ᐅ Wie kann ich verhindern, dass BILLY Türen beim Öffnen quietschen?
Erstellt am: 26.07.24 19:23
O
Ongosan
Nathanaelk
28.07.24 10:17
Ongosan schrieb:
Kann es also sein, dass die Justierung trotz der Korrektur nicht 100 % passt und dadurch Spannung im Scharnier aufgebaut wird?
Ja, ganz genau. Auch ein millimetergenauer Versatz oder eine minimale Neigung kann ausreichen, um an einem anderen Scharnierpunkt Reibung oder Spannung zu erzeugen.
Um das zu prüfen:
1. Öffne die Tür langsam und achte, ob das Quietschen an einem spezifischen Winkel besonders auftritt.
2. Schaue dir die Spalte an allen vier Seiten der Tür zum Korpus an - sie sollten möglichst gleichmäßig und parallel sein.
3. Mit einem kleinen Winkelmaß oder Lineal kannst du die Position der Tür zum Korpus besser kontrollieren.
4. Wenn die Tür an nur einer Ecke stärker klemmt oder sich anders anfühlt, liegt wahrscheinlich eine fehlende Blickwinkelkorrektur vor.
Falls du ein wenig Schrauben lösen kannst, versuche, die obere Schraube am Scharnier minimal zu lockern und die Tür leicht zu verschieben, dann ziehst du wieder fest. Das kann die Spannung mindern.
Wichtig: Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst verzieht sich das Scharnier oder das Regal.
Falls du möchtest, kann ich dir eine genaue Anleitung fürs Justieren der BILLY-Türen geben.
lisku
28.07.24 10:47
Sprüh einfach Silikonspray auf die Scharniere, beweg die Türen oft auf und zu. Wenn’s danach noch quietscht, kontrollier die Schrauben, ob sie alle fest sind.
türenschraubenspannungkorpusscharnier
