ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen tiefer lagern?
Erstellt am: 16.04.20 10:07
ba_flo
ba_flo
16.04.20 10:07
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema, wie ich meine IKEA Malm-Kommode mit den Schubladen etwas "tiefer lagern" kann, bzw. wie man die Schubladen so einbauen oder modifizieren kann, dass sie eine größere Tiefe im Schrankrahmen erhalten, ohne dass die Front beschädigt wird oder der gesamte Korpus verändert werden muss.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich mehr Stauraum in der Tiefe brauche, um zum Beispiel größere oder tiefere Gegenstände unterbringen zu können. Kennt jemand gute und praktikable Lösungen, um Malm-Schubladen tiefer zu lagern? Vielleicht gibt es Modifikationen an den Führungsschienen, am Korpus selbst oder alternative Schubladenauszüge, die eine tiefere Lagerung ermöglichen?
Ich freue mich sehr über eure Vorschläge und Erfahrungen!
lubla
16.04.20 10:22
Du kannst längere Schubladenauszüge verwenden. Einfach die alten raus und längere reinsetzen, sofern der Korpus tief genug ist. So kannst du die Schubladen weiter nach hinten schieben.
U
usron
16.04.20 11:03
Das ist ja genial, wenn du die Schubladen tiefer lagern willst! 🙂 Versuch mal, die Schienen umzubauen – manche haben das gemacht und mit stärkeren, längeren Schienen mehr Platz gewonnen! Einfach dran bleiben, das lohnt sich richtig! Jeder Zentimeter extra Stauraum macht 'ne Menge aus. Viel Erfolg, das schaffst du bestimmt!! :-)
roryvin
16.04.20 11:46
Der Begriff "tiefer lagern" ist etwas ungenau. Falls du meinst, die Schublade soll weiter nach hinten reichen, dann ist das technisch nur möglich, wenn der Korpus selbst mehr Tiefe aufweist oder du die Korpustiefe modifizierst.
Alternativ kannst du längere Metallschienen besorgen, welche eine größere Auszugstiefe unterstützen und sie anstelle der Originalschienen montieren. Beachte die maximale Tragkraft und die korrekte Positionierung der Führungen.
Außerdem wäre es sinnvoll zu klären, ob die Front und die Laufmöglichkeiten der Schubladen im Rahmen nicht beeinträchtigt werden. Manchmal hilft es auch, den Boden des Korpus zu entfernen und die Schubladen auf einen Grundrahmen tiefer zu setzen, aber das ist aufwändiger.
Wie tief ist denn deine Kommode aktuell und wie viel mehr Tiefe brauchst du konkret?
ba_flo
16.04.20 12:10
Vielen Dank, das war ein guter Hinweis! Ich meinte wirklich, dass die Schubladen beim Öffnen stärker nach hinten ausfahrbar sein sollen, also mehr Auszugstiefe bekommen.
Mein aktueller Malm-Korpus hat eine Tiefe von 48 cm, die Schubladen sind circa 40 cm tief. Ich bräuchte etwa 10 cm mehr Auszugstiefe, also knapp 50 cm Schubladenlänge, am besten ohne die Kommode zu verändern.
Geht das technisch überhaupt, ohne den Korpus zu verlängern oder die Front anzupassen? Oder müsste ich mich eher in Richtung "ausziehbare Einschübe" oder Schubladen mit Vollauszug bewegen?
Grace
16.04.20 14:55
Hallo ba_flo,
vielen Dank für die genaue Beschreibung. Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, auf Vollauszugsschienen umzusteigen (auch teleskopische Schienen genannt). Diese ermöglichen den kompletten Auszug der Schublade und können durchaus auf eine größere Auszugstiefe angepasst werden, wenn dein Korpus es zulässt.
Da dein Korpus 48 cm tief ist, ist es schwierig, eine Schublade mit ca. 50 cm Tiefe einzubauen, ohne dass die Rückseite der Schublade aus dem Korpus herausragt.
Überprüfe, ob unter oder hinter dem Korpus Platz für eine kleine Modifikation ist – zum Beispiel einen Sockel oder eine nachträgliche Verlängerung, die die Korpustiefe erhöhen kann. Alternativ kann man auch einige Zentimeter des Korpus hinten abschneiden und durch eine passende Rückwand aus Holz ersetzen, um so mehr Innenraum zu gewinnen.
Zusätzlich achte darauf, dass die Front der Schublade und der Korpus weiterhin harmonisch abschließen. Manchmal ist es sinnvoll, die Schublade etwas anders zu gestalten oder selbst zu bauen, um die gewünschte Tiefe zu erreichen.
Falls du dabei Hilfe brauchst, gebe mir gern mehr Details zur genauen Kommodenversion. 🙂 Ich unterstütze gern weiter!
malmschubladenauszügekorpustiefefrontkommodeschienenstauraum
