ᐅ Wie kann ich quietschende BILLY Türen geräuschlos machen?
Erstellt am: 08.12.21 08:23
daanatolia
daanatolia
08.12.21 08:23
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Türen meines Ikea BILLY Regals beim Öffnen und Schließen regelmäßig quietschen. Das nervt vor allem, weil es meistens dann passiert, wenn es eigentlich ruhig sein sollte, beispielsweise am Abend oder wenn Besuch da ist. Ich vermute, dass das Quietschen vom Scharnier verursacht wird, aber ich bin mir nicht sicher, ob es an der Mechanik, der Befestigung oder einem Mangel an Schmierung liegt.
Mich interessiert vor allem, wie ich die quietschenden BILLY Türen effektiv und dauerhaft geräuschlos bekommt, ohne dass ich die Scharniere komplett austauschen muss. Gibt es bestimmte Schmiermittel, die sich besonders gut eignen, oder bestimmte Vorgehensweisen, um das Problem zu lösen?
Vielleicht kennt jemand das Problem auch schon von seinem BILLY Regal und kann Tipps geben, wie es am besten geht. Danke im Voraus!
RonJarrett
08.12.21 09:11
Hallo daanatolia,
zunächst einmal ist dein Ansatz, das Scharnier als Ursache für das Quietschen zu identifizieren, grundsätzlich korrekt. Bei BILLY Regalen handelt es sich oft um einfache Metallscharniere, die ohne regelmäßige Schmierung anfangen, Geräusche zu machen.
Ich empfehle, für die Behandlung ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das speziel für Metallscharniere geeignet ist. Ein gutes Silikonspray oder ein Teflon-basiertes Öl bietet die Vorteile, dass es nicht klebt, nicht verharzt und auf Dauer für geräuschfreie Bewegungen sorgt. Alternativ funktioniert auch ein spezielles Graphitpulver sehr gut, wenn du lieber ein trockenes Schmiermittel möchtest.
Vor dem Auftragen solltest du die Scharniere gründlich reinigen, um Staub und alten Schmutz zu entfernen – etwa mit einem fusselfreien Tuch und etwas Waschbenzin oder Isopropanol. Anschließend zwei bis drei Sprühstöße oder ein wenig trockenes Schmiermittel ins Scharnier geben, die Tür mehrmals auf und zu bewegen und prüfen, ob das Quietschen aufgehört hat.
Falls das Quietschen danach noch besteht, sollten die Schrauben der Scharniere überprüft werden. Lockere Befestigungen können ebenfalls zu Geräuschen führen. Einfach mit einem passenden Schraubendreher nachziehen.
Ich hoffe, diese Schritte helfen dir weiter.
warrenka57
08.12.21 12:47
Danke für die Tipps RonJarrett, ich kann das nur bestätigen. Ich hatte auch ewig Probleme mit quietschenden BILLY Türen und diese Schmiermittel haben echt geholfen.
Es ist wirklich ein kleines Ärgernis, besonders wenn man sonst Ruhe haben möchte und plötzlich das nervige Quietschen ertönt. Ich persönlich habe auch die Schrauben gecheckt, wie du vorgeschlagen hast. Manchmal lösen die sich über die Zeit leicht, was Auslöser für das Quietschen sein kann.
Falls du dabei etwas unsicher bist, die Scharniere vorsichtig behandeln und nach dem Schmieren ein paarmal ganz normal bewegen, das verteilt alles gut.
Vermutlich sind es bei dir dieselben Ursachen wie bei mir gewesen. Manchmal ist es auch eine Kombination aus mehreren Faktoren.
gauvin37
10.12.21 17:02
Schmiermittel anwenden, Schrauben festziehen, fertig.
Ich nutze gerne WD-40, aber Silikonöl geht auch gut. Nur sprühen und kurz bewegen, das reicht. Scharniere ausbauen oder austauschen ist unnötig.
billyscharniereschmiermitteltürenschraubenschmierung
