aber kein richtiges Schmiermittel.
Außerdem würde ich empfehlen, die Schrauben an den Scharnieren mit ein wenig Schraubensicherung (z.B. mittelfeste Schraubensicherung) zu fixieren, damit sie sich im Laufe der Zeit nicht lockern – auch das kann Geräusche verursachen.
Rückfrage: Wie alt ist dein BILLY-Regal und hast du eventuell schon mal daran geschraubt oder Schrauben nachgezogen? Das könnte die Analyse erleichtern.
O
Ongosan
27.07.24 15:09
Das ist ein sehr guter Punkt, der mir vorher nicht bewusst war. Ich werde definitiv noch einmal prüfen, ob die Türen wirklich korrekt sitzen und nicht irgendwo an einer anderen Stelle schleifen.
Das Regal ist etwa 3 Jahre alt und ich habe einmal eine Tür neu justiert, um sie etwas höher zu hängen. Aber seitdem nichts weiter gemacht.
Kann es also sein, dass die Justierung trotz der Korrektur nicht 100 % passt und dadurch Spannung im Scharnier aufgebaut wird? Und wenn ja, wie genau erkenne ich das? Und was sollte ich tun, falls das der Fall ist?
billytürenscharniereregalschmiermittelschraubenstaubschmierungnachjustierensilikon
